Författare Ämne: Thermia Optimum G3 snabbt ökande framledning och stopp på hysteres  (läst 7617 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
Tanken till vänster är en volymtank då, det ser ut gå rakt igenom från VP. Om jag läst rätt så har du HGW och då är det bra hett där, vilken temp är inställd för VV i VVB, om tempen på returen från VV så får nog VP hicka och stannar. Sätt ner den i datan 5 C minst, för att fungera bra ska det helst vara en egen pump som laddar VVB, ser lite lurigt ut med rören. Vad är det dimm på rören in/ut på VP.
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
En gång till vilket värde ska jag sänka med 5 grader?
« Senast ändrad: 13 december 2023, 22:47:58 av Krippe »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
Fråga, är det så här:
Vid HGW går 75% till värme/knäpptank och 25% via en extra HGW växlare till vvb.
Vi väntar på din temperaturmätning 🤔, mät även returen från vvb, syns inte på bilderna. Med och utan HGW körning.
Kall och varmvatten är i mitten.
När jag tittade fick jag för mej de sitter fel.
Men det finns väl olika modeller?
« Senast ändrad: 14 december 2023, 08:54:57 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Returen från vvb kommer i höger sida på pumpen. Framledning till vv är längst bak.
Två sista är fram och retur till värme
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Hej, kikade mer igårkväll och sänkte värdet på HGW Maxtemp från 95 till 60, var det den du menade? Spontant har den nämligen kört bra under natten men ska köra ett dygn iallafall. Kan du det här med HGW?
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Svårt ta kort där jag får med allt men såhär ser det ut ovanpå bägge
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Bilder efter sänkning av HGW maxtemp från 95 till 60. Ingen skenande framledning men delta 10 i slutet av körning det kan jag eventuellt leva med iom cirkulationspumpen kör på halvfart, körde på 100 innan, så den verkar nöjd ändå.
Även sänkt hysteres från 15 till 10 med integral på 120, har kunnat ha 200 innan får se om jag kommer dit igen
Kommer hamna på ca 22 starter över dygnet ser det ut som
Återstår att köra några dygn och se vad som händer med varmvattnet annars blir jag strypt här hemma
I min dumma VP ON/OFF så är det en växlare för HGW som sitter som första delen efter kompressorn och sedan går det till värmeväxlaren. HGW stal så mycket av kompressorns effekt att det inte räckte till värmen. Kopplade om till att ha växlarna paralellt med ett 15 rör och en strypventil, samt en avluftare. Så nu pyser det från HGW till värmen, fungerar bra nu med värmen. Från HGW  så kommer det ca 85 C, i bland 90 C, som nu blandas in i värmevattnet efter växlaren för värmen. Sen det VP, den kan inte få upp tempen så syret i vattnet kan gå ur, men med omkopplingen så så åker det ur. Bra varmt på det som går från HGW-växlaren.
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Lät roligt men bra löst, var det maxtemp du menade jag skulle sänka?
För det var på 95 innan och 60 nu, kanske för lågt?
Nu gissar jag men så höga temperaturer in i volymtanken på kort tid kan väl orsaka att det blandas dåligt och då blir kortslutet med resultatet på framledning?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Blir inte klok, men varför ser det ut som att beredarens varmvatten anslutning är ihopkopplad till knäpptankens framledning?
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Varmvattenberedarens ut är ihopkopplad med radiatorsystemet framledning så jag kan fylla på med varmvatten
Sen är tanken kopplad mot samma rör
Så fattar jag det, kanske syns lite dåligt men upplever ine att det skulle vara felkopplat nånstans
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Såhär är det kopplat
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
tummenupp ok. Är en avstängare där. Nu är jag med. Nog säkert rätt kopplat
Kan inte tänka mig att när det slår om från VV, att det det blir någon skillnad på ut till systemet via tanken. Då ska det nog vara flera hundra m3 på en gång. Klart det blir en liten turbulens i tanken, men den är försumbar. Det är därför den finns med, för att ta upp det heta som kan komma. Vet inte hur den ser ut invärtes, men rören in/ut är nog olika nivåer.
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Ok men då tänker du det är inne i vpn den stoppar när det blir för varmt?
Jag kör nu på maxtemp 60 och sänkte tempdiff från 20 till 15 för att få lite fler vvkörningar, funkar bra än så länge
