Författare Ämne: Thermia Optimum G3 snabbt ökande framledning och stopp på hysteres  (läst 7645 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
Jepp vet inte hur den jobbar, men har en givare för temp ut. Kanske en på returen med, som stänger VP om returen blir för hög. Om returen blir för hög så kommer även fram bli för hög. Du får se nu hur det fungerar. Kom gärna tillbaka med resultatet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Ok men då tänker du det är inne i vpn den stoppar när det blir för varmt?
Jag kör nu på maxtemp 60 och sänkte tempdiff från 20 till 15 för att få lite fler vvkörningar, funkar bra än så länge
Sänkning av tempdiff från 20-15 på hgw betyder att hgw kommer att aktiveras tidigare med 15. Om vv temp är 50 och hgw är 65 startar hgw. Är det 20 i diff måste hgw vara 70 för att starta.
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
Jag trodde det funkade som så att om vv går under hgw maxtemp (60) minus hgw tempdiff (15) så körs hgw? Alltså med mina inställningar så körs HGW om vv är under 45? Och vid ev vv på 40 så hoppar tillsatsen igång. Verkar funka så nu nämligen men kan du formeln? Dokumentationen är inte så bra om man säger så...
« Senast ändrad: 15 december 2023, 15:20:18 av Krippe »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Troligen svänger bilden lite fel…
Utloggad Krippe
  • Antal inlägg: 26
En uppdatering ifall nån annan skulle ha liknande bekymmer, jag tröttnade på felsökning och hittade andra trådar här om Thermias HGW, tydligen många som haft diverse problem, och en del som stängt av.
Stänger man av den i servicemenyn så slutar den vanliga varmvattenkörningen fungera men genom att sätta maxtemp till 60 och diff temp till 35 så hoppar aldrig HGW igång men vanliga varmvattenkörningar funkar. Pumpen funkar nu som vilken "vanlig" bergvärmepump som helst.
Utan HGW kunde jag även sänka kurvan och ändra integralen till -250 (kunnat ha -200 som lägst innan när den funkat). Har nu kört 2 veckor och ligger på i snitt 12 körningar per dygn (mellan 10 och 15 beroende på utetemp). Håller 21 grader i hela huset, varmvattnet pendlar kring 55 grader förutom legionellakörning då. Väldigt fina körningar nu med 8 i delta och lägre framledningstemp. Jag är nöjd då jag tom upplever den funkar bättre nu än vad den gjort förr.
På det stora hela så har jag kanske misslyckats då jag  inte löst problemet med HGW men jag har nu en fullt fungerande värmepump utan HGW som är snäll mot kompressorn och förhoppningsvis tuggar på i ytterligare 10 år vilket sparar långt mer pengar än vad HGW funktionen gör.
Men då jag kan ha lägre kurva så undrar jag faktiskt om HGW verkligen sparar pengar över tid med tanke på högre pris? Det är en bra fråga.
Om någon skulle ha frågor, se inställningar eller önskar foton så hör av er.
Hade lika med HGW och upptäckte att den snodde en massa värme till huset, kopplade bort och det blev bra. Har man en VP som snurrar nästan 24/7 så kan det fungera skapligt, bäst är då att ha en lägre temp på HGW till ca 60 C som räcker gott för VV och ev laddar på med elpatronen i VVB till 75 C om man tycker att det inte räcker.
  • Dot gäster: 1406
