Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 327263 gånger)
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
SV: Effekttariff?
« Svar #510 skrivet: 10 september 2025, 00:03:08 »
Mitt kommunala elnätsbolag har ej infört effekttariff ännu men kikade på dess aktuella intäktsram för 2024-27(970 miljoner) och jämförde med de faktiska intäkterna för 2020-23(584 Miljoner)
Såå Rickard vad säger/tror du, kan piteborna förvänta sig en hiskelig höjning av avgiften för de nästkommande 2 åren?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #511 skrivet: 10 september 2025, 05:28:32 »
Hiskeligt obehaglig prognostiserad intäktsram av PE, men de bjuder ju iaf barnen på popcorn varje sommar nere vid vattnet i city..
Nä, legal kriminalitet och kartelliserad stöld är närmast att likna vid vad vara nätägare sysslar med.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #512 skrivet: 10 september 2025, 07:43:59 »
Piteå Energi är Sossarnas verkliga lekstuga i Piteå, via energibolaget kan de beskatta oss mer och fördela pengarna till olika idrottsföreningar och likande via sponsring, gratisevenemang, nya flotta lokaler, "utdelning till ägaren (Kommunen), elbilar köps in på löpande band, och man anställer allt fler trots att det blir mindre och mindre luftledningar och allt mer som datoriseras och automatiseras.
Det finns ingen hejd på utgifterna, man bara höjer avgiften för att anpassa plånboken efter kostymen, inte tvärt om som brukligt är.
Sen har jag förstås inte insyn i deras budget, kanske är det ändå småsummor i det stora hela som "förskingras" av sossarna.
Det finns självklart ingen hejd på hur mycket det skulle kunna kosta om de bestämde sig för att gräva ned alla luftledningar, förstärka elnätet rent generellt, och klimatanpassa alla anläggningar så de klarar tropiska stormar och tornados.
Möjligen är det eftersatt i vissa delar, så det behövs en utökad budget, men jag har en obehaglig känsla av att de hela tiden bara drar på sig mer och mer kostnader för lokaler, personal och fordon, ren lyxkonsumtion som jag ser det.
« Senast ändrad: 10 september 2025, 07:48:16 av Rickard »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #513 skrivet: 17 oktober 2025, 19:02:15 »
Nu är jag äntligen gräsänkling  tummenupp :) Så tänkte jag mig lite bastu(eluppvärmd) Men som en sann ättling ifrån Småland så vill man ju inte ruinera sig…. Kunde ha valt kvällstid då effektavgiften är 50%! Men tänkte lyxa till det lite o köra under fredagsmystid ::) dvs 18.30-21.00 så jag undviker alla program med mystv  typ idol osv…
Men hur göra för att snåla så mkt som möjligt! Satte termostaten på 40 gr ändå så drog effekten upp till 7 kWH….
Äter heta chilichips för att slippa ha allt för varmt ;) 8) tOOmten
  • Antal inlägg: 5462
SV: Effekttariff?
« Svar #514 skrivet: 17 oktober 2025, 19:53:37 »
Du eldar ju och kan inte stänga av något extra, så det blir nog att gilla läget med effekttaxan eller gasa på natten, så du får 3 toppar över 7 kW. 3 toppar a 7 kW är 21/3 = 7 och då 50 % av det att betala = blir då att betala för 3,5 kW/h X ellevio 40 kr styck nattaxa. Bara räkna vad som är bäst, men troligen svårt i ditt fall att bränna något över  7kW/h  på natten.
Du kan ju köra bastun från halv till halv, så blir det bara 3,5 kW/h för varje heltimma.
EDIT Sen får du vänta tills nästa heltimma och köra en halvtimma. Men det F-N att man ska behöva trixa på det viset.
« Senast ändrad: 17 oktober 2025, 20:08:44 av 25fOCUS »
SV: Effekttariff?
« Svar #515 skrivet: 17 oktober 2025, 21:00:07 »
Vi har badat bastu, fanns 40% effekt i batteriet, 12 kWh, så vi klarade oss precis.  tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #516 skrivet: 17 oktober 2025, 21:06:55 »
 tummenupp :) Det skall inte vara lätt! Att vara människa!
Trevlig Helg! :)
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #517 skrivet: 17 oktober 2025, 21:11:59 »
Bara att gratulera tummenupp
Jag får ta en öl i bastun o försöka sluta gräma mig över detta :D :D :D
SV: Effekttariff?
« Svar #518 skrivet: 17 oktober 2025, 21:16:34 »
Vi har ingen effekttariff heller, så det har ingen betydelse.
Hittills i Oktober, 100 kr elkostnad.   tummenupp
Solcellerna har gett strax under 300 kWh.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 186
SV: Effekttariff?
« Svar #519 skrivet: 27 oktober 2025, 21:27:28 »
Såg att eon nyligen släppt mer information om sin kommande modell för effekttariff, vilken ska införas 2026-09-01 (https://www.eon.se/el/elnat/effekt)
Arbete pågår fortfarande, men säkringskunder från 16 till 63 ampere kommer att få en elnätsavgift med fyra delar, där effektavgiften är en del. Effektavgiften baseras på den timmen du använder mest effekt varje dag, alltså den timmen när du använder som mest el samtidigt. Effektavgiften tas bara ut under vintern och inte under natten.
Inga övriga detaljer men reser en del frågetecken, som att man ska dela upp nätavgiften i fyra delar - mot dagens två, avgift och överföringskostnad baserade på huvudsäkringens storlek. Så tillkommer då effektavgift vilken baseras på max effekt under dagen. Oklart vad den fjärde delen består av, vi får väl vänta och se - mer info ska komma i februari. Oklart också om man gör som vissa nätägare och endast tillämpar effektavgift på vardagar, eller om det blir alla veckans dagar. Det har sagts att effekttaxan inte är avsedd att höja nätkostnaden, men med eon ska man väl aldrig säga aldrig..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #520 skrivet: 27 oktober 2025, 23:13:53 »
Skulle nästan hoppa av glädje
Avgift bara på dagtid under vintern  tOOmten
Fjärde delen tolkar jag som skatter & myndighetsavgifter
SV: Effekttariff?
« Svar #521 skrivet: 03 november 2025, 22:14:20 »
Fått mycket huvudvärk hur man skall hantera effekt avgifterna men har nu ändå bestämt mej lite.
Vi har effekt avgift året runt alla timmar, dessutom även en tillkommande högre avgift nov-mars vardagar kl 7-18
Det blir två perioder som måste automatiseras
=> Peak shaving för hög avgift resp för låg avgift, dvs blockera förbrukare om max kWh överskrids aktuell timma
Peak shavingen måste automatiseras utifrån aktuell dygnsförbrukning
=>  Peak shaving= (låg+hög avgift)/avgift* (dygns förbrukning*v)/24h
=> v= varians bestäms utifrån helt utjämnad förbrukning, kan minskas med batteri jmf utan batteri jmf värme buffert tank
=> dygnsförbrukningen sätts månadsvis i förväg eftersom avgiften är per månad
=>  utelämnar sol och vind eftersom de sämsta dagarna ändå bestämmer
En elbil laddas vid lågavgift och egen sol,
=> dvs på dagen under sommarhalvåret och bara på kväll/natt/helg nov-mars
Elförbrukning skall hållas fortsatt låg, speciellt vid höga månadspriser
=> Låt elbil stå
=> Veda i braskaminen
Ok? 🤔
« Senast ändrad: 04 november 2025, 12:56:04 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #522 skrivet: 04 november 2025, 10:09:57 »
Jag som tyckte att min leverantör Ellevios effekt tariff var för jävlig ::)
Men det finns väl olika grader av helvetet!…
För en person likt mig som är helt borta vad det gäller styrningar o nya påfund så är detta en mardröm. Jag kör en så länge med den fysiska varianten när priserna drar iväg. Dvs tummen då framförallt på vvb 8).
SV: Effekttariff?
« Svar #523 skrivet: 04 november 2025, 17:49:00 »
Nätbolagen vill att du fyller deras ledningar så att de får bästa möjliga intäktsbas med sämsta möjliga ledningar, det är ju självklart, och man är ganska körd egentligen...att vara varsam och spara på elen har det aldrig varit frågan om, allt är på låtsas...förbrukningen skall upp överallt.
Det finns några olika alternativ man får hoppa emellan, vilsen som man är och förblir
1) köp batterisystem för +100 k och börja förbruka mer
2) skit i allt, rädda ditt äktenskap och betala 100- 200 kr mer per månad, just nu, det blir höjningar...
3) nörda ner dej mer o mer i helvetet
https://g.co/gemini/share/2ca2c3312400
« Senast ändrad: 05 november 2025, 15:50:19 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #524 skrivet: 05 november 2025, 10:11:46 »
Nätbolagen vill inte alls det, det här är inget som efterfrågats av elnätsbolagen, utan något som införs av okunniga EU-tjänstemän och politiker förblindade av klimatångest.
Rena rama vansinnet som kommer driva folk in i depression och uppgivenhet, ta död på Europeisk industri, och driva utvecklingen bakåt med tiotals år när det kommer till elanvändning relativt t.ex. vedeldning, olja, gas och kol.
ALLA andra energislag kan ju göra att man får lägre effekttariffer, och folk är ju inte dummare än att de försöker anpassa sig.
Det kommer börja eldas med ved mer än nu, spillolja, olja och gas där så är möjligt.
Det kommer nästan säkert orsaka mer CO2-utsläpp, och högre elpriser, eller så går elproducenterna i konkurs.
