Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 327252 gånger)
SV: Effekttariff?
« Svar #495 skrivet: 18 augusti 2025, 07:55:00 »
Svårt att veta om du menar kW eller kWh? 13 kW under några minuter påverkar inte effekttaxan nämnvärt eftersom den utgår från medeleffekten under en hel timme. Som sagt var får du kolla den exakta förbrukningen hos elleverantören, men utifrån den sista bilden så ser medeleffekten ut att vara gott och väl under 3 kW i alla fall.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #496 skrivet: 18 augusti 2025, 10:11:59 »
Låter lovande tummenupp Det bidde bara ca 20 kWh igår inkl hushållselen. Så inte mkt o yvas över :)
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #497 skrivet: 03 september 2025, 10:20:59 »
Du fick rätt tummenupp
Var lite orolig att den dagen skulle peaka uppåt 8-10 8)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #498 skrivet: 08 september 2025, 09:22:23 »
Undrar vad nätbolagen hittar på för att sommarstugeägare som har strömmen nästan avstängd sommartid och inte använder någon effekt också skall få betala hög effektavgift?
Någon som har sett exempel där förbrukningen ligger på 0,1kW, hur det beräknas. Tex att alla måste minst debiteras 6 kW?
« Senast ändrad: 08 september 2025, 09:24:59 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Effekttariff?
« Svar #499 skrivet: 08 september 2025, 12:27:42 »
Oavsett vad som uttages i W eller kW så kommer ingen att komma undan effekttaxa.
Även om huset kallställs på vintern och elen stängs eller sommartid med låg förbrukning, så kommer det att bli en peak uppåt, så fort som någon eldriven produkt sätts på och den är då en effekt som ger extra kostnad.
I mitt fall av dito. Har en sommarstuga som kallställs och ett element i källaren ( inbyggt med isolering ) för att inte vattenpumpen och hydrofonen ska frysa.
Får se vad det blir när vattenfall kommer med effektaxa, elementet går ju inte att styra till nattetid med lågtaxa.
Så längre fram i tiden kommer säkert dom som har det nya med FTX att få en överraskning. När elpatronen går för att  inte FTX orkar värma huset och VV. Det går inte att stänga av värme i ett hus på vintern, när kvicksilvret dalar mot kanske - 15 och -20 C. Blir till att bita i sura äpplet och betala. Värme behövs på vintern 24/7, så ingen överraskning för det.
SV: Effekttariff?
« Svar #500 skrivet: 08 september 2025, 13:40:02 »
Fast oftast är ju en sån peak relativt kort. Effekttaxan räknas på en timmes medeleffekt, så om en radiator på 1 kW går på max en kvart i timmen blir medeleffekten 0,25 kW.
SV: Effekttariff?
« Svar #501 skrivet: 08 september 2025, 14:53:38 »
Verkar snart bli kvartsmätning om jag förstått det hela rätt .
SV: Effekttariff?
« Svar #502 skrivet: 08 september 2025, 15:52:33 »
Mätning av förbrukning per kvart är ett krav numera. Men jag har inte sett någon som har annonserat att effekttaxan ska baseras på kvartar (än så länge...).
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #503 skrivet: 08 september 2025, 16:09:56 »
Varför skulle de behöva göra något för att sätta åt sommarstugeägarna?  Alla har varit medräknade när underlaget för tariffen utformades så att vissa får billiga månader är medräknat.
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #504 skrivet: 08 september 2025, 16:59:41 »
4380 kr i fast avgift, det är grisigt.
Eller har de sänkt den mycket vid införandet?
SV: Effekttariff?
« Svar #505 skrivet: 08 september 2025, 17:03:47 »
Den fasta avgiften var så gott som oförändrad.  Om jag minns rätt några kronor ökning för de mindre säkringarna ovh något större sänkning för de större säkringarna.
Om du tycker det är mycket, ta och fråga Rikard vad hans fasta del är på elnätet...  ::)
SV: Effekttariff?
« Svar #506 skrivet: 08 september 2025, 17:06:57 »
Är nog bara en tidsfråga innan taxan mäts per kvart.
Sen verkar ändå nätägarna ändå mäta på olika sätt så om det blir någon skillnad vet ej tusan.
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #507 skrivet: 08 september 2025, 17:17:38 »
Det intressanta är vad det var för 3-4 år sedan, gissar de höjt typ 30% innan införandet av effekt taxan.
Rickards taxa är hög, antar det beror på meter ledning.
Jag har 7 mil till Ringhals och 7 km till vårt kraftvärmeverk
Undrar vilka ledningar som ingår, kanske inte regionala, bara lokala?
Gott att du har 8 kr i effektavgift! ☺️👍
« Senast ändrad: 08 september 2025, 17:32:27 av Börje__ »
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
SV: Effekttariff?
« Svar #508 skrivet: 09 september 2025, 16:07:14 »
Precis, var ju en del skriverier för nåt år sen om att nätavgiftshöjningarna för vissa låg en bra bit över års KPI. Det gäller att pungslå hela kollektivet innan införande av effekt taxa och sedan hävda att förändringen är intäkts neutral vilket iofs är sant.
SV: Effekttariff?
« Svar #509 skrivet: 09 september 2025, 16:39:20 »
KPI är konsumentprisindex och ökar chokladkakan i äffären som den gjort nu, då kakao har blivit riktigt dyrt.
Ävensom annat i mataffären har stigit i pris. Så ökar även det som räknas i index KPI och det gynnar en del rätt bra att följa KPI, för att höja priser.
Det finns flera olika index, tex entreprenad + många andra, för mycket att skriva om här, ni får läsa dom olika på den här sökningen. En kommun som jag bode i, som skulle dra fram VA, beräknade höjning av det som skulle betalas efter KPI , men helt fel, dom fick krypa till korset, för det var entreprenadindex som skulle gälla. Skillnaden mellan dom två var + 2,5 % dyrare med KPI i prishöjning.
https://www.google.com/search?q=olika+index+som+h%C3%B6jer+priserna+i+sverige&oq=olika+index+som+h%C3%B6jer+prisern&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgCECEYChi
