Du eldar ju och kan inte stänga av något extra, så det blir nog att gilla läget med effekttaxan eller gasa på natten, så du får 3 toppar över 7 kW. 3 toppar a 7 kW är 21/3 = 7 och då 50 % av det att betala = blir då att betala för 3,5 kW/h X ellevio 40 kr styck nattaxa. Bara räkna vad som är bäst, men troligen svårt i ditt fall att bränna något över 7kW/h på natten.Du kan ju köra bastun från halv till halv, så blir det bara 3,5 kW/h för varje heltimma.EDIT Sen får du vänta tills nästa heltimma och köra en halvtimma. Men det F-N att man ska behöva trixa på det viset.
Vi har badat bastu, fanns 40% effekt i batteriet, 12 kWh, så vi klarade oss precis.
Arbete pågår fortfarande, men säkringskunder från 16 till 63 ampere kommer att få en elnätsavgift med fyra delar, där effektavgiften är en del. Effektavgiften baseras på den timmen du använder mest effekt varje dag, alltså den timmen när du använder som mest el samtidigt. Effektavgiften tas bara ut under vintern och inte under natten.
Såg att eon nyligen släppt mer information om sin kommande modell för effekttariff, vilken ska införas 2026-09-01 (https://www.eon.se/el/elnat/effekt)Inga övriga detaljer men reser en del frågetecken, som att man ska dela upp nätavgiften i fyra delar - mot dagens två, avgift och överföringskostnad baserade på huvudsäkringens storlek. Så tillkommer då effektavgift vilken baseras på max effekt under dagen. Oklart vad den fjärde delen består av, vi får väl vänta och se - mer info ska komma i februari. Oklart också om man gör som vissa nätägare och endast tillämpar effektavgift på vardagar, eller om det blir alla veckans dagar. Det har sagts att effekttaxan inte är avsedd att höja nätkostnaden, men med eon ska man väl aldrig säga aldrig..
