Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326980 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #330 skrivet: 13 april 2025, 19:52:41 »
Info från Nätkraft Borås är
-låglast året runt
-höglast vardagar 7-18, nov -mars
-kommer våren 2026
Jag tror att de börjar med en försiktig sänkning av den fasta avgiften och därmed blir effekt taxan först också låg.
Sedan höjs den stegvis i takt med att de har koll på att intäkterna blir stabila, så det blir ingen spekulation utan försiktighet i sann knalle anda, så folk hinner vänja sej.
Så ingen stress, gott, logiskt 🙏👍Stabilt 😀
Bara min bedömning,  jag har oftast rätt har jag märkt, vi får se 2026.
PS, 16A kostar idag 3700kr/år så jag har stressat upp mej själv i onödan, så mycket mer kan det ju inte bli....
Här i piteå kostar det 8100 inklusive moms per år att ha 20 ah huvudsäkringar, ingen överföringsavgift.
Jag räknar med att det bör bli betydligt mindre kostsamt då det införs effekttariff här sett till hur vårat effektuttag ser ut, vi använder egentligen bara 33 - 50 % av den effekt vi kan ta ut sett till avsäkringen i dagsläget.
Men man vet aldrig hur det slår innan det införs förstås, men tanken är väl att det ska bli mer rättvist sett till vad man belastar nätet med motför hur det är nu.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Effekttariff?
« Svar #331 skrivet: 13 april 2025, 20:13:53 »
Du skrev:
"Tex medel 2 kW  rakt över varje timma per dygn 1 månad och en topp på 2kW över det, så blir att betala för 4 kW"
Men du hävdar att du inte har skrivit något om 4 kW??  dontknow
Hur lång är ,toppen på 2 kW över medel i ditt exempel?
Nu är det omöjligt i praktiken att ha ett uttag på exakt 2 kW per timme, för hela månaden. Men om det skulle gå, så är 4 kW 2 kw över ett medel. Men det ska betalas för 4 kW för hela den timman. Förstår inte det. Det är bara ett överuttag med 2kW. Men att tro sig att det är exakt uttag är 2kW är nog att glömma. Nätägaren hittar säkert några enstaka watt som ligger över 2 kW och tar betalt för det. Såg att Ellevio beräknar med 3 decimaler vid uträkningen.
Om vi tänker oss att uttaget med 4 kW endast blir en timma på månaden, så kommer nätägaren att hitta någon watt mer än exakt 2kW en annan timma.
Men den som lever får se vad det blir i framtiden med effektaxan. tänker då på det med 15 minuter.
Ingen kommer undan eller klarar sig från den, oavsett liten eller stor förbrukning av el och det är vissa av nätföretagen medvetna om. Så någon förändring med tider under årets dygn är nog inte att tänka på. Girighetens sol lyser klart för dom. Så ingen konsument kan ändra något, utan bara försöka gilla läget, även om vi inte gör det. Rävsaxen har slagit igen och ta sig ur går inte.
SV: Effekttariff?
« Svar #332 skrivet: 13 april 2025, 20:30:14 »
Ok. Om du drar exakt 2 kW hela månaden förutom en timme då det går 4 kW och man räknar med tre decimaler så kommer effekttaxan baseras på 2,667 kW. Inte 4.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #333 skrivet: 13 april 2025, 20:40:49 »
Jag fattar inte alls hur 25fOCUS menar?  Vad spelar det för roll att ellevio räknar med 3 decimaler eller om toppen hanlar på någon watt över eller under 2kW?  Har han totalt missuppfattat något eller vad är det som han diskuterar???
SV: Effekttariff?
« Svar #334 skrivet: 13 april 2025, 20:53:58 »
Ja, han har missuppfattat allt.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #335 skrivet: 13 april 2025, 21:26:17 »
Ellevio har halva priset 22-06. Andra nätbolag har liknande modeller med olika pris olika tider på dygnet.
Jag fick för mej att Ellevio bara räknar halva effekten kl 22-06 som grund till uträkningen.
"Effektavgiften baseras på snittet av dina tre högsta timmedeleffekter under en månad"
Kan ha missuppfattat, inte kollat i detalj jag heller😉
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #336 skrivet: 13 april 2025, 21:38:00 »
Jo det var lite min poäng! Varför skall de(Ellevio) ta fullt ut en blank lördag eller söndag eller annan helgdag när knappast våra industrier går på fullfart? Den ideologiska idén med tariffer är väl att straffa/späka oss när elen behövs som mest! Men Ellevio tycks känna att pungsparkar 24/7 minus nattetid är vägen att gå! Jag tror spontant att det endast är ekonomiska aspekter som sätter ribban!! Men jag kan naturligtvis ha fel! O missat något väsentligt tummenupp
SV: Effekttariff?
« Svar #337 skrivet: 13 april 2025, 21:38:26 »
Är det inte samma sak?  Ibland uttrycker de det som att effekten bara räknas till hälften och ibland uttrycks det som att effektavgiften är hälften.  Slutresultatet blir ju detsamma, men när man ser deras uträkning och diagram m.m så är det klart att de själva delar effektsiffrorna till hälften under nattpassen.
« Senast ändrad: 13 april 2025, 21:39:59 av Rdx »
SV: Effekttariff?
« Svar #338 skrivet: 13 april 2025, 21:44:56 »
Vad är det du vill göra på lördag och söndag dagstid som du tror skulle generera effekttoppar då?  Om det är många som tycker samma, så är det väl snarast ett bevis för att ellevio har rätt och att det finns anledning att vilja begränsa effektuttaget denna tid?
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #339 skrivet: 13 april 2025, 21:46:02 »
Kan ju bli lika eller olika, har inte läst detaljerna...
Ungefär som som du tar 2+2x2=?, beror ju vilka regler du använder.
SV: Effekttariff?
« Svar #340 skrivet: 13 april 2025, 22:03:40 »
Jo, så är det. Men poängen var att det inte är samma kostnad dygnet runt.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #341 skrivet: 13 april 2025, 22:11:13 »
Ja du! Som jag startade den här tråden med så var ju just det här som jag efterfrågade! Dvs om jag vill göra som kräver mer energi som exemplet jag gav. Såsom en vedprocessor eller köra 250 amp svetsen eller liknande!
Rätta mun efter matsäck heter det ju! Som i grund o botten smålänning vill man ju minska utgifterna! ;) Naturligtvis har Ellevio noggrant analyserat tänkta scenarion! Mig veterligen så bedriver varken Ellevio eller något annat elbolag någon slags välgörenhet! Utan såsom företag har de strikta regler att det skall genereras lönsamhet.
SV: Effekttariff?
« Svar #342 skrivet: 13 april 2025, 22:21:59 »
Det är ju inte frågan om at ellevio skall tjäna mer eller mindre pengar på det ena eller andra sättet, utan tanken är att varje nätägare sätter prismodellen för att utnyttja nätet på ett effektivt sätt.  Om ellevio ser för sig att lör/sön dagtid belastas hårt i förhållande till deras näts kapacitet så gör de ju rätt i sin prismodell.  Andra nät har gjort andra bedömningar där de t.ex. bedömer att deras nät inte behöver skyddas alls apr-okt och inte heller någon lör/sön/helg och inte någon natt.  Olika nätägare gör olika bedömningar, delvis med rätta då nätens kapacitet kanske skiljer markant.
SV: Effekttariff?
« Svar #343 skrivet: 13 april 2025, 22:24:39 »
Nej, det kan inte bli olika, det blir exakt samma sak.
(effekt/2) * pris
effekt * (pris/2)
blir alltid samma sak.
För övrigt blir alltid 2+2*2=6. Finns inga regler som kan tolkas annorlunda.  Det du tänker på är typ
2/2(3 + 5)
« Senast ändrad: 13 april 2025, 22:30:27 av Rdx »
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #344 skrivet: 13 april 2025, 22:40:12 »
Jag kanske har fel men i min enfald trodde jag att Sverige o Svensk industri hade ett lägre effektuttag under helger! Men måhända brassar Svensken på 100% på helgerna för att kompensera för att jämna ut det hela?? ::) Det roliga eller konstiga är ju att Ellevio finns lite överallt i Sverige. Men ändå tycker du att de behöver täcka upp för alla eventualiteter! Känns lite som Gunnar Sträng Hängslen o skärp! 8) Säger inte att du har fel men intressant o följa tankemönstret!!
