Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 308712 gånger)
  • Antal inlägg: 5452
SV: Effekttariff?
« Svar #315 skrivet: 12 april 2025, 17:41:15 »
Nästa bra fråga blir då. Nu med övertramp från något under 1 timma. Hur blir det med 15 min, ska det då vara  effektaxa på det som överskrids. Vad blir det om man räknar på det.
Nu en timma 4 kW, det är 1kw per 15  min, ska det då räknas övertramp om det går över 1 kw på 15 min.
Har inte en susning om var detta med effekttaxa kommer från början och vemsom räknat ut det.
Men oavsett förbrukningen, noll eller 4kw, så kommeringen att kunna undgå det.
Nu med ved hos mig, ligger jag på ca 0,35 till 1,2 kw per timma. Blir det ett långkok- ungsbakning-tvätt någon gång, så hoppar det upp till ca 2 till 2,5 kW och direkt får jag effekttaxa. Det ska bli väldigt intressant vad det blir till Påsk nu.
Får hem barn och barnbarn, ca 16 st och alla ska ha förtäring enligt traditionelt bruk.
Har Ellevio och dom har inget annat än rakt taxa, ovasett långhelger. Blir säkert en överraskning för en del, med extra kostnad.
Vi som ligger väldigt lågt, hur F-N ska vi kunna stänga av något för att göra hushållsarbetet, utan att få
 betala mer på fakturan. Bättre då att ha tex 4 kW och kunna stänga av något, men finner makabert att ha ett sådant liv, med att nervöst tänka så. Sen allt med en massa elektronik, styra hit och dit,som vissa tycker sig behöva, inte gratis det med.
Sen att tro sig att spara något, med att ta ut mycket mellen 22:00 - 6:00 är en utopi. Nätavgiften stiger i höjden markant och det är den som effekttaxan beräknas på.  Och är kostsam.
Vad tänker ni om ovan.
  • Antal inlägg: 2165
SV: Effekttariff?
« Svar #316 skrivet: 12 april 2025, 18:39:42 »
Nästa följd diskussion blir att effektavgiften är mer befogad i glesbygd som antagligen (jag gissar) borde ha 5-10 ggr högre nätavgift än i tätorter.
Då tar det nog hus i helvete 😰
Kanske har lite fel då ledningar är nedgrävda i tätorter och det är dyrare att underhålla bortsett skador från snöfall på luftledningar ( jag gissar igen).
Sedan undrar jag var ersättningen för nätnytta försvunnit till oss mikroproducenter.
Det är väl utan tvekan så att vi avlastar nätet lika mycket nu som tidigare?
Blanda nu inte in sämre lönsamhet för större elproducenter som är en helt annan sak.
« Senast ändrad: 12 april 2025, 18:47:21 av Börje__ »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #317 skrivet: 12 april 2025, 19:07:43 »
Nja, jag vet inte det med glesbygden, mycket av elen produceras i glesbygd, abbonenter nära produktionen har lägre förluster än abboneneter boende i periferin i någon fjärran stad, kopplingspunkterna har färre abbonenter i glesbygd, kabelarea följer med antal abbonenter.
Folk på glesbygd har i regel sedan länge kraftiga kablar framdraget sedan mer eller mindre varje hus hade höfläktar, sågverk, svetsar osv.
Så det största problemet i nuläget är sannolikt bostadsområden med 16 ah huvudsäkringar och där hela kvarteren köpt varsin eller två elbilar per fastighet, och det är också där den stora kostnaden kommer att hamna, effektuttaget ökar dramatiskt iom elbilarnas intåg.
SV: Effekttariff?
« Svar #318 skrivet: 12 april 2025, 19:08:48 »
För att inte tala om dom som har solpaneler, dom innom Ellevio då. Solen ger ett visst och en väldig låg eller kanske noll köpt el. Vad händer då om ett större uttag blir, måste köpas. Om inte panelerna räcker. Med så lite uttag via panelerna normalt,så kommer ett övertramp direkt och effekttaxan tickar iväg. Finner det lite märkligt om det blir så med 15 min.
SV: Effekttariff?
« Svar #319 skrivet: 12 april 2025, 19:18:49 »
Nu argumenterar du mot dej själv, men okej kortsiktigt kan du ha rätt men inte på längre sikt.
Självklart (för mej) har tex Göteborg lägre kostnad även givet närheten till Ringhals
SV: Effekttariff?
« Svar #320 skrivet: 13 april 2025, 12:45:02 »
Funderat lite mer.
Temperaturen har nog största inverkan på förbrukningen 😇
Så då borde effekten inte vara något problem under sommarhalvåret (för oss sörlänningar), detta om man har egenproduktion och vi förutsätter 60 min perioder.
Enda begränsningen är att inte göra allt samtidigt och då speciellt inte tidig morgon och sen kväll.
Bilen kan man heller inte snabbladda såklart.
Ser möjlighet att hålla oss neråt 1,2 kW,
problemet blir ju som nämnts vid släktbesök med 16 personer 😅
Vintertid får man ju betala ett par tre kW mer för att hålla varmt men man behöver kanske titta över elpatronen och liknande
« Senast ändrad: 13 april 2025, 12:50:07 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 9238
SV: Effekttariff?
« Svar #321 skrivet: 13 april 2025, 15:45:03 »
Har ni effekttariff året runt ?
Här har den äntligen upphört den 1 april och ingen effekttariff till den 1 november
SV: Effekttariff?
« Svar #322 skrivet: 13 april 2025, 16:41:00 »
Jepp Ellevio har inget som du har, utan debiterar med taxan året runt och lika med storhelger om dom inte ändrar sig. (då blir det med säkerhet krafiftiga debiteringar  ) men troligtvis inte. det gäller att få in så mycket som möjligt.
81kr på varje kW ( Ellevio ) övertramp 6 :00 -22:00 och hälften mellan 22:00 - 6:00. Perfekt för dom,när folk är vakna och ska utföra allt som har med hushållsarbetet i familjen.
Sen det med att få taxan för hela timman ???. Det är ju bara ovanför medel som det ska vara enligt min tanke.
Tex medel 2 kW  rakt över varje timma per dygn 1 månad och en topp på 2kW över det, så blir att betala för 4 kW, osökt vad det blir med per 15 min då. Borgar säkert för kris i vissa familjer, med att förmana familjen att inte kunna använda det normala innom familjen fullt ut. Skit är det med beräkningen av effekttaxan.
Det är 3 st toppar som läggs ihop och divideras med 3 dagtid, lika natt men då bara 40,50kr.
Ellevio  : Hej vad vi är snälla som bara tar ut halva halva taxan på natten. DJ-A skitsnack,inget som att vara snäll,strategist uträkning är det.
SV: Effekttariff?
« Svar #323 skrivet: 13 april 2025, 16:54:16 »
Med ellevios modell blir effekttaxan på 2,7 kW i ditt exempel, inte 4.
SV: Effekttariff?
« Svar #324 skrivet: 13 april 2025, 17:25:18 »
Har inte skrivit om 4 kW så där behövs ingen revidering, som texten senare i inlägget, framgår klart det med dividera med 3. Och är det då 3 timmar under en månad med 4kW, så blir det 4kW i taxa. Blir då 320 kr dagtid och 160 kr nattid extra att betala.
SV: Effekttariff?
« Svar #325 skrivet: 13 april 2025, 17:31:21 »
Du skrev:
"Tex medel 2 kW  rakt över varje timma per dygn 1 månad och en topp på 2kW över det, så blir att betala för 4 kW"
Men du hävdar att du inte har skrivit något om 4 kW??  dontknow
Hur lång är toppen på 2 kW över medel i ditt exempel?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #326 skrivet: 13 april 2025, 17:50:37 »
Men du ger dem inte någon som helst cred för att de samtidigt sänker överföringsavgiften med typ 75%?!
Vad är det för mening att gnälla på en komponent av priset utan att se på helheten?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1496
SV: Effekttariff?
« Svar #327 skrivet: 13 april 2025, 18:48:28 »
Som sagt överföringsavgiften har ju blivit bättre! Men har fortfarande svårt o förstå varför effektavgiften skall gälla lika alla dagar i veckan. I min värld vore det bättre med dessa avgifter mån-fre när uttaget av el är som störst o en annan taxa likt det som gäller nattetid över helger!
SV: Effekttariff?
« Svar #328 skrivet: 13 april 2025, 19:11:25 »
Ellevio har halva priset 22-06. Andra nätbolag har liknande modeller med olika pris olika tider på dygnet.
SV: Effekttariff?
« Svar #329 skrivet: 13 april 2025, 19:15:02 »
Info från Nätkraft Borås är
-låglast året runt
-höglast vardagar 7-18, nov -mars
-kommer våren 2026
Jag tror att de börjar med en försiktig sänkning av den fasta avgiften och därmed blir effekt taxan först också låg.
Sedan höjs den stegvis i takt med att de har koll på att intäkterna blir stabila, så det blir ingen spekulation utan försiktighet i sann knalle anda, så folk hinner vänja sej.
Så ingen stress, gott, logiskt 🙏👍Stabilt 😀
Bara min bedömning,  jag har oftast rätt har jag märkt, vi får se 2026.
PS, 16A kostar idag 3700kr/år så jag har stressat upp mej själv i onödan, så mycket mer kan det ju inte bli....
« Senast ändrad: 13 april 2025, 19:28:40 av Börje__ »
  • Dot gäster: 1465
