Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326913 gånger)
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #300 skrivet: 10 april 2025, 19:07:04 »
Varmvattnet håller väl över dagen, eller har du väldigt liten beredare?
Varmvattnet håller ungefär 48 timmar.
Igår kördes det kl 8, idag kl 6 och kl 9
Nästa körning imorgon kl 6
Beredaren är runt 69 liter, går åt drygt 1kWh/dygn i förbrukning och förluster.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Effekttariff?
« Svar #301 skrivet: 10 april 2025, 19:08:29 »
Blir inga långa duschar där inte  ;)
SV: Effekttariff?
« Svar #302 skrivet: 10 april 2025, 19:12:15 »
Vet inte vad du menar, har jag varit ute på en 10-15 mils cykeltur och är frusen så spaduschar jag kanske 20-25 minuter, sedan kan man fortsätta duscha i oändlighet med lite lägre flöde när vpn startat, eller så väntar man 15-20 minuter och fortsätter duscha 20 minuter till osv.
Edit. Tar tillbaka i oändlighet när effektavgiften införts 🤤, gäller bara när solen skiner från molnfri himmel.
« Senast ändrad: 10 april 2025, 19:20:15 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #303 skrivet: 10 april 2025, 19:40:48 »
Har du en 69 liters beredare efter den inbyggda eller bara en 69 liters.
SV: Effekttariff?
« Svar #304 skrivet: 10 april 2025, 19:44:53 »
Har ingen inbyggd,  lite tur kan man säga, köpte vpn på Blocket för 5.500, därefter ny slingberedare.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #305 skrivet: 10 april 2025, 21:13:36 »
Bättre för nätägaren, men inte för kunden...
Eftersom man mäter medeleffekten under en hel timme kan man ha väldigt höga men korta toppar utan att det blir någon påverkan på kostnaden. Med kortare mätintervall märks topparna tydligare.
Men det du säger nu har jag vetat och anpassat mig till i flera år.  Det jag syftade på var att du skrev
Men det ger ju möjlighet att styra topparna bättre än ett medelvärde över en hel timme.
På vilket sätt menar du att det blir lättare att styra topparna med kvartsmätning?
Sedan tycker jag att ni överdriver att nätbolagen nu får tillgång till kvartsmätning och skulle känna en otrolig lockelse.  Kvartsmätning har jag haft på min elmätare länge, det är inget nytt precis.  Sedan kör de flesta tre toppar, det är ju ett tydligt tecken på att de själva har som mål att kapa tillfälliga toppar, så jag är inte helt övertygad att det är varje nätägares våta dröm att kvartsmäta effekt.
SV: Effekttariff?
« Svar #306 skrivet: 10 april 2025, 21:54:09 »
Sätter frugan på vår 3 fas spis (10,5kW) och är i matlagnings mode då rusar effekten sky high.
Blir det 15 minuters taxa får den då tas bort och ersättas med gas eller av endast en camping platta eller hämtmat eller tidig middag soliga luncher.
Vedspis har jag kanske också möjlighet till 😰
Ser inga andra alternativ !!? Flytta vill vi inte..
Batteri då?, det kanske fungerar 😅?
=>Batteri spis ✌️
« Senast ändrad: 10 april 2025, 21:58:06 av Börje__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #307 skrivet: 10 april 2025, 23:17:57 »
Det blir lättare för nätbolaget att styra kundernas beteende med incitament när det blir svårare att "dölja" korta höga toppar.
Jo, men det är från senaste årsskiftet alla elmätare ska klara av det. Sen tror inte jag heller att nätbolagen står i kö för att införa kvartsbaserad effekttaxa. Man har nog fullt upp med att införa timtaxan så man uppfyller de nya lagarna och direktiven. Efter det behövs det en tid för att de olika modellerna (och kunderna) ska mogna innan man fullt ut vet vilken påverkan det har och vad man ska skruva på för att ändra kundernas beteenden i önskad riktning.
Dock är jag säker på att man redan nu sitter och räknar och simulerar hur nästa steg ska se ut och där är säkerligen det kortare mätintervallet en viktig del i nya beräkningsmodeller.
« Senast ändrad: 10 april 2025, 23:20:44 av purjo__ »
SV: Effekttariff?
« Svar #308 skrivet: 11 april 2025, 08:29:22 »
Det är ju toppeffekt som räknas, så antagligen kan de räkna den maximala toppen som du drar ut från nätet under en kvart, sedan ta de 3 högsta toppkvartarna och räkna ut snittet = vad din taxa baseras på?
Med 1,88 kw toppeffekt antar jag att du är pensionär, ingen elbil, och har extremt lågt toppeffektbehov för huset?
Ser förbättringsmöjlighet på 60 minuter.
Frågan är om det blir bortkastad tid mht 15 minuter??
Man får göra åt mer el för att minska topparna, och mer el när det är mest brist.
Måste berätta detta för någon vettig människa på Borås elnät....
« Senast ändrad: 11 april 2025, 08:31:08 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #309 skrivet: 11 april 2025, 08:46:56 »
Kollade igenom våra senate 30 dagars timvärden, och vi ligger rätt ofta på mellan 7 och 8 kW i topparna (typ 6-7 gånger på 30 dagar), tror det blir svårt att komma från det för oss.
Nu kanske det blir lite mindre vissa dagar med bara en fossilbil med motor och cupevärmare på morgon, där kan vi ju halvera från över 4 kW till hälften, men det hjälper inte, speciellt inte när elbilen ska laddas, vi får verkligen hoppas att vi får nolltaxa på natten så man kan ladda då.
SV: Effekttariff?
« Svar #310 skrivet: 11 april 2025, 20:50:03 »
En tvättmaskin har 10A 2300W.
Går inte tvätta längre om det blir 15 minuters intervaller. Drar ju mer än en bergvärmepump.
Nu blir det micromat, äta 15 minuter efter varandra....
Dårskap alltihopa.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #311 skrivet: 11 april 2025, 23:01:08 »
Under 4, kanske 5 kw i toppeffektbehov har jag svårt att se att speciellt många kommer under, iaf om man ska leva någorlunda "normalt".
SV: Effekttariff?
« Svar #312 skrivet: 11 april 2025, 23:11:17 »
Det spelar ju ingen roll om alla inte har elmätare som klarar av kvartsmätning.  Det räcker ju att alla i det egna nätet har det och det har ju nätbolaget full kontroll över om deras kunder har elmätare med kvartsmätning och har även alla möjligheter att se till att alla får det om någon skulle saknas.
Både ellevio och Gbg energi hade kvartsmätning igång innan de introducerade sina nya effekttariffer och hade alltså kunnat gå direkt på kvartamätta effektmätningar om de hade tyckt att det var så väldigt attraktivt och då hade de även sluppit byta någon gång senare om det ändå låg i planerna.
Så mitt tips är att de inte heller vill ha det, om inte kvartshandeln gör att heltimmesveffektfakturering skaparkonstiga snedbelastningar.
SV: Effekttariff?
« Svar #313 skrivet: 11 april 2025, 23:14:57 »
Har under flera år legat på runt 3kW.  Sedan jag börjat elbilsladda och styra effekten hårdare så har det sjunkit till 2.5kW.  Nu har jag börjat med ny typ av effektttariffmed tidsindelning med noll effektmätning på natten, sånu kommer mina toppeffekter sjunka ännu mer.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #314 skrivet: 11 april 2025, 23:39:55 »
Jo, men det kräver sin insats och i många fall även investering, men visst går det, men ska man leva med "normal" standard och tvätta, använda torktumlare, ha kupevärmarr osv då får man vara mer än vanligt intresserad och insatt i sin egen och familjens förehavanden..
