Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 298360 gånger)
0 medlemmar och 32 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36532
  • Karma +59/-52
SV: Effekttariff?
« Svar #285 skrivet: 10 april 2025, 09:07:24 »
Självklart tar de kvarten gånger 4 för att räkna ut tariffen, eller så höjer de tariffen med 400% eller nåt sånt.
Kanske något mittemellan.
Kvarten gånger 4, dividerat med 2.  ;)
Ska de följa EU:s tanke ska det i alla fall bli kostnadsneutralt för snittkunden.
« Senast ändrad: 10 april 2025, 09:08:59 av Rickard »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #286 skrivet: 10 april 2025, 09:09:31 »
4,83 kw hade jag som medeltoppeffekt i mars för de tre högsta timvärdena.
1,5 plans timmerhus på knappt 130 m2, vattenburen värme via vattenmantlad kökspanna och acktank med integrerad vvb och elpatroner + luftvärmepump, norrbottens kustland, piteå kommun.
2 vuxna som ska iväg på arbete som innebär motor + kupevärmare, 3 barn/ungdomar, torktumlare och tvättmaskin som går i princip dagligen.
Svårt se vi kan gå speciellt mycket lägre, iaf inte utan besvärande anpassningar som knappast är värt besväret, om inte varje kw ökning visar sig vara omotiverat dyr..
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #287 skrivet: 10 april 2025, 09:13:47 »
Jag läste av min förbrukning denna månad.
0,83 kWh max på 15 min
1,88 kWh max på 60 min
Vete tusan om de går över till 15 min effektavgift?
Eller kan de "räkna om" 0,83 till att motsvara 3,32 kWh (dvs 4 x 0,83)??
Någon som sett något exempel på detta?
Vad har ni som har villa, vp, solel och el bil?
Det är ju toppeffekt som räknas, så antagligen kan de räkna den maximala toppen som du drar ut från nätet under en kvart, sedan ta de 3 högsta toppkvartarna och räkna ut snittet = vad din taxa baseras på?
Med 1,88 kw toppeffekt antar jag att du är pensionär, ingen elbil, och har extremt lågt toppeffektbehov för huset?
  • Antal inlägg: 2142
  • Karma +4/-3
SV: Effekttariff?
« Svar #288 skrivet: 10 april 2025, 09:24:20 »
Pensionär korrekt
Elbilen laddas med solel
Toppeffekten kommer utav olyckliga sammanträffanden:
Vp kör en stund, därpå även varmvatten och därtill en jävla luft vp.
Lurar på om det inte vore billigast att göra varmvatten med elpatron, i 5 minuters intervaller varje kvart 🤤😭
« Senast ändrad: 10 april 2025, 09:33:10 av Börje__ »
Home Assistant
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #289 skrivet: 10 april 2025, 12:20:23 »
Pensionär korrekt
Ingen bilkörning vintertid då, eller räcker det till att ladda med solel även då? Sc:,h
Huruvida det bär sig att köra vvb i femminutersintervall får man nog räkna på, men enklast är väl att bara köra den på timer under låglasttid, samtidigt ställa in värmepumpen att inte gasa på för fullt under samma tid?
Å andra sidan så kan du förlora vad du "tjänat" in på natten då värmepumpen kommer att behöva kompensera temperatursänkningen som uppstår under nattetid då den ska jaga ikapp önskad temperatur på morgon och förmiddag.
Så det är nog bara styra över din vvb att gå på natt och låta det andra rulla på så som du gör nu, under 2 kw är ju ingenting i toppeffekt.
  • Antal inlägg: 9235
SV: Effekttariff?
« Svar #290 skrivet: 10 april 2025, 12:39:16 »
Åkte på 4,44kW i effekttariff under mars månad som kostade ca 500:-
Klantade mig med billaddning vid ett par tillfällen då jag hade räknat med lite mindre ::)
Ca 120 öre per kWh att bara få elen transporterad är fasiken rätt dyrt tycker jag.
Har inte fått fakturan för själva elen ännu så vet inte vad totalen blir per kWh
722kWh har vi matat elbil/laddhybriden med under mars
Bifogar bild på kostnader hos vår nätägare.
« Senast ändrad: 10 april 2025, 12:50:25 av TS Comfort AB »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1490
SV: Effekttariff?
« Svar #291 skrivet: 10 april 2025, 12:53:15 »
Fick 4.54 kW i effekttariff för mars. Ingen elbil o skylla på :)
Testade imorse runt 6 o stänga av vvb plus de två sumomaskinerna pga en topp vad det gäller elpriset bara för att jag kan. Detta måste jag göra rent fysiskt…. ::) Hur som haver inomhustemperaturen sjönk med över 2 grader på bara 3 timmar… Runt nollan ute o ganska blåsigt. Husets förutsättningar kan ni läsa längst ned! Så i mitt fall blir det nog svårt att maxa värmen på natten för att nyttja halva effektavgiften (Ellevio) o lyckas undvika högre toppar dagtid när det är som kallast iaf!
  • Karma +4/-3
SV: Effekttariff?
« Svar #292 skrivet: 10 april 2025, 14:25:48 »
Vintertid blir det köp el 10A.
Jag laddar även då mitt på dagen givet att det blir lite solel.
Laddningen pausas om elförbrukningen överstiger tex 2500W. Givetvis pausar jag vpn och spisen då jag tänker ladda.
Varmvatten kör jag inte 19-05, sover mest då.
« Senast ändrad: 10 april 2025, 14:29:13 av Börje__ »
Home Assistant
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #293 skrivet: 10 april 2025, 14:56:40 »
Varmvattnet håller väl över dagen, eller har du väldigt liten beredare?
  • Antal inlägg: 19469
SV: Effekttariff?
« Svar #294 skrivet: 10 april 2025, 15:09:37 »
Elevio kör ju med de 3 högsta topparna på hela månaden så jag som inte orkar vara duktig hela månanden kan lika gärna i princip inte bry mig alls för 3 höga toppar blir det bara man tvättar och lagar mat och kanske vp går samtidigt. Topparna låg runt 4,5 kw förra månaden vilket jag tycker visserligen är överkomligt men ett dumt system med endast 3 toppar och med en lägre överföringsavgift som gynnar den som förbrukar lite mera jämfört med tidigare system men dom vill väl tjäna lite extra.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #295 skrivet: 10 april 2025, 16:59:37 »
Om man nu skulle gå all in! Vad det gäller detta med effekttariffer! Hur skall man resonera? Ingenting jag kommer göra IOM känns helt 100%
Känns lite trumpartad dvs högst osäkert  :: För egen del så kör jag på det gamla innan poletten någon gång ramlar ned……. 8)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #296 skrivet: 10 april 2025, 17:54:24 »
Ett bra (energieffektivt) klimatskal på hus och garage och en värmepump som är korrekt dimensionerad till toppeffektbehovet är nog vad man bör ha, och inga energislukande "vanor" så som svetsning eller bastubadande med elaggregat, då behöver man nog inte anstränga sig utan låter det bli vad det blir.
Ska man gå "all in" så är det nog vedeldning som gäller, antingen som huvudsaklig eller kompletterande uppvärmning.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #297 skrivet: 10 april 2025, 18:02:41 »
Troligtvis ett väldigt bra svar tummenupp Bävar för de dagar jag vill nyttja elbastun vedprocessorn eller megasvetsen…. 8) :-\
SV: Effekttariff?
« Svar #298 skrivet: 10 april 2025, 18:04:27 »
Vi har ”turen” att det inte är någon effektavgift mellan 20.00 och 07.00 så då laddas elbil/hembatteri.
Helger helt utan effekttariff.
Och nu är det April så man slipper fundera på eltariffen och kan ladda när som helst mer eller mindre, skippar dock ett par timmar på morgonen och kvällen då det varit rätt högt pris på el.
SV: Effekttariff?
« Svar #299 skrivet: 10 april 2025, 18:32:44 »
Kapade ved några timmar i sträck och kollade dagen efter och det blev inga höga toppar av det och ändå drar den så pass så  den smäller en 16A säkring vid starten om man inte slirar på remmen vid starten. Gissar att utebliven topp beror på att den går lätt en stor del av tiden har även kollat vid svetsning och det syns knappt det är inte lång tid man svetsar fast man varit i garaget nån timme.
