Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326851 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Effekttariff?
« Svar #240 skrivet: 03 januari 2025, 13:05:33 »
Tror nog inte det finns 1fas 6kW bastuaggregat. 16A enfas finns säkert och ger ju då 3,7kW.
För övrigt ska bastu vara vedeldad enligt mig. Snart kommer en på tomten efter att vi nu får bygga en utan bygglov. 😀
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
SV: Effekttariff?
« Svar #241 skrivet: 03 januari 2025, 13:39:29 »
Måste kolla upp och du har nog rätt angående bastuaggreagten. Vissa går att koppla till en fas men de är sedan inte 6 KW mera antagligen.
De här gårdsbastuna börjar dyka upp lite varstanns. Det har nog inget att gör med effekt tariffer utan mera back to basic. Det blir nog ingen gårdsbastu här i Vasa Korsholmsområdet utan bygglov misstänker jag. Alla byggnader med eldstad kräver bygglov om det inte är frågan om en liten jaktkoja mitt skogen. Om man tänker bo i stugan livet ut är det imindre problem. Om man skall sälja någon gång så kan det vara problem om man inte flyttar bastun förståss.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #242 skrivet: 03 januari 2025, 13:43:02 »
Min erfarenhet är att en bra bastu setup består av:
en bastu
ett relaxrum med stora fönster, kallt kylskåp med något att äta o dricka
en ute trappa
en brygga med bänkar med en sjö
sommarväder (rulla mej i snö brukar jag inte göra☺️)
Själva bastun skall ha en uppvärmd anordning, ofta från björk ved, bestående av stora mängder sten, cement och plåt som kan förånga stora mängder vatten under lång tid.  "love" tummenupp
« Senast ändrad: 03 januari 2025, 13:52:02 av Börje__ »
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
SV: Effekttariff?
« Svar #243 skrivet: 03 januari 2025, 18:35:54 »
Nu är jag ingen bastufanatiker, speciellt inte mera. Jag räknade att jag har troligtvis varit i bastu mera än 3500 gånger så visst måste det ha satt sina spår.
Enligt mig är den bästa bastun vedeldad med möjlighet till ett dopp, vinter som sommar. Det skall inte vara något bastu vm utan ca +70 grader med en massa löyly. Helst skall man kunna njuta flera timmar av varmt kontra kallt.
Har varit i sådana här rökbastun utan skorsten med lucka i bakväggen. Enligt mig är det överreklamerat, sotigt, mörkt och röklukt oftast tillsmmans ked ett gäng skräniga kolleger.
Det bästa bastubadet för min del var en stormig sen höstkväll i ungdomen på en gränsbevaknings station i bottenviken. Endast några personer, ingen sprit eller öl utan full fokus på bastun och en själv.
Jga hoppas verkligen att förnimmelser av detta inte förstörs av någon effekt tariff eller gör det mera kostsamt för gemene man.
« Senast ändrad: 03 januari 2025, 18:40:25 av vvik »
Utloggad PaulM
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 2
  • CTC ecoheat 310 & Nibe 1135/10
SV: Effekttariff?
« Svar #244 skrivet: 06 januari 2025, 11:26:46 »
Har Ellevio 3-fas 16A och har provat att manuellt koppla bort spetsel 3-6kW till min bvp kl 06.55 - 22.05, se bilder. Det går med knappen Auto (vinter) och vår/höst. Jag sparar många hundralappar då Ellevio infört effekttariff.
Jag har ett 10-årigt avtal och betalar 0.35kr/kWh för elanvändning men betydligt mer för distribution.
Nu vill jag att min Nibe Fighter 1135 automatiskt slår på tillsatsvärmen om det behövs på natten och stänger av före kl 7.
Nibe manualen har inget om extern styrning av autoläge på en 17 år gammal Fighter. Har du?
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 11:29:39 av PaulM »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #245 skrivet: 20 januari 2025, 12:10:20 »
Vill börja o säga att ni gärna får rätta mig om jag tänker snett ;)
Men det här med effekttariff o timstyrning blir det inte lite som att spotta i motvind. Dvs det man spar när det är dyrt o sänker sin förbrukning kostar en då priset sjunker o man skall ta igen elbilsladdning vvberedaren osv…
IOM att man troligtvis då får toppar på effektuttaget? Antar att det finns program för den tekniskt kunniga för att lösa detta :)
En annan fundering är om jag skulle byta till en mindre vvb som man kan köra på 230v. Är det dåligt ur effekt synpunkt? Eller är det så att effekten beräknas sammantaget på alla 3 faser?
SV: Effekttariff?
« Svar #246 skrivet: 20 januari 2025, 12:35:31 »
Nu verkar nätägare ha lite olika varianter på effekttariffen men hos oss så är det lågtaxa mellan 20.00 och 07.00 så då kan man ösa på med tex ladda bilen och tvätta och eventuellt dra igång värmen på högre effekt.
Nackdelen med att sänka värmen och det blir utkylt om man har värmepump är att den då drar igång när det kanske är som kallast på kväll/natt och med full last vilket gör att effektiviteten minskar.
Man kan då även få ganska ojämt klimat inne !
En del som har batterier laddar på natten för att kapa toppar under dom ”dyra” timmarna.
Effekttariffen är per kW som förbrukas oavsett om du använder en 1-fas eller 3-fas beredare.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #247 skrivet: 20 januari 2025, 16:54:34 »
tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Effekttariff?
« Svar #248 skrivet: 13 februari 2025, 18:04:46 »
Nu fått min första elräkning ifrån Ellevio apropå effekttariff. Tydligen låg jag på 6.9 kW i snitt av mina högsta 3 värden för januari. Igår vart det så olyckligt att jag körde motorvärmare uppvärmning i det andra huset osv…
Tittade till på tibberappen o såg att jag låg på 9.4 kW…. :o Hur skall detta sluta… ???
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #249 skrivet: 13 februari 2025, 18:24:23 »
6,9 kw, antar att du bor där det kan vara rätt kallt då?
Vad debiterar de per kw?
SV: Effekttariff?
« Svar #250 skrivet: 13 februari 2025, 18:37:23 »
Behöver inte vara så kallt om man råkar köra tvätt/tork , diskmaskin , lite matlagning och har man otur dunkar en elpatron igång för att stötta tappvarmvattnet .
Är nog inte alla som har koll på att dom ens har effektavgift och borde försöka sprida ut förbrukningen.
Bild visar när jag släpper på förbrukning efter klockan 21 på vardagar  tummenupp
SV: Effekttariff?
« Svar #251 skrivet: 13 februari 2025, 18:46:18 »
Kollade förbrukning igår och blev lite konfunderad på stapeln som nästan är på 12kW då jag hoppas hela den är efter 20.00 eller om styrningen har ballat ur
Inloggad Börje__
SV: Effekttariff?
« Svar #252 skrivet: 13 februari 2025, 19:56:35 »
Det är lite problemet.
Har routern stannat
Är det sommartid
Ställde jag in rätt dag
Varför krånglar det
Vem laddar på dagen
Är spisen på
Uppdateringen fungerar inte
Osv
SV: Effekttariff?
« Svar #253 skrivet: 13 februari 2025, 20:14:21 »
Tror allt är efter 20.00 i stapeln vilket det borde vara  ::)
Ser dock vid första anblick ut att vara mellan 19.00 och 20.00
Men skulle router eller hemmabatteriet få tuppjuck under dagtid så kapas det inga toppar .
Sommar och vintertid måste man ha koll på om det inträffar när det är effektavgift
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #254 skrivet: 14 februari 2025, 08:07:56 »
Måste verkligen kolla hur man ställer in peak shaving med mina batterier, för som det nu ser ut verkar det vara omöjligt för mig att komma under 9-10 kW toppeffekt.
Kollar jag på nedanstående tidsintervall och jämför timmar och kvartar så skulle kvartar ger 10.68 kW toppeffekt, och timmar skulle ge 9.96, så i mitt exempel är det i alla fall värre med 15-minuters intervaller.
Med peak shaving kanske jag skulle kunna klara 4-6 kW eller nåt sånt.
Men jag vill verkligen inte behöva investera >200 000 kr och ändra mitt sätt att leva för att några byråkrater i Bryssel anser att vi människor är det största hotet mot jordens överlevnad.
Ett nödvändigt ont som de helst skulle vilja bli av med.
Ta ert ansvar och se till att det finns energi i den mängd det behövs, när det behöv, och sluta svamla med nya regler och pålagor på vanligt folk!
Grafen visar timvärden innevarande månad.
Vi har haft varmt ute.
« Senast ändrad: 14 februari 2025, 08:11:07 av Rickard »
