Författare Ämne: Effekttariff?  (läst 326832 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #255 skrivet: 14 februari 2025, 09:20:26 »
Jag lyckas bara kolla effekt på timbasis hos min elleverantör.
Inte galet högt tror jag, men merparten av förbrukningen ligger förstås under höglasttid, har inga batterier, ej heller anpassat livet i någon större utsträckning relaterat till effekttariff, elleverantören har ej heller börjat att använda sig av effekttariff än.
Minst 20 grader varmt i huset, ovanligt varm februari så här långt, huset 150 år gammalt timmerhus beläget i Norrbotten,  vattenmantlad kökspanna som eldas då tid finns och kölden knäpper, isolerat men ej uppvärmt gammalt garage, motor och kupevärmare på 2 bilar som går i princip dagligen, även traktor som har motorvärmare som går i samband med snöskottning, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare som går i princip dagligen.
Två vuxna och två barn, en tonåring, så fem boende i hushållet.
Kan kort säga att luftvärmepumpen i kombination med kökspannan veekar göra stor skillnad ifråga om toppeffektbehov.
  • Antal inlägg: 2259
SV: Effekttariff?
« Svar #256 skrivet: 14 mars 2025, 20:09:52 »
Så hade man kunnat göra, att man laddar med 11kW 14 minuter före hel timme, då hade man träffat mer rätt på 2,5 kWh/timme målet, men jag är av tron att bilen mår bättre av kontinuerligare laddning, så de försöker ladda med 2,5 kW och drar ner laddeffekt om det behövs för att andra förbrukare gör att man får mindre utrymme.  På samma gång så kan den ju gasa på med 11kW ifall man börjar laddningen sent in på en timme.
Formeln:
Ampere_laddare =  ((2500 - kwh_timräknare* 1000) * 60 / (60  - timenow.minute)  - P1.effekt_nu + laddeffekt_nu) / 230 (och /3 om man laddar trefas)
Vilken ladd box har du och hur kan du styra laddeffekten?
Jag har en Garo entity, ingen aning hur jag gör.
Börjat kräla lite:
Vpns värmeprod pausar om effekten totalt är över 3000W, dvs om tex spisen eller luftvpn sätts på/startar.
Billaddning med shuko startar om det är bra solproduktion, stoppar vid låg produktion
Lurar nu på :
Om pausa varmvatten produktionen?
Garo entity?
Hur styra mot spotpris för sälj?
Inte så stor vinst men lite småkul terapi😅
  • Antal inlägg: 3850
SV: Effekttariff?
« Svar #257 skrivet: 14 mars 2025, 20:49:16 »
Jag har en Zaptec Go.  Med den kan man reglera laddningen ned till 6A.  Det är alldeles för högt för minimum, så jad låter laddaren stå på mitt valda max istället och styr bilen (Tesla) där man kan välja laddning ner till 0A.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Effekttariff?
« Svar #258 skrivet: 08 april 2025, 19:06:28 »
Fick mail om detta https://www.malarenergi.se/el/elnat/effektsmart/prismodellen/
Lite annan modell ser jag, men tolkar jag det rätt att man tex 1:a varje månad kan göra en kort peak men hög, säg 16 kW på 5 min och sen resten av månaden fortsätta som innan med topp kanske på runt 10 kW? Bara betala den korta peaken på några kr extra?
SV: Effekttariff?
« Svar #259 skrivet: 08 april 2025, 19:24:48 »
Ser ut som ni har ganska låg effektavgift men hög elöverföring.
Kollade inte på allt inkl film men tolkar man texten så är det bara högsta peaken ni betalar effektavgift på och inte något medel som förekommer.
Verkar vara få nätägare som har samma modell så man undrar hur dom kommer fram till så olika varianter!
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Effekttariff?
« Svar #260 skrivet: 08 april 2025, 19:44:52 »
Ja dom fasta priserna drar iväg, fast jag får ner förbrukning så ökar kostnad, sladden börjar bli rejält dyr....
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1507
SV: Effekttariff?
« Svar #261 skrivet: 08 april 2025, 20:22:17 »
Som jag förstod det hela! Så verkar helgerna vara fredade tummenupp Önskar att Ellevio hade detsamma! Förstår inte varför helgerna skall ha samma krav vad det gäller effekttariff som vardagar? Då mig veterligen behovet av energi är mkt mindre på helger.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Effekttariff?
« Svar #262 skrivet: 08 april 2025, 20:43:10 »
Olika nätägare har nog sannolikt olika förutsättningar beroende på kundunderlag.
Har man mycket elintensiv industri som går i skift inom nätområdet så kan säkert detta + att majoriteten av invånarna i övrigt är lediga och hemma och badar bastu och lagarbstorkok på helgerna leda till ett jämnare flöde än vad andra nätägare med annan typ av kundkrets har osv?
SV: Effekttariff?
« Svar #263 skrivet: 08 april 2025, 20:45:46 »
Verkligen skyhöga överföringsavgifter och nästan inga effektavgifter.  En nätägare som inte velat eller vågat gå över till effektbaserade inkomster känns det som.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Effekttariff?
« Svar #264 skrivet: 08 april 2025, 21:20:25 »
Blir nog inte bättre med detta heller...https://www.di.se/nyheter/eljattens-vd-varnar-stor-risk-for-prischocker/
Skulle vara intressant att se hela texten.
SV: Effekttariff?
« Svar #265 skrivet: 08 april 2025, 21:22:59 »
Det spelar ingen roll vilken vardag i månaden den högsta toppen inträffar, så vad skulle poängen med en peak den 1:a varje månad vara?
Effektavgiften är baserad på månadens högsta effekttopp (1 stycken) som du har mellan klockan 07.00 och 19.00 på helgfria vardagar.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Effekttariff?
« Svar #266 skrivet: 08 april 2025, 21:37:17 »
Sen kan man osökt undra, hur det kommer sig med det stora spannet mellan nätägarnas uträkning om storleken på priset och tiden som gäller för effekttaxan. Verkar var ett klondyke för att få in pengarna. Effektaxa ska väl vara lika i hela landet  och inte godtyckligt som nu.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 367
SV: Effekttariff?
« Svar #267 skrivet: 08 april 2025, 21:57:21 »
De va bara som en tanke att stöka över peaken så kan man ta det lugnt resten av månaden och köra på som nu. En kort men hög peak under några få minuter, om det nu stämmer?
SV: Effekttariff?
« Svar #268 skrivet: 08 april 2025, 22:14:20 »
Om vad stämmer? Är det inte bättre att betala för den högsta effekt du verkligen behövde under månaden istället för att dra onödigt mycket den 1:a?
Sen baseras priset på medeleffekten under en timme, så drar du 12 kW i fem minuter blir "peaken" 1kW.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Effekttariff?
« Svar #269 skrivet: 09 april 2025, 07:41:00 »
I Juni går Tibber över till kvartsmätning och debitering, även exporten kommer att beräknas på kvartar.
Fick mail om det nu i morse.
