Författare Ämne: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic  (läst 22477 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: KB in +3c KB ut -10 Thermia Villa Classic
« Svar #165 skrivet: 02 december 2023, 20:17:01 »
Finns på B-tema 2 mm, hittar du gummipackningar som passar över ögat kan det gå, men brukar bara 1 mm eller klenare, helst duk som är 3 mm
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #166 skrivet: 11 december 2023, 10:47:31 »
Löst. Ny brinepump löste problemet.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #167 skrivet: 11 december 2023, 11:48:47 »
Nyfiken
Vilket fabrikat, hur har du ställt in den, har du monterat temperaturmätning in och ut, vad visar de?
Utloggad LinusP12
  • Antal inlägg: 116
« Svar #168 skrivet: 11 december 2023, 14:30:19 »
Nyfiken
Jag fick köpa en bättrebeg. Danfos (likadan) som den som satt, av Bergadde (tack till honom). Ja, jag har monterat givare och de visar bra siffror (har de inte i huvudet nu). Den gamla CP var varm, denna "nya" är iskall vid drift. Inte fått ett lp-larm sedan fredags vid lunch. :)
Inloggad Börje__
« Svar #169 skrivet: 11 december 2023, 16:25:21 »
Kul att höra!!
Reservdelar hemma är aldrig fel tänker jag☺️
Kommer jag ihåg rätt hade du en "Tekniker" hemma som mätte låga temperaturer i ditt relativt grunda hål?
Detta var alltså felananyserat!?
Eller har hålet återhämtat sej något under någon veckas stillestånd?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #170 skrivet: 11 december 2023, 18:13:05 »
Förångaren hade förmodligen frusit igen så att det inte var någon cirkulation. Mäter man då mot rören i närheten av förångaren kan man säkert få de värden teknikern fick. Jag antog att han hade mätt på rören utanför pumpen då det är bekvämast men det kan han inte ha gjort.
