Författare Ämne: IVT 402, kallt i huset  (läst 6456 gånger)
Trana
Trana
« skrivet: 14 november 2023, 21:11:08 »
Hej. Fick bytt ut en äldre nibe 360p i somras mot en ivt 402.
Har varit tendenser nu när temperaturen har börjat krypa ner att den inte riktigt värmer huset ordentligt. Senaste veckan när utetempen legat mellan 2-5 grader så har vi haft runt 18 grader i huset trots att pumpen är inställd på 21 grader.
Niben testade jag lite med förskjutande av kurva och upplevde att det inte var några problem att få en behaglig temperatur runt 20 grader.
Jag har ingen större kunskap om värmesystem och har inga ambitioner att optimera saker i minsta detalj men skulle vilja ha lite hjälp att få beskrivet vad jag kan labba med för att få upp temperaturen och få pumpen att fungera bättre.
Lite fakta om huset:
147 kvm byggt 2003, lösvirkeshus 1 plans med golvvärme i platta som ligger i göteborgsområdet.
Rumstermostater i alla rum som samtliga är fullt öppna.
Endast utegivare, finns kamin som stödeldning men används mest för trivseleldning.
SV: IVT 402, kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 14 november 2023, 21:14:28 »
Om förskjutningen av värmekurvan ger lagom innetemperatur så behåll den där!
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 14 november 2023, 22:26:05 »
Du behöver ställa upp kurvan ett snäpp.
Trana
Trana
« Svar #3 skrivet: 15 november 2023, 11:40:56 »
Ok, är det jag gör när jag höjer önskad innetemperatur i displayen eller skall jag in i menyn för att ändra det?
På niben ändrade man förskjutning av kurvan i en meny och ställde värmekurvan i den andra men ivtn har jag inte riktigt förstått vad det är jag ställer in när jag höjer temperaturinställningen.
Är det rimligt att jag har 18 när den står på 21 grader eller kan det vara någon annan inställning som t.ex framledningstemperatur som kan ställa till det?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 15 november 2023, 16:23:10 »
Finns det ingen manual??
« Svar #5 skrivet: 15 november 2023, 20:21:12 »
IVT:s manualen suger.
Men Bosch säljer i princip samma grejer så denna manualen funkar.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/bosch-compress-3800-ewman_765_6244526-2.pdf
Sid 19 värmekurva VK1, öka värdet på högsta punkten.
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 16 november 2023, 09:18:54 »
Tackar 👍
Pratade med IVT center och dom ville utesluta andra faktorer innan dom gick vidare (ställdon golvvärme etc) så jag får pilla på en sak i taget.
Min kurva ser ut enligt följande men värdena säger mig inte så mycket.
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 17 november 2023, 11:41:55 »
Pratade med IVT center igen. Han tyckte jag skulle börja med att höja temperaturvärdet så jag höjde från 21 till 23 grader. (Har 18.0 grader i huset idag)
Vad händer egentligen när jag höjer inställda tempvärdet?
Kurvan verkar inte ha ändrat sig men framledningbörvärdet har ökat från 28 till 34.
Jag fick ju råd innan i tråden att höja toppvärdet på kurvan.
Jag har inte testat det än då jag ville börja med ivts råd.
På vilket sätt förändrar det jämfört med att bara höja inställda tempvärdet på vk1?
Är det för/nackdelar med alternativen eller blir det samma resultat i slutändan med energibesparingar osv?
Antar att IVT blir nöjda om dom löser problemet på enklaste sätt medans jag vill lösa det på bästa och mest energibesparande sätt.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 17 november 2023, 12:44:55 »
På följande länk kan du läsa vad som händer om man inte har innetemperaturgivare men ändrar önskad innetemperatur på värmepumpen.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78254.0
När du höjer önskad innetemp från 21 grader till 23 grader så adderas 6 grader till värmekurvan utan att det syns i värmekurvan precis som du observerat. Detta är exakt samma resultat som om du höjer bägge ändpunkterna på värmekurvan med 6 grader och behåller 21 grader som önskad innetemp
Jag skulle höja värmekurvan istället för önskad innetemp så att önskad innetemp stämmer bättre överens med den aktuella innetemperaturen.
Inget av detta finns att läsa i de dåliga manualerna från IVT utan det har skribenten i länken fått tjata sig till genom flera samtal med IVT
« Senast ändrad: 17 november 2023, 12:48:01 av ghupost »
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 17 november 2023, 13:34:24 »
Då förstår jag, supertack för hjälpen 👍
Jäkligt rörigt gjort av dom när man inte ser höjningen direkt på kurvan.
22 grader som jag hade innan verkar vara max på nedre änden av kurvan men jag höjde toppen från 35 till 41 grader och ändrade tillbaka temperaturen till 21 grader.
Får se hur det blir
« Senast ändrad: 17 november 2023, 13:50:06 av Trana »
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 17 november 2023, 16:10:48 »
När jag ändå är igång och skruvar på grejerna. Hur skulle ni ställa in fördelarna. Noterade att jag har en bypassventil fast bara på ena fördelaren (har två fördelare på varsin sida i huset i ett plan). Ser ut som den står öppen. Är det bättre att stänga den eller är det en dålig ide? Har ju en slinga utan ställdon som jag förmodar går till badrummet och den borde väl säkerhetsställa att jag alltid har flöde även utan bypass?
Det lustiga är att på den andra slingan har jag ingen bypass och där har jag ställdon på alla slingor men det kanske räcker med en bypass per system då det matas från samma pump?
Har jag förstått saker rätt i följande: när rumsgivaren inte lyser så stänger den spindeln i ställdonet och stryper tillförseln i framledningen. Även om jag ställer rumstermostaten på max i alla rum så finns det en risk att den stänger ventilerna om temperaturen blir för hög.
Har jag inget ställdon på ledningen så finns det inget som stryper ventilen och vattnet flödar alltid ut.
Noterar också att jag inte har ställskruvar på returledningarna. Innebär det här att det är svårare att finjustera slingorna manuellt?
Hur skulle ni finjustera på bästa sätt?
« Svar #11 skrivet: 18 november 2023, 04:45:55 »
Några av ställdonen ser ut att vara lossade?
I så fall kan du stänga bypassen, det sitter en ventil nertill på denna som du kan vrida på med en mejsel.
Annars skulle jag börja med att bara ställa in dem på max och kolla att alla indikerar öppet (nr 9 ser stängd ut).
Om det är nått rum där du vill ha lägre temp är det ok att ställa in den på en temperatur, men ha dem på max i de flesta rum.
Sen har kurvan 2 värden, i din bild är det vänstra = 22 och högra 35.
Om du bara ökar värmen på vanligt sätt parallellskjuter du kurvan vilket ändrar båda.
Problemet då är att det kommer bli varmare inne oavsett vilket utetemp du har och om du är nöjd med värmen så länge det inte är jättekallt så kommer ju detta ändras med.
Om du istället bara ökar högra värdet, t ex till 40 och behäller det vänstra på 22 så kommer du ändra mer ju kallare det blir ute och jag tolkar ditt första inlägg som att det är detta du vill?
Med golvvärme så bör du undvika högre temp än 40 C, men det är väl ganska ovanligt med lägre utetemp än -17 i Göteborg?
« Senast ändrad: 18 november 2023, 04:50:15 av Carl N »
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 18 november 2023, 07:22:32 »
Jag skruvade av alla ställdon för att säkerhetsställa att det var värmesystemet som krånglade. Nu är dom påskruvade igen. Hur ser man om dom indikerar öppet eller stängt?
Det har inte varit riktigt kallt än men jag upplever att huset blev mycket kallare när tempen kröp ner till +5 grader.
Antar att jag får labba med toppvärdet och eventuell parallelförskjutning allt eftersom jag lär känna pumpen bättre i olika utetemperaturer.
Vad har 0 värdet för funktion mitt på kurvan?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 18 november 2023, 11:05:39 »
Om man har en helt rak värmekurva blir det ofta för kallt då utetemperaturen är runt 0 grader fast innetemperaturen är OK vid alla andra utetemperaturer. Man kan då införa en "puckel" i värmekurvan vid ca 0 graders utetemperatur.
Ofta lägger man till 2-3 grader vid puckeln.
« Svar #14 skrivet: 18 november 2023, 11:09:18 »
Det är den vita grejer som syns i "fönstret" på donet, helt vit = öppen.
