Författare Ämne: Värmekurva IVT Vent 402  (läst 2465 gånger)
Utloggad etxblmk
« skrivet: 01 oktober 2022, 16:47:02 »
Installerade en Vent 402 efter att vår tidigare AQUAES lagt av. Den enda FVP som kunde levereras snabbt.
Det visade sig att det var omöjligt att ställa in värmekurvan till samma som i AQUAES. Temperaturen blev ca 2 grader för hög i huset. Maskinen fungerar annorlunda än installationshandledningen anger om man vill ha en annan rumstemperatur än 21 grader.
Man anger att man skall ange önskad rumstemperatur, här betecknad Tin_bör. Sedan värmekurva Vk1 genom  vattentemperatur vid +20 och -20 grader utetemperatur.
Man har inte angett att den verkliga värmekurvan är
Vk(Tute) + 3*(Tin_bör-21)
dvs när jag anger Tin_bör till 22 grader blir framledningstemperaturen 3 grader högre än värmekurvan i maskinen anger.
Att få fram denna information från IVT har varit mycket svårt och inkluderat påståenden om att jag blandar ihop rumstemperatur med framledningstemperatur.
3 grader högre framledning ger ung. 2 grader högre innetemperatur.
Jag har tillsvidare löst detta genom att ange önskad innetemperatur till 21 grader, då ju den extra termen blir noll och välja en värmekurva som ger 22 graders innetemperatur.
Maskinen påstår nu att önskad innetemperatur är  satt till 21 grader, men inställd värmekurva ger 22 grader.
Termen  3*(Tin_bör-21) är ju helt onödig och ställer bara till problem, speciellt som man håller den hemlig både för kunden och installatören. Alla inställningar kan ju göras i värmekurvan Vk/Tute(om justerområdet där är tillräckligt, vilket det inte är vid +20 grader)).
Tin_bör är endast nödvändig om man har en reglering på innetemperaturen via en innegivare och återkoppling så att framledningstemperaturen påverkas av aktuell innetemperatur.
Alltså: Man kan få vilken rumstemperatur man vill bara man vill ha 21 grader.
« Senast ändrad: 02 oktober 2022, 19:29:45 av etxblmk »
