Författare Ämne: IVT 402, kallt i huset  (läst 6457 gånger)
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
SV: IVT 402, kallt i huset
« Svar #15 skrivet: 22 november 2023, 08:34:27 »
Tack för bra svar. Har kopplat upp pumpen mot internet nu och fått lite första värden. Kompressorn har förbrukat 7 respektive 8 kwh dom senaste dygnen. Om jag förstått saker rätt så tyder det på att kompressorn jobbar i stort sett alla timmar vilket verkar bra?
Utetempen har legat runt nollan sista dagarna och pumpen verkar ligga runt 45-50 kwh och då har jag den på eco+
Är nog för tidigt att dra några växlar på det dock då det bara är två dagars värde.
Förbrukningen känns ganska hög dock men är nog ändå hyfsat lik vad jag hade med gamla niben.
En annan fundering som blottar min okunskap 😄
Blir det nån direkt energibesparing av att stödelda med kamin? Tänker att pumpen tuffar på som vanligt då jag bara har utegivare. Jag värmer ju frånluften i huset några timmar vilket pumpen givetvis kan utvinna men hur ser den besparingen ut egentligen, är den försumbar?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #16 skrivet: 22 november 2023, 09:10:41 »
Med din storlek på huset så är nog elförbrukningen normal.
Om du eldar i kaminen för att minska elförbrukningen så bör du skaffa innegivare annars kommer värmepumpen att skicka ut vatten till värmesystemet med samma temperatur som om du inte eldade och du kommer inte märka den minimala skillnaden i elförbrukning. Det enda som händer är att du får övertemperaturer i huset.
Du kan i och för sig minska önskad innetemp manuellt på värmepumpen under den tid du eldar och sedan ställa tillbaka manuellt då du eldat klart för att värmepumpen ska minska temperaturen på värmevattnet under eldningen
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 22 november 2023, 11:19:16 »
Det är den vita grejer som syns i "fönstret" på donet, helt vit = öppen.
Stort tack för det. Hade visat sig att jag hade råkat vända ratten i rumstermostaten på nian så den var helt stängd istället för öppen.
Utloggad Trana
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 22 november 2023, 11:21:51 »
En annan fråga, igår så började pumpen helt plötsligt med ett nytt ganska högt vibrerande ljud.
Det höll i sig cirka 15 minuter och det lät som att det kom från cirkulationspumpen men lite svårt att härleda.
Sen försvann det och har inte låtit sen dess.
Vad kan det tyda på och är det något man bör kolla upp?
