Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
NIBE F370 pyser!
Ämne: NIBE F370 pyser! (läst 1620 gånger)
Sven Eriksson
Gäst
Sven Eriksson
NIBE F370 pyser!
31 oktober 2023, 17:18:46 »
I samband med att el-patronen kopplas in hörs ett pysande ljud i 2-3 sek. Det är inte shuntmotorn, den jobbar tyst och fint.
Jag fattar inte vad det är
Tacksam för någon förklaring
/Sven E
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: NIBE F370 pyser!
31 oktober 2023, 19:30:13 »
Kan vara att elpatronen när den blir varm så vill det liksom koka lite runt elementen innan självcirken blir vid patrondrift. Dom kyls av självcirken som alltid blir med patron.
LindeF370
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
LindeF370
31 oktober 2023, 20:39:08 »
OK! Tack för svar
Jag hade lite tankar åt det hållet själv
Då känner jag mig lugn
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
01 november 2023, 11:32:17 »
Det kan bubbla något ungefär som en vattenkokare, men pysa bör det väl inte göra?
Skulle försöka avlufta systemet omgående då det kan vara luft i arbetstanken.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Sven Eriksson
Gäst
Sven Eriksson
01 november 2023, 19:33:52 »
OK Tack mysman
Jag släppte lite på trycket med QM20 (torx-ventilen under manometern) och då kom det lite luft, men det låter (pyser/susar) fortfarande när elpatronen kopplas in. Finns det fler ställen att avlufta klimatsystemet?
Läser man om avluftning på sid 30 i installatörshandboken talas om ett avluftningsrör från kärlet som måste tömmas på vatten innan luft kan avlägsnas.... Hur då
, vilket kärl?
Nu börjar detta bli intressant
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
01 november 2023, 19:42:42 »
Röret till ventil QM20 måste också tömmas på luft. Därför behöver man släppa ut en del vatten genom QM20 innan man vet att systemet är helt avluftat i själva värmepumpen. Sedan kan ju värmesystemet också behöva avluftas (radiatorer, golvvärme etc).
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
01 november 2023, 19:58:38 »
Först kanske kommer lite vatten, sedan luften och det kan gurgla till ordentligt. Sedan kommer vatten igen. Då är det avluftat.
Behöver ju vara tryck kvar annars trycks det ju inte ut ordentligt. Man behöver fylla på vatten och upprepa isåfall.
fläktsynkdrift
Nibe
Rickard
NIBE F370 pyser!
gäster: 2567
användare: 2
jantijanti
bois
