Författare Ämne: NIBE F370 pyser!  (läst 1614 gånger)
Sven Eriksson
Sven Eriksson
NIBE F370 pyser!
« skrivet: 31 oktober 2023, 17:18:46 »
I samband med att el-patronen kopplas in hörs ett pysande ljud i 2-3 sek. Det är inte shuntmotorn, den jobbar tyst och fint.
Jag fattar inte vad det är Sc:,h
Tacksam för någon förklaring :)
/Sven E
  • Antal inlägg: 5455
SV: NIBE F370 pyser!
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2023, 19:30:13 »
Kan vara att elpatronen när den blir varm så vill det liksom koka lite runt elementen innan självcirken blir vid patrondrift. Dom kyls av självcirken som alltid blir med patron.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2023, 20:39:08 »
OK! Tack för svar :)
Jag hade lite tankar åt det hållet själv tummenupp
Då känner jag mig lugn
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 01 november 2023, 11:32:17 »
Det kan bubbla något ungefär som en vattenkokare, men pysa bör det väl inte göra?
Skulle försöka avlufta systemet omgående då det kan vara luft i arbetstanken.  ???
Sven Eriksson
Sven Eriksson
« Svar #4 skrivet: 01 november 2023, 19:33:52 »
OK Tack mysman :)
Jag släppte lite på trycket med QM20 (torx-ventilen under manometern) och då kom det lite luft, men det låter (pyser/susar) fortfarande när elpatronen kopplas in. Finns det fler ställen att avlufta klimatsystemet?
Läser man om avluftning på sid 30 i installatörshandboken talas om ett avluftningsrör från kärlet som måste tömmas på vatten innan luft kan avlägsnas.... Hur då Sc:,h, vilket kärl?
Nu börjar detta bli intressant
« Svar #5 skrivet: 01 november 2023, 19:42:42 »
Röret till ventil QM20 måste också tömmas på luft. Därför behöver man släppa ut en del vatten genom QM20 innan man vet att systemet är helt avluftat i själva värmepumpen. Sedan kan ju värmesystemet också behöva avluftas (radiatorer, golvvärme etc).
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #6 skrivet: 01 november 2023, 19:58:38 »
Först kanske kommer lite vatten, sedan luften och det kan gurgla till ordentligt. Sedan kommer vatten igen. Då är det avluftat.
Behöver ju vara tryck kvar annars trycks det ju inte ut ordentligt. Man behöver fylla på vatten och upprepa isåfall.
