Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Låg elförbrukning F370
Ämne: Låg elförbrukning F370 (läst 1217 gånger)
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Värmepump eller värmepumpar?
jonas_da
03 oktober 2023, 07:15:17 »
Har precis installerat en Shelly 3em för att bättre kunna övervaka min F370
Noterar att den vid drift bara drar ca 600 W totalt. Av det är ca 70 w fläkt som går på 54 % och styrsystem. Återstår då 530 w till kompressor. Avluft 5 grader och förångare på 4 grader. Dessa ligger högre än de gjort tidigare år men det är ju väldigt fuktigt just nu vilket vad jag förstår ger bättre energiåtervinning.
Vad skulle kunna vara orsaken till så låg energiförbrukning på kompressorn? Vad jag hört och läst skall den vara på 650w? Den låter som den alltid har gjort dvs går tyst och fint.
Trist om den inte ger full effekt.
Forumets kloka tankar mottages tacksamt.
Senast ändrad: 03 oktober 2023, 07:18:17 av jonas_da
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Låg elförbrukning F370
03 oktober 2023, 08:04:31 »
Har de uppgett vid vilka temperaturer den ska dra 650 W?
En kompressor av kolvtyp, som jag antar att det är, ökar sin energiförbrukning rätt rejält om den arbetar mot en högre vattentemperatur, med låg framledningstemp drar den lite ström, och med hög framledningstemp drar den mycket.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
jonas_da
03 oktober 2023, 08:22:57 »
Nej det har de inte vad jag kan hitta i installatörsmanualen.
Men då har jag lärt mig något nytt idag
skall bli intressant att följa elförbrukningen på pumpen framöver och se när den går mot varmare vatten exempelvis vid legionellakörning.
Tack för snabbt svar!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
03 oktober 2023, 11:29:52 »
650 W är elektriska märkeffekten och den får aldrig kunna överskridas vid drift så den är tilltagen med viss marginal mot normal drift. Låg förångningstemperatur samt hög temperatur i tanken borde som sagt innebära att den drar som mest el.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
03 oktober 2023, 19:44:42 »
Strömstafos ger alltför dålig precision.
Min digitala strömmätning direkt från själva elmätaren ger t.ex 2,4-2,8 A i en varmvattenkörning.
Det blir 550W - 645W med 230V.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
03 oktober 2023, 22:16:49 »
När den gör uppvärmning så drar den mindre. När den gör varmvatten så kör den upp "allt" i högre temperatur, då drar den lite mer.
Liten korrigering, högre förångningstemperatur (varm frånluft) ökar strömförbrukningen. (Men även COP och uteffekt).
Nibe
Rickard
gäster: 2485
användare: 6
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
