Författare Ämne: Låg elförbrukning F370  (läst 1215 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 03 oktober 2023, 07:15:17 »
Har precis installerat en Shelly 3em för att bättre kunna övervaka min F370
Noterar att den vid drift bara drar ca 600 W totalt. Av det är ca 70 w fläkt som går på 54 % och styrsystem.  Återstår då 530 w till kompressor. Avluft 5 grader och förångare på 4 grader. Dessa ligger högre än de gjort tidigare år men det är ju väldigt fuktigt just nu vilket vad jag förstår ger bättre energiåtervinning.
Vad skulle kunna vara orsaken till så låg energiförbrukning på kompressorn? Vad jag hört och läst skall den vara på 650w? Den låter som den alltid har gjort dvs går tyst och fint.
Trist om den inte ger full effekt.
Forumets kloka tankar mottages tacksamt.
« Senast ändrad: 03 oktober 2023, 07:18:17 av jonas_da »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Låg elförbrukning F370
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2023, 08:04:31 »
Har de uppgett vid vilka temperaturer den ska dra 650 W?
En kompressor av kolvtyp, som jag antar att det är, ökar sin energiförbrukning rätt rejält om den arbetar mot en högre vattentemperatur, med låg framledningstemp drar den lite ström, och med hög framledningstemp drar den mycket.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2023, 08:22:57 »
Nej det har de inte vad jag kan hitta i installatörsmanualen.
Men då har jag lärt mig något nytt idag :) skall bli intressant att följa elförbrukningen på pumpen framöver och se när den går mot varmare vatten exempelvis vid legionellakörning.
Tack för snabbt svar!
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2023, 11:29:52 »
650 W är elektriska märkeffekten och den får aldrig kunna överskridas vid drift så den är tilltagen med viss marginal mot normal drift. Låg förångningstemperatur samt hög temperatur i tanken borde som sagt innebära att den drar som mest el.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2023, 19:44:42 »
Strömstafos ger alltför dålig precision.
Min digitala strömmätning direkt från själva elmätaren ger t.ex 2,4-2,8 A i en varmvattenkörning.
Det blir 550W - 645W med 230V.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2023, 22:16:49 »
När den gör uppvärmning så drar den mindre. När den gör varmvatten så kör den upp "allt" i högre temperatur, då drar den lite mer.
Liten korrigering, högre förångningstemperatur (varm frånluft) ökar strömförbrukningen. (Men även COP och uteffekt).
  • Dot gäster: 2054
