Författare Ämne: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637  (läst 6919 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 31 augusti 2023, 21:10:15 »
Får inget varmvatten i pannan.
Användarmanualen ger mig inget!
Har en ivt Greenline c6 Rego 637
Kan det vara nån ventil eller relä som strular?
Allla säkringar o vred är påslagna.
Inga fel larm finns.
Tacksam för svar!
Inget kul att duscha kallt.
« Senast ändrad: 31 augusti 2023, 21:41:14 av Leffeboy »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #1 skrivet: 01 september 2023, 01:09:18 »
Det vanligaste felet är att växelventilen krånglar, men jag vet inte exakt vilken modell du har?
Blir det varmare inne än normalt?
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 01 september 2023, 06:04:48 »
Har testat växelväljaren, den fungerar men vet inte vad som händer bakom eller i rören.
Känns som att den går snabbare ut än in.
Även testat en shuntventil men hör då inget, kommer ej ihåg vad för namn den hade.
Märke: Greenline ht+c6.
Rego 637 version 3,04
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 01 september 2023, 07:06:12 »
Har du tittat i displayen?
Om du trycker på nedre högra knappen "meny" och vrider vredet och väljer " 3", "alla temperaturer", vrider till "varmvatten" , visar den inget varmvatten?
Vad är "nuvarande GT3" och "börvärde".
Är det inte runt 45-50°C ?
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 01 september 2023, 15:37:44 »
Ser inte gt3, finns inte med i undermenyn, alla temperaturer.
Ärret nån sensor som är kass eller är det växelventilen som lagt av?
Helgen får gå med att duscha kallt.
Värme i elementen har jag. Men inte varmt, normalt fes ljumna.
« Svar #5 skrivet: 01 september 2023, 15:47:15 »
Så här ser det ut.
Du kan prova lägga till den enl manualen, kanske är den sönder?
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 01 september 2023, 15:53:05 »
Det har jag inte!
Finns det någon annan säkring på pumpen förutom dem 3 som är på framsidan. Ursäkta, 2 st + vredet?
Måste nog på nåt sett mäta strömmen på kablarna innan man isåfall köper ny.
Undrar om den är lätt att byta själv.
Om den inte är bytt så har den hållet i 23 år.
Pumpen är gammal men fungerar fint, än så länge.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #7 skrivet: 01 september 2023, 16:16:21 »
Det är ju en VVB i den, när den ska göra VV så skiftar en ventil mellan värmen och VV. Om VP går för att göra värme, kan du manuellt tvinga ventilen mot VV. Det blir då skruva upp värmekurvan till max för max temp. VP kommer att gå tills det är kanske 55 C i VVB och då skiftar du tillbaka kurvan. Även om då du gör det, så får du vara med VP hela tiden och kolla tempen. Detta är mer som akut lösning för att få VV, men fungerar.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 01 september 2023, 22:57:50 »
Jsenergi har en LK ventil. Dem undrar dock om elpatronen är inkapslad med nåt svart utvändigt. För att säkerhetsskäls att den ventilen passar min pump. Vart sitter patronen nånstans. Och hur ser den ut.
Ser nått svart rör på vänstra sidan på pumpen.
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 02 september 2023, 03:57:53 »
Har du gjort en fabriksåterställning?
I så fall måste du sen in i meny 5.13 och bekräfta GT3.
Man håller inne meny knappen i 10 sek för att komma åt installationsmenyn.
« Svar #10 skrivet: 02 september 2023, 08:52:38 »
Osäker på vad du menar här nedan.
Fota av ventilen och elspolen med ev dimensioner och skicka till JS om de undrar?
Följ rören från utsidan, först sitter 3 vägsventilen "LK ventilen", följ röret vidare, där bör elpatronerna sitta, "i det svarta röret"
Men, varmvatten produktionen startar av GT3 givaren när temperaturen är för låg, så kolla och få funktion på denna ingång först, tycker vi, (meny 5,13 på min vp)
« Senast ändrad: 02 september 2023, 09:06:57 av Börje__ »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 02 september 2023, 09:48:28 »
Har återställt pumpen mer än en gång. Dock inte gått in i 5,13.
Är inte så insatt på ivt system. Varit van vid Nike.
Växelrväljaren är blå på min pump.
Vad jag har läst så är dem ventilerna av sämre kvalite.
Skickade bilder till jsenergi och då skrev dem att jag skulle kolla efter en svart elpatron.
Hur får man in bilder här?
« Svar #12 skrivet: 02 september 2023, 10:03:31 »
- Välj "Bilagor och andra tillval"
- sedan "Bifoga"
- och välj den fil som ska med i inlägget.
« Svar #13 skrivet: 02 september 2023, 18:08:53 »
Citerar Carl igen:
"Har du gjort en fabriksåterställning?
Man håller inne meny knappen i 10 sek för att komma åt installationsmenyn."
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #14 skrivet: 02 september 2023, 19:38:10 »
Har inte aktiverat gt3, visste inte om det. Är på minisemester.
Ska omedelbart kolla detta innan jag ev får köpa ny ventil.
Är ventilen ev kass om det inte händer nåt efter aktivering?
