Författare Ämne: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637  (läst 6916 gånger)
  • Antal inlägg: 31224
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #15 skrivet: 03 september 2023, 04:05:52 »
Om du inte ser temperaturen på GT3 så är det givaren som kan vara kass, inte ventilen.
Men det kan vara så att givaren är OK och bara måste aktiveras i styrsystemet.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 03 september 2023, 17:33:23 »
Gt3 är aktiverad! Motionskört växelventilen.
Pumpen hoppar inte igång fast den är aktiverad.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #17 skrivet: 03 september 2023, 18:46:25 »
Tycker den borde starta nu
Om du trycker på mitt knappen för status, vad står det då?
Tex "inget varmvatten behov"
Om du höjer värmekurvan eller rumsgivaren, startar pumpen och gör värme? Dvs går den?
« Senast ändrad: 03 september 2023, 18:57:27 av Börje__ »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #18 skrivet: 03 september 2023, 19:42:39 »
Har aktiverat ht3. Pumpen är igång men växelventilen står still. Händer inget. Höjde värmen i huset för att pumpen skulle hoppa igång.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #19 skrivet: 03 september 2023, 19:44:41 »
Det stod inget värmebehov.
Nu går pumpen och han värmer upp elementen, inget annat.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #20 skrivet: 03 september 2023, 19:56:20 »
Om du har LK växelventil på den så har den avtagbara strömsladden 6 stift. Om man vrider kontakten i handen tills man tänker att varje rad innehåller 2 kontakter, då är det 3 rader med 2 i varje. De två kopplade kontakterna på första raden ska visa 230V om man mäter mellan dem. Den ensamma på nästa rad ska innehålla 230V när den kallar på varmvatten mätt mellan N.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 03 september 2023, 20:50:26 »
Har 3 kablar i kontakten.
2+1.
Ska jag mäta de 2 första längst ner på kontakten?
« Svar #22 skrivet: 03 september 2023, 22:07:23 »
På min pump står det:
"Inget varmvattenbehov", = varm vatten finns,
"Inget värmebehov", = värmen ok
Så står det INTE "Inget varmvattenbehov" på din display, så borde det finnas ett varmvattenbehov, verkar vara rätt, tror jag.
Så att nu mäta spänningen som HBerggren säger verkar logiskt☺️
« Svar #23 skrivet: 04 september 2023, 00:22:40 »
2+1.
De två längst till vänster ska vara 230V hela tiden, men den ensamma i mitten tillkommer med även 230V vid varmvattenproduktion.
« Svar #24 skrivet: 04 september 2023, 00:43:46 »
Kolla kopplingsdifferansen för varmvatten i meny 2.4?
Prova 5 C på denna om den inte har nått värde?
Sen kanske man måste in i meny 5.1 och ställa in driftfall A?
« Svar #25 skrivet: 04 september 2023, 06:42:00 »
Du kan manuellköra växelventilen under meny 5.3, håll inne höger knappen 10s igen för att få service access. Då kan du även lättare kontrollera spänningen om den inte rör på på sej till varmvattenläget.
Här finns växelventil + ställdon med molexkontakt som kanske passar, om de inte fungerar.
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-525-22-vaxelventil/
« Senast ändrad: 04 september 2023, 06:52:11 av Börje__ »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #26 skrivet: 04 september 2023, 08:31:02 »
När pumpen står still så får jag värde 230 v på ena stiftet och 69 v på den andre. Stiftet som är för sig själv visar 0 v.
Kört multimedier med jord på chassiskruv.
Ska köra manuellt och se värdena.
Då är det testat!
Aktivera ventil så visar 2 första stiften 232 v.
Sista stiftet 0.
Avaktivera så visar 1 stift 230 v det 2:a sjunker till 50 v. Det 3:e 0 volt.
Pumpen för övrigt fungerar, enbart ventil som inte fungerar.
Meny 2,4 står det 5,0.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 04 september 2023, 08:34:46 »
Vad ska det stå på 5,1?
Hittar 5,2 under igångkörning/service.
5,1 står inte eller så är jag inne på fel meny.
« Svar #28 skrivet: 04 september 2023, 11:47:48 »
Tog fram en bild på LK för att gör en bättre förklarande bild, det ser inte alls ut så som jag beskrev tidigare, undra om det finns olika versioner, men det tror jag inte. Dement förmodligen.
Kika bifogad bild istället för att se hur det ska hänga ihop.
Har du jordfelsbrytare? Om inte, kolla om din nollskruv sitter åtdragen i elcentralen. Se om det löser varför nollan svävar. Kan vara en hel del annat förstås. Men värt att kolla före något annat i huset pajar om det är fel där. Har du jordfelsbrytare så används inte nollskruven.
« Senast ändrad: 04 september 2023, 11:59:46 av HBerggren »
« Svar #29 skrivet: 04 september 2023, 14:05:53 »
Vet inte vad 5.1 är, denna saknas på min meny, har vers. 6.37. 3.04
@Carl.  Vilken manual tittar du i?
Under 5.2 på min är det Anslutningseffekt för elkassett
Så kan inte hjälpa där, tyvärr
