Författare Ämne: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637  (läst 6915 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
SV: Får inget varmvatten , ivt greenline Rego 637
« Svar #30 skrivet: 04 september 2023, 14:10:00 »
Har ingen jordfelsbrytare i huset.
Det enda som är nykopplat är ny mätar skåp och solceller.
Bilden säger mig tyvärr inte mycket.
Ingen har pillat i proppskåp och pump sen cirkulationspumpen byttes i våras.
Kan kolla kopplingarna bakom displayen.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #31 skrivet: 04 september 2023, 14:30:51 »
Tog fram en bild på LK för att gör en bättre förklarande bild, det ser inte alls ut så som jag beskrev tidigare, undra om det finns olika versioner, men det tror jag inte. Dement förmodligen.
Kika bifogad bild istället för att se hur det ska hänga ihop.
Ett elände ☺️
Vill bara flika in att på min, som jag tolkar det, är nollan denna pinne enl bild, kollade på mitt "gamla blå ställdon" som jag bytt.
Och det fungerade med den nya lk-ventilen jag köpt. Men kanske olika, jag vet inte.
« Senast ändrad: 04 september 2023, 14:40:13 av Börje__ »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #32 skrivet: 04 september 2023, 14:40:03 »
Ett elände ☺️
Vill bara flika in att på min är nollan denna pinne enl bild, kollade på mitt "gamla blå ställdon" som jag bytt.
När jag kör lade bilden på nätet så hänger jag med bättre.
Enligt dosan så är nollan på stiftet som är för sig själv.
Dem andra 2 har ström när ventilen är aktiv. Så det stämmer med min kontakt iallafall.
Funderar på att beställa ny och montera dit.
« Svar #33 skrivet: 04 september 2023, 14:46:42 »
Jag har stora luckor vad det gäller el, men en flytande nolla är nog inget bra, om jag förstår HBerggren rätt. 🤔?? Vill bara tillägga detta.
« Senast ändrad: 04 september 2023, 14:48:48 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #34 skrivet: 04 september 2023, 17:47:00 »
Det är när man inte gjort något på länge som är då nollskruven mer sannolikt är lös. Kolla så den sitter för säkerhetens skull.
Den pinnen som flöt omkring 50V är väl bara om det sitter en kondensator på utgången som ska skydda vid peakar vid till och frånslag. Annars är det en ledtråd till fortsatt felsökning. Men du borde ha två fulla 230V när varmvatten är aktivt oavsett om andra proben är på nolla eller chassi.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #35 skrivet: 04 september 2023, 18:42:21 »
Jag 2 kontakter med ström på när vvb är aktiv. 3 stiftet är nollan.
Så signal finns helt klart, då är det nåt med ventil/ el i ventilhuset som är körd.
Jag får beställa en ny och chansa. Händer det inget så är den bytt så jag behöver inte tänka på den många år framåt
Den blå ventilen är av sämre kvalitet, har jag läst om. Finns 2 modeller som är sämre.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #36 skrivet: 05 september 2023, 17:55:30 »
Helt plötsligt fick man varmvatten. Hade motionerat ventilen med handkraft.
Men nu när jag kom hem så blinkade pumpen rött.
Har fabriksinställningarna pumpen och aktiverat gt3.
Ser att grå knappen går åt vänster. Vet inte vilket håll den ger värme eller varmvatten.
Har tagit bilder på texten i displayen.
« Svar #37 skrivet: 05 september 2023, 18:54:48 »
När du återställt säkringen, vet inte hur smart det är att prova att ställa ner elkassetten, under meny 5.
Ställ in den maximala effekt som ska utnyttjas i elkassetten. Välj mellan 1/3, 2/3 och 3/3.
Elkassetten kan nog även kopplas från helt, tillfälligt då, kommer inte ihåg var i menyn.
Kanske är det dåligt flöde, tex genom växelventilen om den fastnat och den kör varmvatten spets, vet inte....
Finns nog en del rävar här i forumet, om de läser, som kan peka direkt på orsaken.
« Senast ändrad: 05 september 2023, 19:11:45 av Börje__ »
« Svar #38 skrivet: 05 september 2023, 19:54:38 »
Du behöver tryck i värmebärarkretsen och avluftat system för att inte får det larmet. Återställ det mekaniska överhettningsskyddet. Röd knapp.
Sen testa igen. Funkar det inte så finns det mer att felsöka.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #39 skrivet: 06 september 2023, 11:51:16 »
Jag bröt strömmen helt faktiskt.
Jag har luftat stora tanken sen innan.  Tror oxå att det kan vara skit i ventilhuset.
Får leta upp den röda knappen.
Eljassetten står på läge 2/3.
