Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 370 varmvatten
Ämne: Nibe 370 varmvatten (läst 1099 gånger)
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Nibe 370 varmvatten
14 augusti 2023, 04:43:18 »
Någon här som haft problem med Nibe 370 att den inte gör varmvatten om man inte trycker extra varmvatten, eller lyx, den startar aldrig vv session automatiskt! Vad kan vara fel, kompressor fungerar som den skall.
Varit med om det, men då har kompressor varit trasig
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 370 varmvatten
14 augusti 2023, 10:20:55 »
Styrsystemet på F370 kan ju "leka" en del med temperaturen i botten på tanken genom skiktning av värmen för att uppnå bättre COP. Blir liknande halvfast/halvflytande kondenseringstemperatur och bara ibland höjer den upp temperaturen i botten för att ladda på med varmvatten. Kan det vara det du sett? De exakta styrvillkoren är inte allmänt kända.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
15 augusti 2023, 04:55:34 »
inte min panna, utan en bekant som hört av sig, och vi har kollat upp värdena på kompressor, och den fungerar, så tycker det är konstigt att deras duschvatten bara är 30 grader, och den börjar inte värma, förrän de trycker på tillfällig lyx?
Var och felsökte en likadan med samma problem, men där var kompressorn trasig, utan att "pumpen" visste om det, så den trodde att kompressor gick, fast den inte gjorde det, då kan jag förstå att vv uteblir om inte ep får gå in och hjälpa.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
15 augusti 2023, 11:14:23 »
Vad mystiskt om kompressorn faktiskt är ok. Varmvattengivaren som visar fel?
Annars är det ju vanligt med kallt varmvatten när kompressorn har havererat och el-patronerna är blockerade. Styrsystemet i F370 har ju ingen aning om kompressorn verkligen fungerar eller ej.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
15 augusti 2023, 11:38:00 »
Pillat lite med AUX ingångarna själv och märker att den har högst prioritet, så kolla om det inte står 'blockera varmvatten' där?
Senast ändrad: 15 augusti 2023, 11:41:00 av mysman
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
16 augusti 2023, 05:23:48 »
Mysman tack för tipset, ska kolla det.
Josth nä styrningen i dessa är inte smart nog att märka att kompressorn havererat
Nibe
Rickard
Nibe 370 varmvatten
gäster: 2072
användare: 0
