Författare Ämne: Nibe 370 varmvatten  (läst 1090 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Nibe 370 varmvatten
« skrivet: 14 augusti 2023, 04:43:18 »
Någon här som haft problem med Nibe 370 att den inte gör varmvatten om man inte trycker extra varmvatten, eller lyx, den startar aldrig vv session automatiskt! Vad kan vara fel, kompressor fungerar som den skall.
Varit med om det, men då har kompressor varit trasig
SV: Nibe 370 varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2023, 10:20:55 »
Styrsystemet på F370 kan ju "leka" en del med temperaturen i botten på tanken genom skiktning av värmen för att uppnå bättre COP. Blir liknande halvfast/halvflytande kondenseringstemperatur och bara ibland höjer den upp temperaturen i botten för att ladda på med varmvatten. Kan det vara det du sett? De exakta styrvillkoren är inte allmänt kända.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2023, 04:55:34 »
inte min panna, utan en bekant som hört av sig, och vi har kollat upp värdena på kompressor, och den fungerar, så tycker det är konstigt att deras duschvatten bara är 30 grader, och den börjar inte värma, förrän de trycker på tillfällig lyx?
Var och felsökte en likadan med samma problem, men där var kompressorn trasig, utan att "pumpen" visste om det, så den trodde att kompressor gick, fast den inte gjorde det, då kan jag förstå att vv uteblir om inte ep får gå in och hjälpa.
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2023, 11:14:23 »
Vad mystiskt om kompressorn faktiskt är ok. Varmvattengivaren som visar fel? Sc:,h Annars är det ju vanligt med kallt varmvatten när kompressorn har havererat och el-patronerna är blockerade. Styrsystemet i F370 har ju ingen aning om kompressorn verkligen fungerar eller ej.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2023, 11:38:00 »
Pillat lite med AUX ingångarna själv och märker att den har högst prioritet, så kolla om det inte står 'blockera varmvatten' där?
« Senast ändrad: 15 augusti 2023, 11:41:00 av mysman »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2023, 05:23:48 »
Mysman tack för tipset, ska kolla det.
Josth nä styrningen i dessa är inte smart nog att märka att kompressorn havererat
