Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 137827 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #510 skrivet: 06 januari 2025, 09:38:17 »
Hur ofta är det effektbrist i söder om vi stoppar exporten ?
Kortsiktigt ökar risken om du enbart menar i söder från skåne.
Nu kommer knappt 8000MW från SE2 och neråt, en del försvinner till Finland och Danmark på vägen innan det når Skåne. FI och Dk har ofta underskott, vet inte exakt hur mycket kraftvärme och gasturbinsel de har att ta till när det är som minst vind i norden totalt.
« Senast ändrad: 06 januari 2025, 09:42:17 av Börje__ »
« Svar #511 skrivet: 06 januari 2025, 14:48:19 »
Balterna har nu kapat elledningarna österut och är beroende av kablar över Östersjön.
Samma kablar som ryssarna attackerar.
Av beredskapsskäl är det en bra idé att vara självförsörjande, dvs att även alla delar av landet har kapacitet att sätta in om något går snett.
Därav behovet att snabbt bygga gaskraft i Skåne. Inte bara av ekonomiska skäl.
Vi ska ha överkapacitet i elproduktionen. Med baskraft, inte intermittent kraft.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #512 skrivet: 06 januari 2025, 14:59:38 »
Mycket snack om att vi måste bygga ut elen men det verkar som VI har el så det räcker till ska vi bygga ut så vi kan försörja hela Europa får vi bygga rejält och är det verkligen rimligt.
« Svar #513 skrivet: 06 januari 2025, 15:16:20 »
Om det vore lönsamt, men exporten är till stor del vindkraft som är dåligt betald.
Baskraft är mer värd per kWh.
Vi borde verkligen tänka på oss själva först. Gå emot trenden i EU. Ha en trygg och billig elproduktion som gör vår industri konkurrenskraftig. Nu när tyskarna kört i diket kunde elöverskott av baskraft göra att de flyttar produktion hit istf till Mexiko.  Kronan är också svag.
Se möjligheterna.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #514 skrivet: 06 januari 2025, 16:17:18 »
Se möjligheterna.
 tummenupp :) tummenupp
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #515 skrivet: 08 januari 2025, 15:18:21 »
Imorgon eftermiddag är det helt plötsligt dyrare i se1 än i se4, vad beror det på för orsaker just imorgon?
Dessutom betydligt högre pris i se1 än vad det varit senaste tiden, orsak till det?
« Svar #516 skrivet: 09 januari 2025, 01:10:50 »
Se möjligheterna.
Jag tycker också vi måste se möjligheterna, marginalprissättningen på el är ju verkligen en riktigt lysande framgångs saga.
Denna oerhört effektiva marknads princip måste spridas och utvidgas!!
Tex alla betalar lika mycket vad någon ger i den dyraste mataffären, alla ger vad den dyraste flygbiljetten kostade, alla betalar den dyraste privat skolan, dyraste bolåneräntan, dyraste villa hyresavtalet, dyraste elbilen, osv
Marknaden säljer all brist och anpassat till det som producerats 👍
därtill kommer efterfrågeflexibiltet, man behöver inte bo i hela huset, och köra bil samtidigt osv
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #517 skrivet: 09 januari 2025, 07:15:06 »
Ingen aning, men i går laddade jag upp mina 15 kWh batterier för första gånmgen denna höst/vinter och börjar tömma den klockan 11 idag när elpriset passerar 150 öre/kWh.
Fyllde dem för 6 öre/kWh igår kväll.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #518 skrivet: 09 januari 2025, 13:28:00 »
och imorgon är medelpriset sett över landet extremt jämnt, och dessutom billigast i se4, med stigande priser ju högre upp man kommer i landet.
Har de börjatvatt teleportera strömmen från en dag till en annan, eller vad beror det extremt utjämnade elpriset på (och relativt högt pris i se1 och se2, medan se4 har sett över senaste tiden, förhållandevis lågt pris)??
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #519 skrivet: 09 januari 2025, 18:32:57 »
Är det med elen kanske som med godstransporterna. Elen slinker billigt i nedförsbacken söderut men skall den transporteras norröver i uppförsbacken så… Generellt sätt så måste det ju vara stora effektförluster i att flytta elen från norra delarna av Sverige till mellaneuropa. Man pratar om effektförluster på 2-3 procent men det rimmar dåligt med de här formlerna på förlust per kilometer. Nu har jag inte satt mig riktigt in i dom och vad jag förstått så förutom spänning så är päverkar också temperatur och fuktighet samt typ av kabel i högspännkngsledningarna.
Fingrid varnar för övrigt om kapacitetsbrist igen i samband med den kapade Estlink 2 kabeln. Resten av januari ser relativt mid ut ken säkerligen kommer det några köldknäppar ännu i vinter. I Finland har det varit mycket milt längs kusten där flertalet människor bor i förhållande till norra delarna av inlandet och östra delanrna. Kallast vi haft här i Vasa är ca -15 grader någon enstaka dag då det kunnat varit närmare -30 längre norrut. Elpriset har endast varit över de fasta och tillsvidare priserna under väldigt få dagar hiittils den här vintern.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #520 skrivet: 21 januari 2025, 16:33:46 »
Imorgon är det under flera timmar likadant pris för alla elområdena.
Hur är det ens praktiskt möjligt att tillgång och efterfrågan på el är likadan över hela landet vissa timmar?
Inloggad Rickard
« Svar #521 skrivet: 21 januari 2025, 16:34:41 »
Underskotten är lika stort överallt?
Bra att du lyfte frågan, nu ska jag fylla på batterierna så det finns när det blir dyrt.
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #522 skrivet: 21 januari 2025, 16:46:18 »
Men är det inte väldigt speciellt om tillgång i relation till efterfrågan är likartad?
Många parametrar som bör uppfyllas för att överföringskapacitet, tillgång och efterfrågan ska synka, iaf så som det ter sig för en enkel lekman på området.
Jo, passa på att fylla upp batteriet.
När "lönar" det sig att ladda batteri, vad bör prisskillnaden per kwh ligga på?
Inloggad Rickard
« Svar #523 skrivet: 21 januari 2025, 16:48:41 »
runt 60 öre har jag räknat fram, vill man vara på säkra sidan kanske man ska lägga sig på >80 öre.
Men med den takt jag cyklar batterierna kommer de väl att dö av ålder innan de hinner vara förbrukade av själva upp och urladdningen, så jag vet inte om man alls ska bry sig om cykelkostnaden, kanske viktigare att man hinner nyttja dem så mycket som möjligt innan de faller för åldersstrecket.  dontknow
« Svar #524 skrivet: 31 januari 2025, 07:08:24 »
Det verkar vara välfyllda vattenmagasin just nu, antar det beror på vindkraften och för årstiden lite snö, den har redan smält eller det har regnat mer.
Elen verkar under veckan ha gått åt enbart ett håll, dvs söderut, från FI, NO, SE.
Forsmark 3 har stått still i 5 månader (-1172MW).
Senaste bud om start är nästa vecka?
"New expected event stop. Additional maintenance work. Problem with turbine valve. Full power expected in morning 04-02-2025"
Det är större elbrist i SE3 än SE4 just nu, men det kanske ändå går att exportera än mer balanskraft från Skåne, detta återstår att se, men verkar ju så om vi håller igen vår egen konsumtion med hjälp av de höga marginalpriserna och om ledningarna söderut bara räcker till?
Den tyska masterplanen följs i stort.
« Senast ändrad: 31 januari 2025, 07:28:09 av Börje__ »
