Författare Ämne: Nibe 1110 HP/MS Larm  (läst 7280 gånger)
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
« Svar #45 skrivet: 16 november 2023, 19:58:30 »
Ledsen att jag inte svarat tidigare..
detta har hänt sedan sist…
Jag körde pumpen för varmvatten på elpannedrift. Sedan var vi borta under en period varför jag inte tillkallade någon tekniker direkt. När vi kom hem tänkte jag att jag testar att dra igång kompressorn innan jag ringer. Då hoppade de igång utan problem! Sedan har det fungerat som den ska i drygt två månader! Men för ett par dagar sedan utlöste larmet igen.
Jag har gjort lite ingrepp på rören. Håller på att installera några extra radiatorer. Jag har luftat alla radiatorer efter det. Det var efter det den slutade fungera igen. Men inte direkt efter. Den gick som den skulle åtminstone en vecka efter.
Det känns som att trycket i expansionskärlet minskar. När den slutade fungera hade trycket sjunkit. Men det kanske kan var för att vattnet svalnat också?
Nu har jag testat lufta alla element igen men den funkar ändå inte utan löser ut HP/MS larm…
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #46 skrivet: 16 november 2023, 20:19:59 »
hp eller ms vilket av dom, har du ms i handläge så ser du om motorskyddet löser annars är det hp och då blir den inte av med värmen
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #47 skrivet: 17 november 2023, 13:18:15 »
Vet inte vilket. Den larmar ju HP/MS. Kan man se vilket av dem det är?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #48 skrivet: 17 november 2023, 22:26:08 »
Du får se om motorskyddet löser om det står i manuellt läge som tidigare sagt.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #49 skrivet: 18 november 2023, 04:28:59 »
Båda stänger av den vita kontaktorn, det du kan prova är att ställa om motorskyddet till manuella läge, man vrider den blå skruven till H.
Då ser du om den löser på motorskyddet, den blå skruven pluppar ut och måste återställas manuellt om du startar om värmepumpen.
Om den inte löser är det högtryckspressostaten som jävlas.
Citerar mig själv, har ställt om mitt motorskydd till manuellt läge för att kunna skilja på vilken typ av fel det är.
Normat står motorskyddet på A och då vet man inte vilket fel det är eftersom HP alltid återställs när man startar om värmepumpen.
Ställer man motorskyddet på H så vet man.
« Senast ändrad: 18 november 2023, 04:33:01 av Carl N »
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2024, 21:55:55 »
Vill bara rikta ett stort tack till alla som hjälpt till i tråden! Jag hade hemma en tekniker från Elektra för en tid sedan och de bekräftade vad flera sagt i denna chatten att det var högtryckspressostaten. Snabbt kollat och bytt till rimlig kostnad. Mycket tack vare att ni hjälpt mig med felsökningen. :)
