Författare Ämne: Nibe 1110 HP/MS Larm  (läst 7287 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1110 HP/MS Larm
« Svar #30 skrivet: 10 augusti 2023, 19:37:46 »
du blir inte av med värmen, trycket är troligtvis för högt, har du kollat så att du har flöde på varma sidan?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #31 skrivet: 10 augusti 2023, 19:45:48 »
Vilken kylgubbe/tjej kan fixa det, så ring några som sysslar med kyla och tala då om vad som behöver göras samt typen/fabrikat på skyddet.
Ps har du provat med att knacka på den hammaren lite distinkt på sidan, kan återgå till funktion, har varit med om detta, men ingen garanti
Edit Som Don Palo säger kan det beror att kompressorn inte blir av med värmen, då löser HT snabbt.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #32 skrivet: 10 augusti 2023, 21:46:20 »
HP borde dock inte sitta i timmar/dagar efter kompressorn stannat utan snarare 5 min, resten är glapp i mina ögon om cirkulationspumpen fungerar. Men flödet är bra att kolla ändå. Fick du något varmvatten tillbaka? Temperatur? (Är varmvattnet bra idag och inte igår så funkar cirkulationspumpen).
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
  • Inne Fighter 1110 2002
« Svar #33 skrivet: 10 augusti 2023, 22:11:32 »
Jag har kört med rumsvärmen avstängd i sommar. Och elementen är inte luftade sedan i höstas.
Bara använt varmvattenfunktionen. Kan detta påverka? Vet att det brukar säga att man skall testa öppna termostater och lufta elementen. Men jag brukar alltid ha rumsvärmen avstängd typ mellan maj-september.
När felet uppstod hade hela pumpen varit avstängd i 4 veckor då vi varit på semester. Jag körde igång den när vi kom hem och den fungerade då några dagar innan felet kom.
« Senast ändrad: 10 augusti 2023, 22:14:18 av turboboss »
« Svar #34 skrivet: 10 augusti 2023, 22:30:33 »
Vad innebär rumsvärmen avstängd för dig? Bara vrina ner knoppen på framsidan? Inga andra kranar etc?
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #35 skrivet: 11 augusti 2023, 08:10:15 »
Jag brukar trycka på den knappen med en symbol för rumsvärmen och en symbol för tillsatsvärme. Och ställa den i läget ej rumsvärme och ej tillsatsvärme. Då går inte elpatronen igång och cirkulationspumpen för elementen stängs av. Men den värmer fortfarande varmvatten med värmepumpen.
Har haft den inställningen varje sommar typ mellan maj och september de senaste 7-8 åren…
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #36 skrivet: 11 augusti 2023, 08:29:01 »
Kan det vara idé att köra igång cirkulationspumpen till elementen och låta den gå lite med hjälp av elpatronen och lufta elementen.
Och efter det tvinga bort larmet med hjälp av bryggkopplingen förbi pressostaten bara för att släcka larmen men utan att kompressorn startar och sedan återställa kopplingsplinten och se om kompressorn hoppar igång igen?
Eller kan felet ligga i cirkulationspumpen? Min amatör-hjärna har svårt att se att det skulle påverka något. :) Men om det är som ni säger att kompressorn måste bli av med värmen kan det ju verka logiskt. :)
« Svar #37 skrivet: 11 augusti 2023, 08:52:11 »
Cirkulationspumpen är felfri betyder detta. Lufta elementen tycker jag du gör bäst utan att den värmer elementen, du har alltid samma tryck även där. Jag ser inte att det kommer lösa några HP-problem dock.
Hur känns växelventilen? Kärvar den något? Tryck ned axeln och låt den fjädra upp själv, se om den går dra upp något mer med en tång.
Ställdonet demonteras med 4-kantig knapp på undersidan, sen vrid moturs. Sen häng av ställdonet. Använd ställdonet som kloss att trycka med.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #38 skrivet: 11 augusti 2023, 10:40:04 »
Är det denna som är växelventilen?
« Svar #39 skrivet: 11 augusti 2023, 11:05:29 »
Ja det är en växelventil.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #40 skrivet: 11 augusti 2023, 18:52:23 »
Nästan bombis på 3vägarn, den kärvar, eller sitter i nåt mellanläge
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #41 skrivet: 11 augusti 2023, 19:26:33 »
Fjädern i växelventilen verkar frisk. Den går att trycka ner med lite kraft och fjädrar tillbaka direkt.
« Svar #42 skrivet: 11 augusti 2023, 20:17:24 »
Hmhmhm.. jag funderar på om du ska göra så här? Bygla pressostaten,  ta bort ställdonet på trevägaren (= radiatorvärme), öppna alla termostater och provkör. Kolla framledningstemperatur mot returtemperatur, stäng av vid diff över 15. Men primärt, framledningstemperatur över 60 eller kompressorn låter väldigt ansträngd, stäng av direkt. Sprängrisk finns. Annars gör samma test med en kyltekniker som är uppkopplad med sina instrument samtidigt.
Syfte: Lågt värmebärarflöde?
Syfte: Kontrollera brytvärde högtryckspressostat.
Fundering: Driftpressostaten öppnar aldrig i varmvattenläge.
Utloggad turboboss
  • Antal inlägg: 59
« Svar #43 skrivet: 12 augusti 2023, 15:31:48 »
Sprängrisk verkar spännande ;)
Jag testade ett snabbt prov. Men när kompressorn skall igång låter den inte normalt. Så jag stängde ner den. Tänker att det kan vara läge att kalla hit någon denna gången.
Oavsett vad det är så verkar det vara något som jag med stor sannolikhet inte reder ut själv ändå! Men stort tack för all hjälp. Och förhoppningsvis blir felsökningen iallafall lite billigare när jag kan presentera det jag nu vet! :)
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #44 skrivet: 09 september 2023, 19:28:25 »
Hur har det gått med detta?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
