Författare Ämne: Köpråd till litet fritidshus  (läst 7838 gånger)
  • Antal inlägg: 2272
SV: Köpråd till litet fritidshus
« Svar #30 skrivet: 11 april 2023, 08:56:22 »
Tack,
Jag ser att du bor kalla Boden och har IVT Aeros, verkar lovande, för jag köpte den minsta i våras, hoppas den håller ett tag😅
Den har stannat 2ggr pga jordfelsbrytaren, nu har jag slagit av alla säkringar utom den till IVTn, så tror den kommer att få gå.🙏
Har även en Yoyopower med strömvakt och termostat som larmar och kan fjärstyras utan wifi, fungerar enligt mitt behov👌
« Senast ändrad: 11 april 2023, 09:19:49 av Börje__ »
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #31 skrivet: 11 april 2023, 10:14:02 »
Tack,
Ja, jag har haft lite bekymmer med utedelarna, men det har löst sig på garantin på ett föredömligt sätt.
I övrigt har dom levererat bra, så jag är nöjd.
Har dom gamla elradiatorerna kvar som "backup" i huset, och i garaget har jag också satt in en hederlig gammal elradiator.
Så om temperaturen sjunker för mycket får elradiatorerna gå in. en liten säkerhet också för att inte äventyra huset om man är bortrest.
Garaget har jag dessutom gjort helt säkert mot nedfrysning, så det klarar egentligen en kallställning, även om vissa saker som målarfärg i burkar kan må dåligt av det.
Det som jag har märkt är att jordfelsbrytaren kan lösa om det blir fel på högspänningsnätet, det vill säga att det blir kopplingar i nätet.
Vid ett kort strömavbrott med återinkoppling efter ca 50 sekunder så kan jordfelsbrytaren lösa.
Så jag har kopplat värmepumparna utan jordfelsbrytare nu, och det har fungerat bra.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #32 skrivet: 11 april 2023, 16:25:37 »
Jag har loggat förbrukningen i huset, och därefter fått fram vilken del av energimängden som är relaterat till värme.
Loggade både före och efter installationen av luftvärmepumpen, så nu vet jag att den halverade värmeförbrukningen.
Sedan gjorde jag ett kalkylark med alla nödvändiga parametrar, då blev det enkelt att laborera med elpriset och se återbetalningstiden.
Så man får se högt elpris från den positiva sidan - det blir kortare återbetalningstid  tummenupp
Dagens månadsmedelpriser ger en återbetlningstid på 2,7år för mig.
Det är i alla fall mitt sätt att räkna hem investeringen på.
en halvering av värmekostnaden är det man räknar med oavsett COP och SCOP
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #33 skrivet: 12 april 2023, 08:53:53 »
Det verkar stämma för mig i alla fall.
Det kluriga är att reda ut vilken förbrukning som är värmerelaterad, och den andra kluriga saken är att få den varma luften att cirkulera i så många kvadratmeter som möjligt.
Total förbrukning
  • Dot gäster: 1946
