Författare Ämne: Köpråd till litet fritidshus  (läst 7821 gånger)
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 04 april 2023, 12:16:22 »
Är detta rätt plats att be om köpråd? Annars flytta gärna!
Min Electroluxpump har just havererat, som tur var med ett halvår kvar på garantin. Nu får jag köpa en ny pump, kanske inte samma fabrikat då. Har ni några tips? Gäller ett litet fritidshus ca 45 m2 i Skåne, som används året runt. Dealbreakers är inbyggd wifi och sommarstugeläge.
Undrar också vad det brukar gå på att byta pump. Som jag beklagat mig över i en annan tråd måste jag ju själv bekosta installationen av ersättningspumpen.
SV: Köpråd till litet fritidshus
« Svar #1 skrivet: 04 april 2023, 12:25:43 »
Välj istället ett kvalitetsfabrikat såsom Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chansen att bli du blir nöjd i längden. För en så liten stuga räcker modeller som kallas "25" eller tidigare "09" i modellbeteckningen. Många nya modeller har fått lite större innerdelar så det kan vara klokt att mäta upp hur många [cm] utrymmet är där innerdelen ska placeras och jämföra med specifikationerna. En installation kan väl typiskt kosta runt 6000 kr.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 04 april 2023, 13:56:04 »
Tack för tips. Samma pris som en nyinstallation alltså mer eller mindre?
« Svar #3 skrivet: 04 april 2023, 14:02:55 »
Bara som jag uppskattar. Är det utbyte så slipper man ju t.ex. håltagning och framdragning av el men istället måste t.ex. den gamla havererade värmepumpen tömmas på kylmedia enligt regelboken och plockas bort och det tar en del tid. Man drar också helt nya rör.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 04 april 2023, 14:43:18 »
Ok. Electrolux säger att de kommer att ta hand om den trasiga pumpen. Passar på att fråga dig eftersom jag inte fått svar i den andra tråden - är det normalt att de ger mig en återbetalning istället för att byta pumpen (som de först sa att de skulle göra)? Det innebär ju att jag får stå för installationen av den nya pumpen...  :(
« Svar #5 skrivet: 04 april 2023, 15:25:17 »
Jag vet faktiskt inte. Finns nog andra som kanske kan svara bättre på det. Men tycker det är lite konstigt av Electrolux att inte hålla reservdelar så det räcker för fem år garantitid. Om inte annat kunna erbjuda en nyare modell som ersättning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 04 april 2023, 17:56:29 »
Electrolux slutade för länge sedan att hålla reservdelar till de kinesiska produkterna. billigare och enklare att byta ut hela produkten än att reparera
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 04 april 2023, 18:50:03 »
Mja...i detta fall byttes först ett kraftkort, därefter stannade den igen och då meddelade man att utedelen skulle ersättas. Kort därefter fick jag besked att den inte skulle ersättas eftersom modellen utgått och jag istället skulle få återbetalning. Då återbetalningen enbart gäller pumpen och inte installationen tycker jag det känns som en halv garanti. Men jag vet inte vad som är praxis.
« Svar #8 skrivet: 04 april 2023, 20:36:03 »
Låter väldigt märkligt , du borde rimligen få en ny motsvarande modell monterad på garantin om dom inte klarar att reparera den.
Kanske funkar att gå på återförsäljaren istället beroende vad det står i garantivillkoren.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 05 april 2023, 07:10:50 »
Dessutom är det nog inte omöjligt att du bara får tillbaks pengarna för själva värmepumpen, inte den första installationen.
Så då får du betala mer än hälften av vad garantin borde vara värd.
Kräv att få en ny likvärdig pump installerad, koppla i konsumentvägledare och meddela att du kommer att anmäla till ARN om så inte görs.
Som installatör finns det tillfällen när man helt enkelt får förlora på en affär - även om det normalt inte ska behöva ske.
Det är troligen mycket vanligare för de som säljer billigare uddamärken än de som säljer märkesfabrikat.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 05 april 2023, 08:44:01 »
Jag ringde återförsäljaren och fick efterhand till svar att garantin endast gällde pumpen. Jag tänkte nu kontakta Electrolux kundtjänst och se vad dom har att säga.
Utloggad Manneman
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 05 april 2023, 08:48:15 »
Hänger inte riktigt med på ditt första stycke. Det är precis så det är alltså, att jag bara får pengar för pumpen. Installationen av densamma får jag bekosta själv.
Tack för tips, ska göra som du säger.
Sen är det klart att med denna erfarenheten är man lite sugen på att ta pengarna och installera en ny kvalitetspump istället för att få något nytt mög från Electrolux som går sönder igen om några år  >:(
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 05 april 2023, 08:53:10 »
Jag har en Panasonic....dvs märkespump....som gick sönder efter sex år.
Jag har även billiga pumpar....som köpts på K-Rauta och JULA....som fungerar fortfarande.
« Svar #13 skrivet: 05 april 2023, 10:05:57 »
det är ju inte bara ljudet som avgör om en pump är kass eller inte
"märkespumpar" är väl alla?
frågan är om de är avsedda för svenska marknaden eller inte
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #14 skrivet: 05 april 2023, 15:31:19 »
Usel garanti skulle jag säga.
IVT har också en garanti, men den är i alla fall en riktig garanti.
Där hade du fått en ny pump, installerad och klar, utan att behöva betala någonting för varken arbete eller material.
Kan kanske också vara värt att ta i beaktning vid nästa köp.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
