Författare Ämne: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump  (läst 11412 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump
« Svar #45 skrivet: 12 mars 2023, 08:26:09 »
Varma badrumsgolv tycker jag är fint i hyressammanhang, då blir inte badrummet förstört även om de slarvar - aldrig skrapar ner vatten i duschen och ventilationen kanske inte är perfekt alla år.
Ventilation i badrum = fönstervädring  8)
... sen är det ovanligt med att man skrapar ner vattnet i Österrike. Man har ofta inte golvbrunn i badrummet heller. Så man har en dusch eller badkar. ... och duschväggar ...
Typ sådant
https://www.bauhaus.at/acryl-duschwannen/ottofond-duschwanne-manila/p/24757175
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #46 skrivet: 12 mars 2023, 12:19:04 »
Det är en ganska bra system, byggnaderna håller länge. Blir kabinen ful är det vara att kasta ut.
Tystnaden i oventilerade hus är rätt fantastisk. Ibland har jag funderat på om det inte går vidarutveckla självdraget lite mer.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #47 skrivet: 12 mars 2023, 18:59:13 »
Ventilationen ska ju i grund och botten fungerar utan att man gör något.
Det man kan göra är att exempelvis CO2 styra vädringsfönster eller vädringsluckor som öppnar och stänger automatiskt när det behövs.
Men problemet är att man inte kan återvinna värmen ur frånluften.
