Författare Ämne: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump  (läst 10669 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2023, 23:18:23 »
Vi fick en kontroll inne i stan på ett tak.
Värmepumpen klarade inte kraven men satte på billjuds-dämpmattor och bad kunden köra maskinen på kyla och ekonomi läge inför nästa kontroll (som ska aviseras i förväg) och då klarade den bullerkravet på 38db för att få köras dygnet om i Göteborgs innerstad.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 27 februari 2023, 22:53:11 »
Den här borde uppfylla kravet.
Den har ingen utedel. Här har man bara luftintag och utblås.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/monoblockvarmepumpar/luftvarmepump-022930/
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 27 februari 2023, 23:42:53 »
läs recensioner......så är det nog både tystare och bättre utan denna maskin
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2023, 19:41:15 »
Allt är bättre utan denna maskin
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 11 mars 2023, 19:51:17 »
Det jag märkte är att potentiella hyresgäster respektive de som kan vara intresserade att att hyra inte vill ha någon värmepump.
Många vill elda med ved. En ung kvinnlig hyresgäst skulle elda i mammas gamla vedspis i köket för att får det varmt i lägenheten.
Men måste man jobba varje dag kan det bli jobbigt att elda och fixa ved på fritiden, speciellt om man har småbarn ... men vad vet jag.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #35 skrivet: 11 mars 2023, 20:21:39 »
Det nya kulturkriget, folk tror att de gör miljön en välgärning när de eldar med ved, trots att det är just DET som orsakat den ökenutbredning vi sett de senaste 100 åren.
Och utsläpp av partiklar PPM 2.5 som får folk att få cancer...
Det borde vara förbjudet att elda med ved, om man är "miljövän" , hälsoguru eller klimatalarmist  i alla fall.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #36 skrivet: 11 mars 2023, 20:33:44 »
Nja, de som vill elda med ved gör det i regel av ekonomiska skäl. Ved är billig där huset står och man kan till och med få ved gratis i området. Så det är i princip bara att gå ut i skogen och fixa ved.
Men man måste så klart ha tid. Så om man jobbar och har barn osv. kan det bli jobbigt att elda i vedspisen och braskaminen och värma huset enbart med ved ...
« Svar #37 skrivet: 11 mars 2023, 20:41:18 »
Blir elen tillräckligt dyr så har alla tid att elda med ved, och hela planeten blir en öken.
Så enkelt är det.
Sen kan man förstås försköna det en tid, och tycka att det känns miljövänligt att elda med ved, trots att det absolut inte är det.
Men det är en helt annan sak.
Det finns så oerhört många saker som sker i "klimatalarmisternas" sak som är direkt kontraproduktiva att det är skrämmande.
1000 miljarder för CO2-fri järnproduktion i Sverige...
All järnmalm kommer vara slut årtionden innan den i8nvesteringen har betalat sig.
Ingen räknar på detta.
INGEN.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 11 mars 2023, 21:09:53 »
Så enkelt är det.
INGEN.
Det bor många skogs- och jordbrukare i området. Finns mycket skog i området. På 90-talet eldade typ 70 % av hushållen (i småhus) med ved och alla hade någon form av vedeldning (även om de huvudsakligen eldade med olja).
Så ved har ju alltid varit den vanligaste energikällan i området.
« Svar #39 skrivet: 11 mars 2023, 21:12:23 »
Och världens befolkning har ökat med ??%
Hur skulle det fungera över tid...
Vedeldning är igen lösning, det är ett problem.
Men det skiter miljömupparna i, bara det låter bra så är det bra.
« Svar #40 skrivet: 11 mars 2023, 21:16:45 »
Att elda med ved = släppa ut CO2, är ingen lösning på det kortsiktiga problemet med stigande CO2-halt i atmosfären.
Är det verkligen så svårt att förstå?
I min värld finns bara två lösningar, fission eller fusion.
Eller, kanske tre, vi kan ju välja att anpassa oss också, det är troligen det enklaste och billigaste alternativet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #41 skrivet: 11 mars 2023, 21:17:28 »
Det var bara intressant att höra vad vissa hyresgäster önskar sig.
Vedeldning stod långt uppe på listan. Jag var också förvånad.
Många vill även ha nya fönster (som man kan öppna).
Bara få skulle exempelvis vilja ha en frånluftsvärmepump eller ett mekaniskt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX). Golvvärme står inte  heller högst uppe på listan vad jag har förstod.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2023, 21:20:08 »
Det är också sotpartiklarna som ställer till problem. Men man kan ju ha filter.
Sotpartiklarna kan vara skadliga för hälsan.
Men som sagt, man har alltid eldat med ved i detta området. Så ved har varit den vanligaste energikällan i århundraden där. Det har alltså ingenting med miljömupparna att göra ....
... men intressant bara att veta att många som kan tänka sig att hyra inte skulle uppskatta värmepumpar.
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 21:46:07 av Ewald »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #43 skrivet: 11 mars 2023, 23:17:23 »
Sista stycket, jag funderar lite på hur kunniga hyresgäster är egentligen. Ventilation kanske betyder något annat för dem, "vill du ha oljud?", "vill du ha det dragit inne?", "Vill du ha tillbaka din gamla luft?" (Återvinning av värme, men inte återvinna luften har jag märkt kan vara svårt för vissa att förstå).
Golvvärme är ett ganska litet behov i lägenhetshus där det finns en varm våning under, så de kanske inte vet vad som är "det normala". Varma badrumsgolv tycker jag är fint i hyressammanhang, då blir inte badrummet förstört även om de slarvar - aldrig skrapar ner vatten i duschen och ventilationen kanske inte är perfekt alla år.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #44 skrivet: 12 mars 2023, 08:09:54 »
Nja, i Österrike t.ex. är det inte lika vanligt med att man har ett ventilationskoncept. Man kör fönstervädring. Många är uppvuxna med detta och vill inte ha ngt annat.  Så många vill kunna öppna fönsterna och vädra även på vintern.
Om man installerar ett FTX system måste man såklart byta filter i jämna mellanrum.  Kanske ser de också problem med att ta in uteluft via tilluftskanaler ... ingen aning.
Sen kan man installerar en frånluftsvärmepump. Men då måste man dra frånluftskanaler i huset osv. ... det kostar såklart.
Om man eldar med ved har man ju i princip ett självdragssystem. Vedspisar eller kakelugnar/ braskaminer behöver ju förbränningsluft .... som man tar in via ventiler .... eller via otätheter i fönsterna. För att förr i tiden har man inte byggt så tätt.
