Författare Ämne: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump  (läst 11428 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tystaste Luft/luft värmepump
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2023, 09:08:38 »
Du får inte blanda ihop ljudtryck med ljudeffekt. Båda två mäts i dB(A)
/D
Så kort sagt kan man väl säga att det inte finns någon luft/luft värmepump på den svenska marknaden som skulle klara detta krav? Alltså som har en ljudeffektnivå på max 45 dB.
Det verkar så i alla fall.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2023, 09:57:59 »
Kommer nog inte komma någon modell heller. 45dB är orealistiskt. Gå ut och mät ljudet med din mobil om du har en app för det.
D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2023, 10:25:14 »
D
I så fall måste man antingen ha ett expertutlåtande som visar att grannarna inte störs av bullret eller ansöka om bygglov för värmepumpen.
Ett alternativ är att man installerar en frånluftsvärmepump (som inte har någon utedel).
För att radiatorer finns ju, men det är bara så att det blir dyrare för hyresgästen (som i slutänden måste bekosta allt).
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 10:42:28 av Ewald »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2023, 11:04:20 »
Annars kan man ju fråga grannen?
Det säljs hundratusentals "olagliga" värmepumpar varje år i Sverige.
Vad kan det bero på?
Typ, ingen bryr sig.
Därför inte sagt att man inte bör ta hänsyn till grannarna vid val av placering.
De flesta är ju inte ute "på altan" så mycket på vintern heller, så det är rätt ovanligt att grannarna störs av värmepumpar.
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 11:05:55 av Rickard »
Utloggad berkan
  • Antal inlägg: 31
  • HZ9RKE-1
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2023, 11:20:25 »
Bullret från en luftvärmepump får i normalfallet inte överstiga 40 dBA vid din grannes tomtgräns, enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, som tillämpas i samband med luftvärmepumpar. Med ekvivalent ljud menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.
Kontrollera  med kommunens miljökontor om det gäller hos dej också.
Så avståndet till tomtgräns och möjlighet till en bullerskärm avgör om kravet uppfylls och inte ett mätt värde 1 m från värmepumpen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2023, 11:44:42 »
Det är inte förbjudet att sälja någon värmepump, det kan vara förbjudet att installera den utan lov.
För "tysta" värmepumpar med utedel räcker det med att man fyller i meddelningsblanketten och skickar in det till kommunen (på mejl). I alla fall i den delstaten i Österrike där huset finns. Det är kostnadsfritt och man får inte heller något svar.
Om värmepumpen inte är en tyst värmepump måste man bifoga ett expertutlåtande om att bullret inte kommer att störa grannen.
Annars måste man ansöka om bygglov.
... och visst kan man installera värmepumpen utan att informera kommunen. Ingen skulle troligtvis märka installationen eftersom huset bara har en granne på "andra sidan" av värmepumpen. Men som sagt, officiellt skulle det ej vara okej.
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 11:55:11 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2023, 11:48:39 »
Det gäller för Sverige.
Det är dock tänkt att installera värmepumpen i Österrike i ett hus som kommer att hyras ut snart.
I Österrike har alla 9 delstater olika byggregler.  8)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2023, 13:31:00 »
Men jag har en fundering. Enl. produktbladet är den ju ganska tyst.
Men kolla EU märkningen. Där står det ju helt andra värden. Vad ska man nu tro?
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/mitsubishi-heavy-industries-kazan-25-extreme-luftvarmepump/p-1398211
Den verkar ju inte vara avsedd för nordiskt klimat
Utloggad Flygold
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2023, 01:10:40 »
Finns tex samsung nordic geo 25 som enligt produktbladet har en max ljudnivå på utomhusdelen på 45 dB men det är om du vågar köra samsung (kvalitet/driftsäkerhets problem ibland) annars vetefan vilka mer som finns  ???
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2023, 13:58:43 »
Slim Nordic Inverter KMCBN 09 uppger 42dB (A), 47 på de två större.
https://www.klima-therm.com/se/files/page_files/221/kt-fujitsu-kmcbn-pb-2202-dig.pdf
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2023, 19:45:21 »
Samma sak som tidigare. "Ljudnivå" står det. Men troligtvis menas ljudtrycksnivån. ... hmm ...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2023, 22:23:00 »
"Bullret från en luftvärmepump får i normalfallet inte överstiga 40 dBA vid din grannes tomtgräns, enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, som tillämpas i samband med luftvärmepumpar. Med ekvivalent ljud menas ljudnivån under en viss tidsperiod, ett slags medelvärde.
Så avståndet till tomtgräns och möjlighet till en bullerskärm avgör om kravet uppfylls och inte ett mätt värde 1 m från värmepumpen."
Njae detta stämmer inte helt, riktlinjerna säger 40db vad jag vet nattetid, och det finns också ett fall i Partille där detta prövats ända upp till miljööverdomstolen och där klaganden (grannen) inte fick rätt i att kunna kräva 40 decibel vid sin tomtgräns utan ägaren av pumpen fick rätt och den domen skall vara vägledande.
« Senast ändrad: 20 februari 2023, 22:29:34 av Gäst 999 »
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2023, 08:59:15 »
dessa är mycket tysta monterat några stycken
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2023, 09:46:14 »
Ja, detta gäller i Sverige.
Men som jag tidigare skrev är det tänkt att installera värmepumpen i en villa i Österrike. (Om det nu blir en luft/luft värmepump).
« Senast ändrad: 21 februari 2023, 10:40:21 av Ewald »
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2023, 12:06:44 »
Lämna fram svenskt datablad om någon klagar, så ser de kanske inte skillnad på ljudeffekt och ljudtryck.
Så länge pumpen inte monteras så någon uppenbart stör sig när en bättre lösning var möjlig så vorde det konstigt om det blir några problem i det hela.
