Författare Ämne: Sveriges tystaste Luft/luft värmepump  (läst 11392 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 18 februari 2023, 05:27:46 »
vilken är den tystaste luft/luft värmepumpen som man kan få på marknaden?
Ljudnivån utomhus får ej överstiga 45 dB.
Alla tipps välkomnas!
Jag har kollat på Polarpumpens hemsida och hittade den här:
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/mitsubishi-heavy-industries-kazan-35-extreme-luftvarmepump/p-1398212
« Senast ändrad: 19 februari 2023, 09:10:49 av Ewald »
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
SV: Tystaste Luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2023, 10:30:57 »
Utomhus så är de nog svårt att kommabunder 45 dB, hur kommer det sig att det är just 45 dB?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2023, 10:32:59 »
Håller man ner fläkthastighet inne minskar även ljudnivån ute.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2023, 17:01:29 »
För att om ljudnivån utomhus ligger på max 45 dB behöver man inte ansöka om tillstånd.
Så då behöver man bara meddela kommunen att man kommer att installera en värmepump. Det gäller i alla fall i området där värmepumpen skulle installeras.
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2023, 17:05:24 »
https://www.xn--toshiba-vrmepumpar-ttb.se/luft-luftvarmepumpar/daiseikai-95/
Kolla bland databladen vad det står om olika modeller. Säljsidor är inte lika informativa som grossisternas sidor.
https://www.klima-therm.com/se/luftluft-vrmepumpar,56,se
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2023, 19:28:55 »
Jag har kollat, men Kasai modellerna verkar inte klara kravet ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2023, 19:31:11 »
Den enda pumpen som jag hittade och som - enl. produktbladet - har en chans att klara kravet verkar vara Mitsubishi pumpen här.
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2023, 19:31:50 »
Toshiba Daiseikai i tyst läge klarar kravet vad jag kunde se. Tyst läge ger ju dock reducerad effekt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2023, 19:37:08 »
Ska kolla igen.
Den enda jag hittade verkar vara Kazan 25
Denna här:
https://img.polarpumpen.se/pfiles/Produktblad_1__367c7452-a807-48e6-a8ff-7967808b674f.pdf
Så utgår väl att man måste kunna styrka det genom ett papper/ produktblad ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2023, 19:41:56 »
Hur kollade du?
Kan du visa ett skärmklipp? Var kollade du?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2023, 19:44:38 »
Nu hittade jag det:
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2023, 19:46:01 »
Men Kazan 25 verkar klara kravet i alla lägen. I alla fall på pappret ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2023, 21:31:43 »
Men jag har en fundering. Enl. produktbladet är den ju ganska tyst.
Men kolla EU märkningen. Där står det ju helt andra värden. Vad ska man nu tro?
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/mitsubishi-heavy-industries-kazan-25-extreme-luftvarmepump/p-1398211
« Senast ändrad: 18 februari 2023, 21:50:43 av Ewald »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2023, 22:35:49 »
Du får inte blanda ihop ljudtryck med ljudeffekt. Båda två mäts i dB(A)
/D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2023, 22:46:34 »
Det är ljudeffektnivån som är viktigt. Så i regelverket pratar man om ljudeffektnivån och det verkar vara 57 dB.
i Mitsubishi produktbladet står bara "ljudnivå". I Toshiba produktbladet står ljudtrycksnivå, men det är inte relevant i detta samband.
Så ljudeffektnivån är viktigt.
« Senast ändrad: 18 februari 2023, 23:04:00 av Ewald »
