Författare Ämne: IVT 612 C startar och stoppar ofta  (läst 7751 gånger)
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 24 januari 2023, 22:34:43 »
Jag har bergvärmepump IVT 612 C sedan ett par månader tillbaka. På min strömövervakning ser jag att den startar och stoppar väldigt ofta, enligt mig. Se bifogad bild. Med 1-2h mellanrum startar den, även på natten. Sliter inte detta på kompressorn med alla starter?
Pump och borrhål är nog överdimensionerat men jag håller på och bygger ut. Kompressorn är ju också varvtalsstyrd så hellre hade man ju haft att den gick mer konstant på lägre effekt. Klarar den inte gå på lägre effekt än så här? Om så är fallet, finns det något sätt att få den gå mer sällan, genom att ställa någon hysteres eller liknande? Jag hittar inte mycket inställningar på displayen. Bara att man kan välja olika lägen på varmvattnet där den nu står på mittenläget, sambon tyckte varmvattnet blev för svalt på eco-läget.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
SV: IVT 612 C startar och stoppar ofta
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2023, 10:12:02 »
I IVT Anywhere II-appen står det ”Läge: Optimerad”. Och med en handsymbol. Denna inställning har jag inte sett på displayen på pannan. Finns det dolda installatörsinställningar?
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2023, 13:35:09 »
Det behövs lite information om din anläggning. Storlek på hus, radiatorer och borrdjup.
Om pumpen är överdimensionerad blir detta resultatet, du skulle kunna testa att ställa om den till "tyst läge".
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2023, 14:21:46 »
Huset är idag 70m2 boyta plus ett inrett loft/halvplan över det. Samt källare under det som håller 15 grader kanske. Radiatorer överallt, men ingen värme alls på loftet (och elektrisk golvvärme badrum).
I December drog pannan 373kWh i Stockholmsområdet (10-18kWh per dag). Eldar även i vardagsrummet när det är kallt/dyrt timpris.
Kopplar snart på golvvärmen för utbyggnaden som blir ytterliga 77m2 boarea och 41m2 biarea, allt uppvärmt med golvvärme.
Men måste jag verkligen förbruka mer el (värme) för att spara på pumpen? Jag tycker ändå jag har rätt hög elräkning som det är i dessa tider. Finns det inget sätt att få den gå annorlunda genom at öka en hysteres? Det gör oss inget om tempen sjunker lite i huset även om jag tvivlar på att det skulle bli märkbart vid en halvering av starter.
Jag kan prova Tyst läge. Går den lite försiktigare då, vad nu det menas? 1kW verkar vara minimum ändå så ligger redan på lägsta. Vill att den ska strunta i komfort och gå mer sällan.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2023, 11:42:31 »
Jag ändrade till tyst läge och man ser att mineffekten sjunkit ett par hundra watt. Men ser ingen direkt skillnad i gångtid, och kanske att den till och med startar lite oftare nu men det är lite för tidigt att säga än.
När jag räknar så har jag ca 15 starter per dygn. Efter att ha sökt lite så kanske det inte är så illa ändå, även om vissa trådar kanske handlar om on/off-styrda.
Men jag undrar fortfarande, finns det inget sätt att öka hysteres (eller säger man gradminuter i dessa sammanhang?) så den startar lite mer sällan? En hemlig meny man kommer åt själv eller kan be installatören göra? I vanliga manualer syns inget om detta, är de så hemliga att man inte ens kan ladda ner manual på nätet med alla inställningar?
« Senast ändrad: 26 januari 2023, 11:50:45 av Pont »
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2024, 11:24:58 »
Nu är huset större och det blir inte lika mycket start och stopp. Men jag tycket fortfarande den har konstig styrning. Varför gasar den på så mycket i effekt för att sedan stoppa helt en stund, och sen starta upp igen? Se bild.
Det ser ut som att ifall den skippat den där toppen så hade den kunnat tuffa på utan stoppet och undvikit en kompressorstart.
Är det varmvattnet kanske? Vi har provat sänka till ekonomi på vattnet men sambon klagade det var lite svalt vid disk. Även om det är varmvattnet verkar det ju onödigt styra så här.
Om ingen här kan detta, vet ni om man kan få bra support direkt av IVT? Eller måste man gå via sin installatör som sen frågar IVT?
Edit: verkar inte gå kontakta IVT direkt.
« Senast ändrad: 16 januari 2024, 11:42:22 av Pont »
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2024, 12:16:57 »
Topparna är sannolikt varmvattenkörning. Om IVT kör på samma sätt som min CTC-pump så kommer den efter en varmvattenkörning varva ner till lägsta varv successivt och sedan stanna där, varva upp, eller helt enkelt stoppa om det är så att gradminutrarna är avbetade.
Det kan ju vara så att ditt värmehov är så lågt att när den varvar ner från ganska höga varv som körs under en VV-körning, så hinner den beta av alla gradminutrar och tycker det är dags att stoppa.
Om du loggar lite mer värden så kanske det är enkelt att se.
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2024, 21:49:24 »
Vilka mer värden menar du att jag ska logga? Förbrukningen loggas hela tiden. Ser ut som bifogad bild hela tiden (klicka på bilden blir sen kanske större).
Den stannar i 5 minuter och startar ju sen igen så behov finns ju att värma. Hade velat fördröja att den gör det där stoppet. Finns inga inställningar att göra? Eller om ”avancerade” inställningar inte finns, kan man laborera med några börvärden eller kurvor?
Utloggad bug11
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 14
  • Nybegynner
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2024, 14:32:48 »
Bosch har en tilsvarende styring,
Eco modus kjører kompressoren litt mer forsiktig, så du kan jo vurdere å justere opp temperaturintervall for eco modus for å få mer varmtvann, uten at kompressoren går for fullt.
Den er inne på den hemmelige installatørmenyen.
mmdd  format, hvor alle siffer økes med en.
0117  (dagens dato) -> 1228 som kode
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2024, 19:04:43 »
Har en 516 GEO och inte sparat in någonting på elförbrukningen jämfört med min gamla Thermia Classic 105 från 2001, så någonting är helt klart fel. Tycker värmepumpen haft olika egenheter för sig ända sedan installation för nu två år sedan. Menypanel uppgraderad till 600 serien för ett år sedan.
De här stoppen den gör drabbar även min värmepump ca varannan timme med 6 minuters viloläge d v s kompressorn står still för att sedan starta upp och gå normalt igen och ingen  på IVT kan svara mig på varför.  Intressant inlägg Bug 11
Gällande varmvatten fanns fler val i 500 seriens meny, men i 600 finns bara komfort och Eco plus att välja från. Det som förvånar mig är att jag inte kan välja lägre vvtemperatur än 62˚C, samtidigt läser jag lite varstans på nätet att allt över 55˚C är rent slöseri med elförbrukning!? Skillnaden i Eco plus och komfort är just att kompressorn går med högre varvtal i komfort och aldrig över 50% i Eco plus varför den senare tar längre tid. Nu tar det ca 35 minuter att värma från 58˚C till 62˚C  inklusive viloläge för nedkylning av hetgaser (extern beredare) Mitt hus är från 1929 med den tidens klena isolering samt originalradiatorer från tiden. 62˚C i vv beredaren känns onödigt varmt men kan ej justeras lägre, eller?
Utloggad e2023
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2024, 19:54:34 »
Jag har 612 med Ngenic (innegivare) och tycker att den låter innertemperaturen gå ned lite väl långt under inställd innan pumpen går igång. Någon som nu kommit på vart en ställer in hysteres? Utan att veta om pumpen tillåts styra eller om Ngenic gör det.
Känner inte igen terminologin i installatörsmenyn från min gamla Thermia.
Jag vill m.a.o. uppnå motsatsen jfr med TS.  :)
« Senast ändrad: 17 januari 2024, 20:01:06 av e2023 »
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2024, 14:39:08 »
Pont. Ver inte om IVT utmärker sig här men så fort man har problem skyller alla på alla. Eftermarknadsavdelningen på IVT Tranås är den avdelning som beslutar i ALLA ärenden om åtgärder ska vidtas eller ej för deras återförsäljare/tekniker. Jag finner detta djupt provokativt eftersom det upplägget drabbar IVTs kunder. Saken blir inte bättre av att cirka ett år efter installation är man hänvisad till vad IVT kallar deras A-team som i min mening inte är ett dugg bättre än någon annan. Det var ju ett tungt avgörande i mitt val av IVT att det fanns gott om tekniker i Stockholm, nu har jag bara en installatör att vända mig till 😡
Utloggad Dashio
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2024, 10:22:52 »
Oj jag sitter i samma sits. Tänker också installera 612C med borrhål på 135m så den är ju något överdimensionerat och tanken är att jag framöver ska tilläggsborra om några år pga ekonomiska skäl. Är ju också lite orolig för många start och stopp.
Huset är 200kvm(100bo och 100bi), byggt 43 med tillbyggnad 67. Tilläggsisolering fasad 50mm och 400mm mineralull. 2glasfönster i hela byggnaden. Radiatorer i övreplan och vattenburen golvvärme i nedre plan.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2024, 13:05:35 »
Har precis fått besked från IVT att det rör sig om ett fel i mjukvaran när kompressorn utan anledning varvar ner och står still i 6 minuter, så det bir ett garantiärende för dom av er som har detta problem. Enligt IVT bara några "enstaka" exemplar det rör sig om men skulle vara intressant att veta om alla GEO modeller drabbats av detta 🤨
« Senast ändrad: 02 februari 2024, 13:13:48 av Permo »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2024, 15:29:38 »
Med en Logger 1010 som loggar elmätaren på din värmepump skulle vi enkelt kunna hjälpa dig att se vad som är problemet.
Sätter du tempgivare på fram och returledning så får vi ännu bättre underlag för besked.
  • Dot gäster: 2121
