Författare Ämne: IVT 612 C startar och stoppar ofta  (läst 7214 gånger)
Gullik
Gullik
SV: IVT 612 C startar och stoppar ofta
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2024, 19:47:56 »
Oj jag sitter i samma sits. Tänker också installera 612C med borrhål på 135m så den är ju något överdimensionerat och tanken är att jag framöver ska tilläggsborra om några år pga ekonomiska skäl. Är ju också lite orolig för många start och stopp.
Huset är 200kvm(100bo och 100bi), byggt 43 med tillbyggnad 67. Tilläggsisolering fasad 50mm och 400mm mineralull. 2glasfönster i hela byggnaden. Radiatorer i övreplan och vattenburen golvvärme i nedre plan.
Har just gjort denna installation. Hade vansinnig förbrukning innan med en 6kwh bvp på borrhål 115 m. Elpatronen gick nära nog konstant med sjunkande innetemp under köldknäpparna. Nu har jag geo 612 och förbrukningen är ner. Jag undrar dock lite varför den är klart sämre än min förra bvp på att hålla jämn innetemp med Ngenic. Möjligen är det att den maxar borrhålet och pausar, möjligen är det dålig mjukvara/styrning för att uppnå stabil framledningstemp. Inte riktigt nöjd. Men mtp att det kan vara underdimensionerat borrhål så har jag svårt att klaga? Något tips på hur jag kan utvärdera detta (helst utan inblandning av IVT)
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2024, 11:15:14 »
Man brukar ju kunna ställa hur stor påverkan rumsgivaren ska ha på börvärdet, i vart fall på Nibe kan man justera det mellan 0 och 6 grader.
Det vill säga, om rumstempen avviker 1 grad för kallt så försöker värmepumpen öka framledningstempen med 6 grader om man har påverkan ställd på 6.
Med ett högt värde på "påverkan", och Ngenic som "dribblar" med tempvärdena så kan det kanske bli stora förändringar i värmepumpens styr?
Gullik
Gullik
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2024, 17:08:33 »
Bra teori.
I mitt fall saknas rumsgivare.
/Gullik
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2024, 15:59:58 »
Har missat att ni svarat i denna tråd.
Jag fick nu ett svaret "VP gör VV därav hög returtemp och efter en VV laddning stoppar kompressorn!".
Låter detta som en rimlig förklaring? Vad är det för returtemp som blir hög? Är det radiatorslingans returtemp som blir högre av att varmvatten värms upp?
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2024, 18:33:54 »
Jag tycker det är ett märkligt svar. Det kan inte handla om att radiatorvattnets returtemperatur blir för hög då vattnet kyls av vid passagen genom husets värmesystem. I ett inlägg nämndes "viloläge för nedkylning av hetgaser" vilket också förefaller mig underligt. Varför ska det behövas?  On/off-pumpar fungerar bra utan sådana pauser.
Lite vid sidan av ämnet men när jag läser alla inlägg om mystiska problem med inverterpumpar och det sätt de styrs på blir jag allt mer tveksam till att ersätta min 22 år gamla pump med en inverterpump den dag det blir dags för det.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2024, 23:26:25 »
Kan då inflika med att så har i vart fall IVT konstruerat sina. Nedkylning av hetgaser gäller dock inte på/av pumparna vilket är konstigt. Nedkylning med stillastående kompressor tar 5-7 minuter på min GEO516.
Det finns även ett fel i mjukvaran där  kompressorn slumpmässigt varvar ner till noll och 6 minuter senare startar den upp och går normalt igen.
« Senast ändrad: 27 februari 2024, 08:55:51 av Permo »
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2024, 12:55:18 »
Menar du att svaret från IVT låter rätt alltså? Så jag vet om jag bara ska acceptera svaret eller om det kan vara andra fel eller om det är kört ändra inställningar för att förbättra något.
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 13:48:39 av Pont »
Utloggad Pont
  • Antal inlägg: 23
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2024, 13:52:02 »
Hur ofta kommer det där felet att den slumpmässigt varvar ner? Funderar om man är drabbad av det eller inte. Tar vi ett dygn i helgen så tycker jag det är 6st tillfällen jag undrar varför den stoppade till 0? (förutom vid misstänkt VV). Se 6st rödmarkeringar som är lite misstänkta. Ligger man precis på gränsen med värmebehovet så den stannar eller är det buggen som visar sig?
Är det uppenbart buggen, eller måste jag ska dyra tillägg (husdata?) för att logga alla tempar för att komma fram till/bevisa det mot IVT?
(Det långa stoppet mellan kl 17-20 är Home Assistant som går in och blockerar de dyraste timmarna per dygn)
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 13:55:25 av Pont »
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2024, 17:10:44 »
Jag har ertappat min GEO med detta fel två gånger inom loppet av 2 timmar, men det sker helt slumpmässigt. Har inte fördjupat mig i loggar.  Förstår det som din GEO bara är några månader gammal, så kontakta din IVT installatör och berätta du hört talas om ett fel i mjukvaran som orsakar oplanerade och omotiverade stopp på ca 6 minuter och se vad dom svarar.
Jag har numera bara kontakt med IVTs eftermarknadsavdelning och det är via dom jag fick reda på detta. Blir ju en uppdatering av mjukvaran när IVT väl hittat felet.
