Författare Ämne: Nibe F730 hög förbrukning  (läst 22951 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: Nibe F730 hög förbrukning
« Svar #75 skrivet: 21 januari 2023, 18:14:48 »
Hittat på nätet:
”Magnetit och smuts utgör verkliga problem för värmesystem. Magnetit är ett mineral som kan förekomma i värme- eller varmvattensystem. Med tiden korroderar metallkomponenter, vilket frigör partiklar som är tyngre än vatten. Det ses ofta i form av svart slam i radiatorvatten, särskilt i de nedre delarna av värmesystem.”
Kanske du redan känner till men något att beakta iaf.
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #76 skrivet: 21 januari 2023, 18:31:07 »
Har man fyllt på golvvärmesystemet under de år huset funnits kan det ha kommit in smuts vid dessa tillfällen.
Jag tror de fyllde på systemet när vi byggt uterummet, då satte vi de slangarna i bruk.
Har inte tänkt på det innan, men som ni ser på rören så är det till vänster helt genomskinligt men de andra lite rödaktiga.
Det längst till vänster är till uterummet. Får nog ta ett samtal med byggaren
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #77 skrivet: 21 januari 2023, 18:43:03 »
Doftar vätskan något? (När du luftar pumpen kommer det vätska efter en stund)
Beroende när på året huset (och sen uterummet) byggdes skulle det kunna vara någon antifrysvätska i slingorna. Det skulle möjligen kunna påverka färgen på vätskan i slingorna men det känns lite långsökt.  dontknow
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #78 skrivet: 21 januari 2023, 18:43:52 »
Ny uppdatering, nu händer det grejor!  tummenupp
-0.3 ute
-732 GM
100% vb-pump (hmm, borde sjunka s.f.a kompressor)
-16.5 förångare
108 Hz kompressor (hoppas den går ner lite snart).
-13.6 avluft
302/283 m3/h luftflöde
35.8 beräknad framledning
32.9 framledning (HURRA!)
28.0 retur (HURRA!)
23.3 rumstemp (eldat kamin)
0 kW tillsats
Låt den gå ett dygn så ser vi hur den mår imorgon!  8)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #79 skrivet: 21 januari 2023, 18:52:00 »
-0.3 ute
-732 GM
-16.5 förångare
-13.6 avluft
28.0 retur (HURRA!)
0 kW tillsats
I vilken meny hittar du returtemperaturen?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #80 skrivet: 21 januari 2023, 19:02:43 »
Ah, sorry!
Jag var otydlig, det är kondensor-returen, den finns på startsidan och under kompressorinfo.
(silverfärgad/orange block är kondensor-retur och framledningstemperaturerna).
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #81 skrivet: 21 januari 2023, 19:05:02 »
Ah, sorry!
Tack - då är jag helt med!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #82 skrivet: 21 januari 2023, 19:07:48 »
Precis, det finns en returtemperatur (kondensorn)
och två framledningstemperaturer (kondensorn och sanna framledningstemperaturen).
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #83 skrivet: 21 januari 2023, 19:45:32 »
Gällande färgen så när jag luftade så var det klart vatten från de tre nertill på värmepanna. Men när jag luftade den i  toppen så pannan så var det missfärgat.
Jag luktade inte på det men upplevde ingen doft. Men något la sig som ett lager i botten på en plastskål sommjag använde när jag tömt den på vatten.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #84 skrivet: 21 januari 2023, 21:17:22 »
Hur ser statusen ut nu när det gått några timmar? (Nyfiken…)
Utloggad Sweekvall
  • Antal inlägg: 42
« Svar #85 skrivet: 22 januari 2023, 08:30:41 »
Godmorgon!
Rumsvärmen är nu bättre än igår morse men då ändrade jag också kurvan till +1 MEN från det att jag fick lossat på varje sprint i fördelarskåpet så har energiförbrukningen varit konstant högt på pannan. legat mellan 4-5kwh bara på pannan hela natten. varje 1,5 timme går det ner till ca 3kWh under ett par minuter sen drar den igång igen.
Det jag ser är att uterummet har öppnat upp fult, troligen har tempen sjunkit under 12 grader inatt som jag satte där ute, kan det vara det den kämpar med. Bör jag istället sätta ett jämnt lågt flöde på den alltid? Ska jag ta in termostaten inomhus så den inte skickar ut värme där?
Bifogar bilder på framledning och retur tempen igen.
Ni som kan värdena bättre får gärna reagera och kommentera.
Uppdaterade de värdena kWhalp tog fram igår, men hittade inte alla så han får gärna komplettera eller rätta om jag läst av det fel, haha.
-0.3 ute
-1227 GM
100% vb-pump
-13.3 förångare
106 Hz kompressor.
-1.5 avluft
????? m3/h luftflöde
36.2 beräknad framledning
37.1 framledning
29.7 retur (Kondens)
21.5 rumstemp
3 kW tillsats
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #86 skrivet: 22 januari 2023, 08:50:02 »
Nu kommer mina slutsatser efter att ha tittat på värdena några dygn.
Värmepumpen och "slingorna" går som de ska nu, men kurvan är för högt ställd för att F730 ska jobba effektivt.
Den gör korta avfrostningar vilket är bra, men kör inte så långa kompressorcykler då kompressorn går vid 105-120 Hz hela tiden, vilket inte är helt optimalt med tanke på det mycket höga luftflödet som kyler ned huset för de relativt många avfrostningarna som sker per dygn.
MEN...
Huset är m.a.p F730 ganska stort med törstigt, ej luftåtervinnande uterum, byggt av lättbetong och därmed värmetrögt.
Tyvärr verkar det också vara väldigt törstigt redan vid nollan, oklart varför? (dålig isolering?, uterum? alldeles för högt luftflöde?). Blir inte klok på värdena i energideklarationen!  Sc:,h
I natt har tillsatsen fått hjälpa till med ökad intensitet utan att rumstemperaturen ökat nämvärt.
Jag ger det ett dygn till innan man kan säga hur optimeringsprognosen är, med tanke på värmetröghet i lättbetonghus, men skulle vilja ha mer info om isoleringsnivå i platta, väggar och tak.
Vilken densitet är det på lättbetongen i väggar/ev. tak?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #87 skrivet: 22 januari 2023, 09:04:11 »
Du sköter dig bra!
Här är några värden mitt i kompressorcykeln.
+0.2 ute
-1184 GM
100% VB-pump
-16.8 förångare
110 Hz kompressor
-13.5 avluft
20.5 frånluft
302/289 m3/h luftflöde
38.1 framledning
30.2 retur (kondensor)
3kW tillsats
Returvärdet för kondensorn stiger sakta över dygnet, i det värmetröga lättbetonghuset., så än kanske loppet inte är kört, betongplattan tar ju lång tid att få varm... :)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #88 skrivet: 22 januari 2023, 09:09:02 »
Du sköter dig bra!
+0.2 ute
-1184 GM
100% VB-pump
-16.8 förångare
110 Hz kompressor
-13.5 avluft
20.5 frånluft
38.1 framledning
3kW tillsats
Verkligen konstigt att det behövs 3kW tillsats när det är nära nollan ute.
Luftflödet är riktigt högt vilket också avspeglas i den höga frekvensen på kompressorn. Många som har en 730 når sällan över 100 Hz….
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #89 skrivet: 22 januari 2023, 09:32:59 »
Har du Smsrt Price Adaption aktiverat? Isf - vilken påverkansgrad?
