Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Start temp på tråg värmningen
Next
Alla
Ämne: Start temp på tråg värmningen (läst 3300 gånger)
Svepit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Värmepump eller värmepumpar?
Svepit
28 december 2022, 16:39:22 »
Hej. Jag funderar om tråg värmningen på ute delen går och tar ström under de dagar som det är +grader ute också. Nu har jag en Mitsubishi som värme staven endast går under avfrostningen men det känns onödigt att den värmer under de dagar jag inte behöver den. Vet någon av en termostat eller en termisk switch som man kan koppla in på värme staven så att den inte går vid +grader men startar vid +-0 grader och fortsätter gå under -grader? //Micke
Senast ändrad: 28 december 2022, 16:55:25 av Svepit
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Start temp på tråg värmningen
28 december 2022, 16:54:45 »
Hej! Mitsubishi har säkert tänkt på att värmestaven inte behövs om det är ett par plusgrader eller varmare, tror jag. Annars om man har en vanlig värmekabel i tråget brukar den slå till vid 5 °C eller kallare och då vara påslagen hela tiden, inte bara vid avfrostning. Behöver man en separat termostat för att reglera en värmekabel eller värmetråg så är den bästa modell jag vet:
https://www.willabgarden.se/produkter/vaxthus/vaxthustillbehor/varme-och-isolering-i-vaxthus/varmeflakt-och-frostvakt-for-vaxthus/termostat-dubbel-2849/?channable=018343696400323834393c&extProvId=5&extPu=30600-gaw&extCr=-&extSi=&extTg=&extLi=17549252835&keyword=&extAP=&extMT=&gclid=CjwKCAiA76-dBhByEiwAA0_s9TyEop_983-6ru-UrCMZStq-yhoA1AmO8hRrfmN1rRWFsL2JGlMu2xoCb2kQAvD_BwE
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
28 december 2022, 17:28:39 »
Sitter en termostat på kabel/värmestaven , lite osäker men tror den slår till om det är kallare än +3 grader ute.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Svepit
Antal inlägg: 46
Svepit
28 december 2022, 18:40:24 »
Rätta mig om jag har fel men är inte det ett överhettningsskydd som ska skydda slingan från överhettning och jag tror den bryter på +45 och har inget att göra med luft temperaturen.
Senast ändrad: 28 december 2022, 18:50:37 av Svepit
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 december 2022, 19:52:07 »
Sjukt sällan det har strulat med kabel/stav men vill minnas att det sitter en ”klump” på kabeln som är en termostat.
Om det finns överhettningsskydd på kort eller på kabel känner jag inte igen men har inte så bra koll då dom där extremt sällan går sönder.
Kan bara påminna mig om att någon enstaka havererat och då la vi dit en självreglerande istället då kunden inte ville bekosta en ny original.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 december 2022, 19:58:07 »
Bifogar en servicemanual du kan kika i om du inte redan gjort det
Till en FD serie då jag inte minns vilken du har
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Svepit
Antal inlägg: 46
Svepit
28 december 2022, 21:09:13 »
Vad jag kan se så är det inget annat än ett överhettningsskydd just för att det är surrat just mot värmestaven. Ser man på kopplingsschemat så ser jag inget som får den att start vid +-0 grader.
Svepit
Antal inlägg: 46
Svepit
28 december 2022, 21:17:08 »
Nån annan som har någon djup kunskap inom ämnet??
Senast ändrad: 28 december 2022, 21:26:43 av Svepit
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
28 december 2022, 21:19:36 »
Har du kollat igenom schemat har du säkert rätt.
Kan bara minnas att det sitter en termostat med påslag vid +3 grader men på reservdelslistan så ser jag ingen termostat men ett värmeskydd !
Kommer jag ihåg så får jag ringa mitsubishi om någon nu med koll jobbar i mellandagarna.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Svepit
Antal inlägg: 46
Svepit
Svar #9 skrivet:
28 december 2022, 21:32:28 »
Ja men det skulle va kanon. Ingen jätte sak men värme staven är på 130watt och avfrostar en hel del. Kanske inte så mycket vid plusgrader men vid våra nya energi priser vill man optimera det mesta. Värt att kolla upp.
Senast ändrad: 28 december 2022, 21:41:26 av Svepit
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
28 december 2022, 21:40:04 »
Ca 10 minuter mellan var 45-120 minut blir inte några astronomiska summor men visst blir det några kronor.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #11 skrivet:
28 december 2022, 21:53:04 »
Oftast är trågvärmen bara aktiv vid själva avfrostningen och termostat styrd till +3 grader. Sen är den skyddan mor överhettning temp på dessa vet jag ej.
Styrningen får den direkt från kretskortet så ingen egen termostat, maskine mäter ju hela tiden temperaturen ändå.
Senast ändrad: 28 december 2022, 21:55:04 av Thompa71
Svepit
Antal inlägg: 46
Svepit
Svar #12 skrivet:
28 december 2022, 21:54:14 »
Nej. Absolut men tänket vore åt rätt håll. Några kronor åt rätt håll åt alla. Så hör gärna hur det fungerar. Jag själv fel på det jag kallar överhettnings skyddet så jag grubblade lite extra på det här.
Svepit
Antal inlägg: 46
Svepit
Svar #13 skrivet:
28 december 2022, 21:59:41 »
Jag har grottat ner mig i detta överhettning skydd och det har som jag skrev inget att göra med ute temperaturen. Utan belägg tror jag att den även då värmer även under sommar halv året. Det hade varit ide att se om klixon eller någon thermisk termostat kunnat sköta detta alternativt en egen manuel strömbrytare man kan göra påslaget själv vi +-0 grader.
Senast ändrad: 28 december 2022, 22:39:19 av Svepit
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
28 december 2022, 22:10:09 »
Värmestaven går enbart in under avfrostning och det sker ingen avfrostning på sommaren, fyrvägaren slår över vid kyldrift men då inte värmestaven går då så måste det finnas en termostat på kabeln om dom inte löst det på något annat sätt.
Värmekabeln/staven blir ej varm vid kyldrift sommartid.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2051
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
