Författare Ämne: Start temp på tråg värmningen  (läst 3003 gånger)
SV: Start temp på tråg värmningen
« Svar #15 skrivet: 28 december 2022, 22:26:04 »
Finns det ingen termostat på/vid kabeln så måste den styras även via utetempgivaren när den inte ska vara aktiv vid viss utetemperatur om du gillar att grotta ner dig i att följa det det spåret  ;)
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 28 december 2022, 23:52:03 »
Så frågan kvar står. Vid viken temperatur slår uppvärmningen av tråget till???
« Senast ändrad: 29 december 2022, 16:33:27 av Svepit »
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 28 december 2022, 23:59:18 »
Men nu kör jag inte enbart på kyl dtift under pus graderna  under mitt halvår. Men ni alla förstår vart jag vill komma? Är det nån som vet med säkerhet. Det är ett ja eller nej läge???
« Senast ändrad: 29 december 2022, 16:34:24 av Svepit »
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 29 december 2022, 00:16:41 »
Jag vet allt du säger men frågan kvart står,..????
« Senast ändrad: 29 december 2022, 00:26:20 av Svepit »
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #19 skrivet: 29 december 2022, 00:45:57 »
Nån som vet. Eldar vi för kråkor "
« Senast ändrad: 29 december 2022, 16:36:05 av Svepit »
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #20 skrivet: 29 december 2022, 01:01:27 »
Är det någon som vet med säkerhet hur detta fungerar.
« Senast ändrad: 29 december 2022, 14:20:36 av Svepit »
« Svar #21 skrivet: 29 december 2022, 10:48:29 »
Det var en hel dröse med kriterier för att den ska aktiveras och inte aktiveras.
Tex aktiveras möjlig funktion när den står i läge HEAT , det måste vara 0 gradigt eller kallare i minst 5 minuter utomhus och avfrostningsgivaren måste vara minst minus 2,3 grader .
Fläktmotorn är avslagen.
Värmestaven funktion  är inte aktiverad alls om den står i annan läge än HEAT.
Missade att fråga exakt hur många minuter den går efter avfrostning för att vattnet ska hinna rinna ut innan det riskerar att frysa till is , hörde bara att den gick några minuter.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #22 skrivet: 29 december 2022, 14:30:12 »
Hej och tack! Jag gillar fakta. Har du fått informationen av Mitsubishi? Om jag förstår dig rätt så har defroster en tempgivare som ger signal till fläktmotorn och värme staven att starta vid 2-3 minusgrader? Så om inte fläktmotorn går värms inte värme staven heller? Jag är inte helt säker men tycker mig har läst att värme staven värmer 15min efter avfrostning.
« Senast ändrad: 29 december 2022, 15:43:22 av Svepit »
« Svar #23 skrivet: 29 december 2022, 16:04:40 »
Info från mitsubishi.
Det var flera olika kriterier för att värmestaven aktiveras och jag skrev några av dom i tidigare inlägg.
Fläktmotorn går ej vid avfrostning vilket du ser när den avfrostar.
Utetempgivaren sitter på baksidan av utedelen
15 minuter gångtid efter avklarad  är inget jag känner igen, några minuter efter att den vänt och börjar producera värme igen vill jag minnas men har inte kollat med Mitsubishi.
Tror det finns någon gammal tråd om detta som kanske ger mer exakt besked.
Mjukvaran kan troligen skilja lite på modeller med åren då det uppdateras.
Utloggad Svepit
  • Antal inlägg: 46
« Svar #24 skrivet: 29 december 2022, 16:45:00 »
Stort tack för att du tog dig tid att reda ut detta åt mig.🙌. Bug & bock.
« Senast ändrad: 29 december 2022, 21:20:30 av Svepit »
