Författare Ämne: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8  (läst 7799 gånger)
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
SV: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2023, 11:08:52 »
Liten update kring min egna värmepump dåra. Den utlöste lp larm igen igår för första gången sedan 23 december.
Har fortfarande inte haft en kyltekniker på plats och kör på kompressorn.
Hetgas var 95 grader och kompressor tid 84 min.
Jag kan uppdatera att jag följt pumpens utveckling. Vid uppvärmning ligger hetgasen mellan 85-90 grader. Det är vid varmvattenberedningen den går upp till 105 grader och uppåt , ca 110 grader vanligtvis.
En annan grej som hänt sedan 23 dec som jag inte vet har ett samband eller ej är att tryckkärlet tappat tryck från ca 1,0 bar till 0,5 bar. Jag har inte fyllt på med brine via säkerhetsventilen dessa dagar , brukar göra det då trycket sjunker dag för dag.
Vet inte om det är några nya anvisningar eller tror vi att det är kompressor delarna det är fel på?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2023, 16:48:23 »
LP-larm tolkar jag som att kompressorn är ok. Det är mer sannolikt med fel på expansionsventilen eller köldmediebrist. Trycket på kompressorns sugsida är onormalt lågt. Kompressionsförhållandet blir därför högt vilket ger hög hetgastemperatur.
Ställ ner varmvattentemperaturen tills någon kan komma och undersöka pumpen.
