Författare Ämne: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8  (läst 7800 gånger)
  • Antal inlägg: 31245
SV: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8
« Svar #15 skrivet: 25 december 2022, 19:28:05 »
Jag håller inte med om fasta rekommendationer om vad hetgasen bör vara över framledningstemperaturen. Spelar ingen roll vad man gör med maskinen under slutet av varmvattenberedning så blir det över 100 grader på R407C. Förhållandet är logaritmiskt, inte linjärt.
Vad anser du är normalt på hetgastemp på R407C om framledningen är 25-30 C? ???
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 25 december 2022, 20:32:56 »
60-65 grader ca
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 26 december 2022, 02:08:22 »
Håller med.
« Svar #18 skrivet: 26 december 2022, 14:52:42 »
OK, då är vi nog överens om att hetgastemp (om givaren funkar) är för hög.
Vad skulle felen kunna vara rent hypotetiskt tror du ? Har ett känt fel på min kb-ut givare.
Larm tidpunkt   Larmtyp   Kb-in   Kb-ut   utetemp   framledningtemp   returledningtemp   varmvattentemp   hetgastemp   kompressortid (min)
202212222142   2   4,5   35,6   3,8   28   26   48,9   96,8   58
202212221725   2   4,5   46,2   3,7   28   26,1   49   96,2   45
202212190015   2   4,2   46,8   -1,6   25,9   23,7   47,4   90   32
202212182318   2   4   49,3   -1,5   26   23,9   47,9   91,9   69
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #19 skrivet: 31 december 2022, 16:26:24 »
Intressant utveckling här. Ursäkta att jag inte svarat sedan en tid.
 Min bergvärmepump har inte larmat sedan 23 dec kl 0100. 🤞Hoppas det håller i sig.
Men ikväll (nyårsafton)  är jag hemma hos en bekant. Denne som har samma bergvärmepump modell och varmvattenberedare. Den har larmat för hetgas (larmtyp 4 och 23) och gått på elpatron sedan 21 dec. 😭😩😣
Jag skickar loggarna här så kan ni kolla.
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 31 december 2022, 16:54:42 »
Tidpunkt larmtyp kb-in kb-ut utetemp framledning returledningtemp varmvattentemp hetgastemp komptid (min)
202212211542 4 6,9 6,5 3,9 37,9 35,9 37,3 135,3 8
202212211521 23 6,8 6,2 3,6 39,4 37,2 38,8 135,3 6
202212211509 23 6,8 6,0 3,9 41,9 38,7 41 135,3 42
202212171203 4 6,7 6,2 -2,2 43,3 40,4 42,7 135,3 5
Kan det vara något annat än kompressor?
« Senast ändrad: 31 december 2022, 17:01:46 av Da000 »
« Svar #21 skrivet: 31 december 2022, 17:41:54 »
Att hetgasgivaren visar exakt 135.3 C vid varje avläsning är nog ingen slump, jag sätter en slant på att den är trasig.
Men kolla vad den visar nu när värmepumpen går på elpatron?
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 31 december 2022, 17:44:16 »
Jag startade om den nu och kompressorn låter konstigt. Hetgasen tickar uppåt . Den kommer nog gå upp till 135 grader. (Den stänger av vid den temperaturen enligt manualen).
Diskussionerna kring min f1235 är då intressanta att jämföra med då den aldrig kom upp till 135.
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #23 skrivet: 31 december 2022, 17:46:58 »
Varmvattentempen går upp väldigt lite. Den står på 34,7 grader. Är
Är det ett tecken också på att kompressorn lagt av?
« Senast ändrad: 31 december 2022, 17:48:47 av Da000 »
« Svar #24 skrivet: 31 december 2022, 17:49:35 »
Aha, då förstår jag bättre.
Kan vara brist på köldmedia eller nått annat med kylkretsen, det är inte nödvändigtvis kompressorn som är paj.
Men kör inte med den, den tar stryk av dessa höga temperaturer.
Det behövs en kyltekniker som kan kolla på grejerna, kör med elpatron så länge.
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #25 skrivet: 31 december 2022, 18:16:16 »
Stängt av och satt den på tillsats enbart. Han har haft tekniker på plats som sägs ha konstaterat att det är fel på kompressor.
Enligt manual står det följande gällande hetgas larmet och pekar då på expansionsventil.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #26 skrivet: 31 december 2022, 18:28:49 »
Det finns flera orsaker till hög hetgastemperatur förutom fel på expansionsventilen. Köldmediebrist och utsliten kompressor ger också hög hetgastemperatur.
Utloggad Da000
  • Antal inlägg: 32
« Svar #27 skrivet: 31 december 2022, 18:50:59 »
Finns det ett enkelt sätt att kolla köldmedium nivå på dessa modeller?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #28 skrivet: 31 december 2022, 21:37:36 »
dåliga tryckventiler kan också ge höga hetgaser
« Svar #29 skrivet: 31 december 2022, 23:48:32 »
Nej, det gör kylteknikern på ett "invecklat sätt".
