Författare Ämne: Optimal vibrationsdämpning på utedelen ?  (läst 34342 gånger)
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Optimal vibrationsdämpning på utedelen ?
« Svar #15 skrivet: 13 april 2006, 20:43:41 »
Vaa!? Har ju inte fått min pump än, men menar Ni att man brukar montera fläkten STUMT i chassit!? Det är ju som att be om problem, å är det så på Airwellen jag ska ha, då blir det en moddning direkt.
mvh humlan
Är lite snurrig ( ishockey+bärs) + skitpump ( midea - och kanske inte så accepterad av alla men funkar kalas) men jag tycker det verkar så *roflmao*
Ts-f's förslag är kan nog hjälpa många Thumbsup
mvh Kgust
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 13 april 2006, 20:48:44 »
mvh humlan
mvh Kgust
Ska man tro alla här, så är nästan alla pumpar skit...., eller bäst, beroende på vem som sitter bakom spakarna till pumpen. Ungefär som när det ska snackas, bästa bil  ;) ;D
mvh humlan.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #17 skrivet: 13 april 2006, 20:59:06 »
Ja humlan
Så är det nog ( hade kanske även jag köpt en "superpump" men pay-offen sa nej - tillhör kategorin: pay-off över 5 år = nix.)
Har kompisar som åker alfa & de älskar sin bilar även om de krånglar ofta hi,hi
Viktigast är väl att göra NÅGOT ( skaffa pump) för att kunna spara lite surt förvärvad flis.
En annan fråga - reglerar en inverter fläkthastigheten efter belastning?
mvh Kgust
Gano
Gano
« Svar #18 skrivet: 16 april 2006, 02:09:22 »
Ja humlan
mvh Kgust
Ja, rätt många gör det (bla Sanyo,P-sonic), syftet är att minska obehagskänslan (drag) genom att höja tempen hos utblåsluften. En del reglerar även fläkten i utedelen s f a belastning. Det är väl för att ta de sista 0,01-delarna på COP.
MVH/Gano
Utloggad Peter73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 26 april 2006, 15:53:48 »
Jag kan rekommendera dämpfötter! Pratade med www.ljudbalans.se om mina problem med vibrationer som spred sig i huset från min pump. Ljudnivå är mycket lägre nu!
Utloggad HasseA
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 28 april 2006, 16:07:22 »
Låter intressant, hur många dämpfötter köpte du och hur monterades dessa ?
/Hasse
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 30 april 2006, 20:46:14 »
kolla www.aquamer.se     så ska vibrationsdämpare se ut......undrar vad dom kostar studs
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 01 maj 2006, 02:23:45 »
Förstår inte att Ni har sådana stora problem med oljud från utedelen med resultat av stora projekt som plintar mm, helt otroligt. Jag har en Panasonic E9 DKE pump som installerades sept-05. Den sitter på medskickade konsoler fastskruvade på ytterväggen med befintliga gummikuddar osv, märkvärdigare än så skall det inte behöva vara. Jag har aldrig hört tillstymmelse till ljud från ytterdelen inne i huset, inte ens när det var nedåt 20 minusgrader. Vill man höra något från ytterdelen så får man gå ut till den och gå ganska nära om man skall uppfatta något. Jag har brevlådan på gatan ca 6 m från pumpen och när det var riktigt kallt i vintras kunde man uppfatta ett svagt morrande ljud om man lyssnade riktigt noga när man hämtade posten. Annars ned till ca 5 -10 minusgrader hör man inget från brevlådan utan då får man gå fram till pumpen och då hör man endast ett svagt vinande ljud av fläkten. Det måste vara något större fel på Era pumpar.
Utloggad kgust
  • Antal inlägg: 154
« Svar #23 skrivet: 01 maj 2006, 08:44:21 »
Vänta bara  >:D hi hi
Tror egentligen bara ett fåtal har "problem" med vibrationer men risken finns ju & då handlar det om att förebygga.
Man kan ju jämföra med en droppande kran, vilket knappt hörs men är j-la irriterande när man "börjat" höra det.
mvh Kgust
Utloggad Peter73
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 02 maj 2006, 12:38:12 »
HasseA: Jag köpte fyra dämpfötter. Satte helt enkelt fast dem mellan utedelen och väggkonsollerna. Ljudet från utedelen blev betydligt lägre inne i huset i alla fall.  :)
Tror inte på fjädrar till små vibrationer och förhållandevis höga frekvenser, men jag är ju ingen expert..
« Senast ändrad: 02 maj 2006, 12:40:10 av Peter73 »
Gano
Gano
« Svar #25 skrivet: 02 maj 2006, 12:49:07 »
Det handlar väl om att försöka uppnå det optimala. Det ska inte behöva låta NÅGOT från utedelen. Sedan kanske det beror på hur gammal pumpen och dess gummifötter är ?
MVH/Gano
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #26 skrivet: 02 maj 2006, 17:04:14 »
Hur hårt är gummit vid minus 25 då?
Kan tänka mig att dämpningen minskar radikalt vid strängare kyla då den egentligen behövs som bäst.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #27 skrivet: 02 maj 2006, 17:25:30 »
 *vinkar*
Min LVP (Fijutsi) leverades med ett stativ.
Sitter nära väggen i vardagsrummet.
Hörs ej ett ljud från utedelen inne.
Vet ej om stativet är beroende av fabrikat ?
Bild:
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #28 skrivet: 02 maj 2006, 20:06:01 »
vpgr har gummikuddar som är bra,vet inte om dom säljs löst men förmodligen
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #29 skrivet: 05 maj 2006, 14:24:09 »
Testrapport för "Walker mount".
I normaltemperatur så kan man relativt enkelt vippa den, vrida den med fingerkraft, man kan även komprimera den i "tryckledes" med fingerkraft, kanske ca 2mm.
I sträng kyla (-20,2C enl vanlig digital utetermometer) direkt ur frysen så är den märkbart hårdare men ger fortfarande efter för fingerkraft, kanske ca hälften jmfrt +20C.
Monterat och klart under pumpen så har en E9DKE-3 ett självsvängningstal(Fs) på kanske 4-6 Hz, säg att det dubblas vid sträng kyla till 12 Hz, fortfarande långt under det hörbara området.
Personligen hör jag bara uteenhetens fläkt som orsakar 99% av bullret.
Själva kompressorn hör jag bara om jag kommer riktigt nära (typ inom 40cm) just den gaveln som kompressorn sitter närmast. Då kan jag iaf urskilja den, fortfarande är det fläktdånet som stör en.
Lite senare skall jag lyssna på cementplinten, undra vad som fortplantas!?
Finns ett moment till som jag inte kontrollerat/ej har kontroll över:
-hur flexar de material man monterat bussningarna på? Jag har säkert lite "fjädring" i mina järnbalkar.
Enl. Tolins är dessa för hårda.
Själv har jag redan köpt dom och gillar dom.
Kanske inte uppfyller alla krav som optimal dämpning men ett tips iaf.
Finns på vanliga reservdelsfirmor för bilar.
Denna gummibussning har endast M8 anslutning, så för de petnoga så är det egentligen för klent. I pumpen sitter det M10. Är tydligen någon slags standard- eller universal-komponent för montering av avgasrörsupphängning.
Säljs för ca 20kr st. Var på två olika firmor, båda hade samma komponent.
Edit: hade ett helt kapitel om intermodulationseffekter med 6-12Hz tills jag kom på att det var ovidkommande för människoöron, för i första utkastet hade jag tänkt/skrivit fel
« Senast ändrad: 13 augusti 2006, 09:03:22 av Paxmax »
