Författare Ämne: Optimal vibrationsdämpning på utedelen ?  (läst 34341 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Optimal vibrationsdämpning på utedelen ?
« Svar #30 skrivet: 05 maj 2006, 15:27:10 »
Köp inte den modell paxmax föreslår ,vi använde den ibörjan men problemet är att dom är för hårda vi har bytt ut de flesta
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #31 skrivet: 09 maj 2006, 19:08:15 »
tolins?  De ni körde med (och sedemera bytte ut), hade de också M8 anslutning eller större?
För dessa (när dom är nya iaf) är mjuka nog för att påverka med fingerkraft.
Utloggad tolins
« Svar #32 skrivet: 09 maj 2006, 19:39:44 »
Det var med m8 det finns en klenare modell med m6 också men den är nog så klen. Onninen har en modell som funkar bra kommer inte ihåg besställningsnr
Gano
Gano
« Svar #33 skrivet: 09 maj 2006, 20:41:43 »
Jag tror att de fungerar bättre om de är tillverkade av riktigt rågummi. Rågummi blir inte så hårt i kyla. Vinterdäck innehåller mer rågummi än sommardäck.... :)
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2006, 09:11:05 »
Pja... man får väl kontakta nå'n Kina-däck-fabrik och fråga om dom har lite "farlig mjukgörande HA-olja" dom kan skicka.
Nåja... nu har ju jag egna gjutna plintar i mark så själva dämpningen av pumpen är för min del mer akademisk än nödvändig.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2006, 17:48:12 »
Jag har mina pumpar på en vägg av puts och lecablock.
Trots 28 grader minus, hörs inte pumpen alls inomhus.
Går man ut, så låter den ju en del (63db), men inne är det endast fläkten från innedelen som hörs.
Min tanke är följande:
Kan man inte bara staga upp väggen vid pumpen (jfr gipsplattor vid klinkersläggning).
Får man en styvare yttervägg, torde ju orginalgummibussningarna räcka till.
Men, det måste ju tåla väder och vind också. Gipsplattor funkar ju inte utomhus mer än högst en säsong.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad tolins
« Svar #36 skrivet: 24 juli 2006, 09:32:12 »
Det går säkert att bygga bort ljudet men det känns enklare att köpa bra vibrationsdämpare för en hundring istället
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #37 skrivet: 24 juli 2006, 10:07:06 »
Visst är det så.
Funkar det med vibrationsdämpare, är det ju definitivt "overkill" att börja bygga.
Men, i de fall det låter trots bra vibrationsdämpare, men då kanske det är markstativ man ska ha i stället.......
Njae blir nog "overkill" att förstärka upp oavsett.
Tänkte inte på det............ ;)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #38 skrivet: 24 juli 2006, 18:21:38 »
Jag fick höra talas om maskiner som kommunen installerat i en nybyggd fastighet i Göteborg som var avvibrerade med magnetdämpare som fungerade genom motmagnetsprincipen, kompressorena svävar i luften ^-^
Det måste antagligen vara den Optimala lösning, tyvärr har jag inte sett dom själv men en helt klart intressant uppfinning som kanske kommer på mindre maskiner i framtiden, vem vet!
Utloggad Paxmax
« Svar #39 skrivet: 24 juli 2006, 21:06:01 »
MAGLEV! --/ den lösningen smiskar det mesta ganska hårt!
EDIT: Jag har gjort FRYS-TEST på "Walker universal mount" gummibussning med M8 fäste. Har dessutom rensat i testrapporten. Gå till mitt ursprungliga post, längst ned på sid 2.
« Senast ändrad: 11 augusti 2006, 23:02:57 av Paxmax »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #40 skrivet: 13 augusti 2006, 12:15:15 »
Hei dere som har vibrasjoner / høy lyd i fra utedel . DET BEHØVER IKKE VÆRE GUMMIDEMPERE ELLER INNFESTING SOM ER PROBLEMET . Det er nok for mange av dere heller at luften som suges inn / blåser ut fra utedel skaper lyd fordi det kan oppstå en fløytefunksjon ved at luften passerer f.eks. utvendig panel som kan være over og underligger . Prøv å dekke til spalten med en trelekt eller lignende og se om det hjelper , kan og være nødvendig å dekke til husveggen bak utedel med glatt plate . Romlende lyd kan også skyldes at det står noe foran utedel i blåseretning , veranda rekkverk takrenne eller lignende . Utedel som har plassering nær takrennenedløp kan og skape uønsket lyd , prøv å skru ned nedløp eller tett igjen spalten mellom rør og vegg . Så for de av dere som har tatt seg bryet med å grave ned separat fundament og dermed fått mindre støy kunne nok de fleste klart seg med å legge flat plate på vegg bak pumpe . Eller montert med lengre avstand til vegg for å styre luft- tilstrømningen unna der fløytefunksjon oppstår . Prøv dette , å svar oss på forumet slik at vi ser at det er enkle metoder som kan virke . Men unntak finnes .
Mvh. Raptus
