Författare Ämne: 750 -1699 gradminuter konstant  (läst 4883 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: 750 -1699 gradminuter konstant
« Svar #15 skrivet: 04 december 2022, 21:25:16 »
Slå av spa.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #16 skrivet: 04 december 2022, 21:27:05 »
När bytte du luftfiltret senast?
Mvh
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 04 december 2022, 21:34:24 »
Anledningen till att slå av SPA funktionen?
Luftfiltret är bytt för en vecka sedan och jag kikade även det idag och såg bra ut.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #18 skrivet: 04 december 2022, 23:57:08 »
Also the air inlet filters at the room ceilings? They have the biggest negative impact on airflow when they got full of dust.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 05 december 2022, 05:28:56 »
Prova slå av spa och se om den orkar jobba ifatt gradminutrarna, då vet du om det är det som hindrar.
Styrningen på dessa maskiner är enligt mig under all kritik, den kan stå och stampa på 20-25 hz en heldag, medan gm bara sjunker och sjunker, sen slår elpatron till och börjar värma. om du har ett gradminutunderskott på 3-400 då är det väl dags för kompressor att varva upp och jobba hem gm, så den kommer i närheten av 0, sen varva ner och avvakta gm igen, men icket på dessa.
om du sätter alla inställningar till original i autolägesinställning startkomp till -60 tillsats till 700 och diff tillsats till 100 vad händer då?
Du kan ju alltid gå tillbaka till det du haft.
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 05 december 2022, 07:11:44 »
Provade slå av SPA under natten men ingenting förbättrades.
ja precis håller med dig. nu går ju inte kompressorn upp i varv vilket resluterar i - 1000 gradminuter där elpatronen slår in.
 men när det väl skall göras VV är det inga problem att varva upp lite mer.
Ja jag får även prova att gå tillbaka till tidigare inställning. problemet är att jag inte har någon data hur pumpen jobbat. energipriserna var då så låga så jag har aldrig rört den sedan den blev "injusterad" vid inflytt. har haft en aldelles för hög kurva så pumpen har egentligen bara jobbat mot stängda ventiler då det har varit för varmt i huset.
det ända jag har är vad pumpen säger:
kompressor drifttid EB100-EP14   29120h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   6036h
Tillsats:
tidfaktor   2154.0h
Kanske dock är många timmar på elpatron? Pumpen är 5år och 10mån
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 05 december 2022, 08:33:12 »
Tillsats:
tidfaktor   2154.0h
For comparison: F730 E in a 146 m house southwest of Berlin, 5 years and ~8 months (which includes heating up the raw building electrically and a first unoptimized winter):
kompressor drifttid EB100-EP14:      19574h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14:   4662h
Tillsats:
tidfaktor   886.9h
Did you also clean/replace these filters?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #22 skrivet: 05 december 2022, 11:13:00 »
There is no room ceiling filters in Sweden at all. Kind of weird when thinking about it.
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
« Svar #23 skrivet: 05 december 2022, 17:04:21 »
That's interesting. In some rooms I see a lot of dust in them after 1-2 months, like 5-8 mm of a dense layer, similar what you'd expect to find in a vacuum cleaner.
« Senast ändrad: 06 december 2022, 08:21:21 av 4lpha0ne »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #24 skrivet: 05 december 2022, 17:28:57 »
By definition, the Swedish people trust they have clean air by default
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 05 december 2022, 20:42:35 »
För info så startade jag om pumpen (kollade om jag hade luft i systemet vilket jag inte hade)
Justerade mina gradminuter för att se hur den betedde sig från start 300 till 100
Pumpen börjar jobba långsamt runt 40 Hz för att sedan öka sig uppåt till 90Hz max tillåten kompressor frekvens 120Hz i en timme innan det kom förångningsblockering vilket gjorde att den låste sig vid 78Hz
pumpen har då under denna 1,5 timme ca producerat från 25gr tilopp till 31 med ett DT på 4 grader.
Kanske är det jag som är ute och cyklar men borde den inte snabbt under sån här lång tid lätt klara upp till beräknad temp på 33 gr??
känns som att det är någonting som spökar för mig att den inte får ut värmen på systemet?
ligger den och kö VV som viserligen inte är någon cirkulation på så går det ju väldigt snabbt att producera från 41gr laddning till 51gr
tack än en gång för alla era svar uppskattas väldigt mycket
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 06 december 2022, 22:45:22 »
Så resultatet av detta är nu att pumpen aldrig någonsin kommer att klara jobba in sina gradminuter så fort temperaturen går ner till 2grader ute och man får leva med att den går konstant samt att jag aldrig någonsin komma kunna få ut full effekt ?
Tack på förhand
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 07 december 2022, 05:20:51 »
Hmm är växelventilen hel? den skall klara högre framledning.
Hur är din driftprioritering? värme/varmvatten i minuter?
Sätt den till 20/20 för nibe prioriterar varmvatten, oavsett hur kallt du har i huset! Då växlar den oftare mellan vv och värme.
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 07 december 2022, 19:02:57 »
Min tanke är också om ventilen kanske inte är helt 100 får ju ut bra mycket mer tryck på VV än värme.
Har nu ändrat till 20/20
Något tips på hur jag skall kontrollera den? Känns inte som att en sån 3vägs ventil går sönder i första taget? Är ju inte en typ med fjäder
« Senast ändrad: 07 december 2022, 20:38:31 av smeeen »
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 07 december 2022, 20:40:48 »
Här kommer bild på ventilen
