Författare Ämne: 750 -1699 gradminuter konstant  (läst 4873 gånger)
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 03 december 2022, 22:21:51 »
Har en fråga varför min pump inte klarar att täcka upp gradminuterna? Pumpen jobbar på och framledningen kommer upp till beräknad sen sker avfrostningen och den tappar temp
Men jag tycker ändå att pumpen borde klara av när inte behovet är så stort?
Hus är byggt 2015 och 150kvm
Tot gör jag av med 12000Kwh per år
Bor i Halland med en medeltemp runt 0
Kör enligt optimeringsguiden här.
Bigogar med bilder
Tack på förhand!!
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
SV: 750 -1699 gradminuter konstant
« Svar #1 skrivet: 03 december 2022, 23:04:53 »
In the screenshot allowed compressor frequency is lower than 120 Hz. It looks like the airflow speed is a bit low. You might need to increase fan speed from 58% to at least 60%.
I also tried Google Translate (comments welcome) and checked whether it uses at least the terms given by the heatpump ;) :
I skärmdumpen är tillåten kompressorfrekvens lägre än 120 Hz. Det ser ut som att luftflödeshastigheten är lite låg. Du kan behöva öka fläkthastigheten från 58 % till minst 60 %.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 03 december 2022, 23:27:52 »
I have read alot of post here in thie forum and to give 120hz the airflow has to be at least 180
And this is what i have
Do tou think this is just the fix? To increase the airflow
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 04 december 2022, 00:16:03 »
Tillåt tillsats från högre utetemperatur, testa 2 grader högre. Meny 4.9.2.
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 04 december 2022, 07:20:28 »
Hej skall göra detta. Men varför vill inte pumpen köra max?
Tillåten kompressor effekt ligger alltid runt 78 höjde förövrigt lufthastigheten från 58-60 men gjorde ingen större skillnad förutom när jag väl gjorde ändringen då hoppade max tillåten kompressorfrekvens till 90
« Svar #5 skrivet: 04 december 2022, 08:01:44 »
Visa en graf på kompressorfrekvens.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 04 december 2022, 08:45:29 »
förmodligen får inte tillsatsen hjälpa till. Har du förångningsbegränsningar eller hetgasbegränsningar när pumpen kör?
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 04 december 2022, 08:51:48 »
Här kommer grafen en vecka tillbaks i tiden
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 04 december 2022, 08:54:20 »
Elpatron är begränsad till 1grad utomhus tycker pumpen lätt borde kunna köra utan tillsats till 1grad utomhus
Husets effektbehov kan inte vara stort runt 0gr utomhus
Förångningsbegränsning har en 1 på sig i info 3/16 vad menas med den?
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 04 december 2022, 09:36:10 »
Ser förövrigt nu att jag inte har någon förågningsbegränsning men tillåten kompressorfrekvens är 78
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 04 december 2022, 10:23:36 »
Maybe not only by increasing the fan speed in the service menu. There could also be some obstructions in the airflow to the Nibe (exhaust air filters, air pipes - e.g. someone had a dent in them reducing the airflow). As far as I know (forum experts surely know more about that), the delta between measured air flow and reference air flow is also important.
As a reference I get the same airflow as you (~170 m³/h) at 54% fan speed (F730 E).
I checked for some data in my logs and found an old plot I made for a neighbour based on the uplink history data. This plot shows some relationship between airflow and compressor frequency (which also ramps up and down, causing some wider distribution of points).
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #11 skrivet: 04 december 2022, 11:44:59 »
Då är väl det anledningen att det inte räcker med bara kompressor, når den bara 78 av 120 möjliga (65% av max) lär den inte själv klara av hela behovet vid lägre temperaturer
Sedan är frågan vad som faktiskt hindrar den från att varva upp högre
(Noterar samtidigt att Nibe valt att fasa ut 750 till förmån för nya S735. 750 visas inte längre på deras hemsida om man väljer produktgrupp frånluftsvärmepumpar. Dom har kanske insett problematiken med föregångaren)
Utloggad 4lpha0ne
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 04 december 2022, 14:42:51 »
The Nibe exhaust heatpumps limit the maximum compressor frequency depending on several factors including the available air flow.
Translation:
Nibe frånluftsvärmepumpar begränsar den maximala kompressorfrekvensen beroende på flera faktorer inklusive tillgängligt luftflöde.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 04 december 2022, 16:49:40 »
Gradminutrarna sjunker för att den inte orkar jobba igen, och ja den måste avfrosta emellan, det är då elpatron skall hjälpa till att räkna hem GM. Det är det som är den största nackdelen med flvp och lvvp avfrostande hit och dit.
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: 04 december 2022, 20:09:30 »
Ja precis det är jag också medveten om.
men tycker att pumpen ändå skulle kunna gå högre för att hämta hem gradminuter.
summan av detta blir ju att jag kommer att ligga på - gradminuter som start för tilskott då inte pumpen själv klarar att jobba hem gradminutrarna.
en annan nackdel för detta är att jag kör SPA aktiverat då jag har timpris. detta funkar ypperligt vid ca 4+ ute då klara pumpen att få ut rätt tilloppstemp
nu går den förfullt hela tiden och min förbrukning ligger konstant. men tycker då att den borde en utomhustemperatur på 1+
Förövrigt gick pumpen in och gjorde VV då helt plötsligt gick det bra att köra på 90Hz
ökade förövrigt fläkt till 61 nu vilket ger mig 190 i luftflöde och istället för 78Hz max har jag lyckats komma upp till 85Hz (förutom då när den gör VV)
Ni som är kunniga kring detta. finns det något annat man kan göra för att utnjytta pumpen till fullo?
Tack för all er support här ni är grymma
