Författare Ämne: 750 -1699 gradminuter konstant  (läst 4875 gånger)
Utloggad smeeen
  • Antal inlägg: 25
SV: 750 -1699 gradminuter konstant
« Svar #30 skrivet: 07 december 2022, 22:28:17 »
Så nu behöver jag verkligen er input.
Jag testade att släppa ställdonet nu under drift (hade fortfarande motorn på så jag visste vilket läge
framledning ligger på 32gr jag släpper upp ställdonet och vrider till vänster ett ca ett kvartsvarv (kabeln kunde jag inte vrida mer
och vipps så får jag en framledning på 36gr  tummenupp
jag testar även och vrida ställdonet lite åt höger och får ocks högre temp. tempen ökar med ca 0,1 grad per sekund
sätter jag ställdonet i sitt säte så sjunker framledning.
nu är jag heller inget proffs men min kondensor temperatur går från 49grader vid VV och när den växlar över till värme sjunker den snabbt runt 30 grader?
Antar att ventilen står fel/motorn är fel? borde då gjort så från fabrik?m och hur skall jag testa det? vad finns att göra?
men så fort pumpen gör vv så funkar allt perfekt kondensor tempen upp på 49 och  laddnings tempen lika hög
märker även att den tjuvar lite energi till VV laddningen
« Senast ändrad: 07 december 2022, 23:05:48 av smeeen »
Utloggad Savina10
  • Antal inlägg: 23
« Svar #31 skrivet: 09 december 2022, 13:08:52 »
Alltså efter att ha följt denna tråd så känner jag igen väldigt mycket på min egna panna, F730, med liknande hus och förutsättningar. Jag är fet nybörjare och har försökt att analysera och lära mig genom att stirra på pannan de senaste dagarna, efter att elkonsumtionen gått i taket med indikation från OKT. NOV var bedrövlig. Jämför jag med grannar med exakt samma hus, skiljer det väldigt mycket. Vid +grader har jag förvånansvärt många avfrostningar och pannan kommer inte upp i temp på framledning.
Jag har också väldigt mycket fler elpatron-timmar jämfört med andra grannar.
Som du också säger @smeeen flyger den i vid värmning av vatten, np.
Som referens har jag tyvärr på ett 3,5år gammalt hus:
kompressor drifttid EB100-EP14                     15827h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14    3349h
Tillsats tidsfaktor                                           517h
Några grannar har under 100h på tidsfaktorn. Jag försöker utreda va jag kan göra för att köra systemet bättre. Jag har knappt gjort några justeringar sen injustering och eventuellt proffs som tidigare kikat in. Senast i våras då jag klagat på lång tid att tappa vatten och osäkerhet i varmvattentillgången.
