Författare Ämne: F750 låg framledningstemp & många långa avfrostningar  (läst 4002 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: F750 låg framledningstemp & många långa avfrostningar
« Svar #15 skrivet: 25 november 2022, 11:26:57 »
Ja, du behöver nog byta ut 41026 mot 40050 eller 40051 i LOG.SET filen.
Kodstycke: [Välj]
40050 EB100-BS1 Air flow
40051 EB100-BS1 Air flow unfiltered
41026 EB100-Adjusted BS1 Air flow
« Senast ändrad: 25 november 2022, 11:42:15 av mysman »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 27 november 2022, 01:48:52 »
Jag tycker BS1 borde vara närmare 290.
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #17 skrivet: 27 november 2022, 07:54:38 »
Men jag har även USB loggat nu i 24 timmar, och satt fläkten på 100% för att kunna visa upp hur det ser ut med värmning vid MAX driftläge, bifogar usb loggen.
This heatpump has a higher heat output with higher airflow, but the intaken cold air needs to be heated up again. For example at outer temperature of 0 °C and 22 °C inside the house the power needed for heating up an airflow of 288 m³/h (the 90% value from NIBE document plots) is about 2 kW. At -10 °C outside this already grows to ~3 kW (e.g. during a cold night).
That's why the fan synchronization mode (in the service menu) is useful, as it sets the fan to speed 2 (which can be rather low) to avoid sucking a lot of cold air into the house without extracting heat from the exhaust air/fronluft.
Also the compressor ramp up phases (starting at 20 Hz and slowly going up to higher frequencies) have such an effect.
Ser nu i logplot filen att det måste vara fel vid copy från log filen.
BS1 Air flow   Air flow reference
10   10
-3276,8   -3276,8
-3276,8   -3276,8
-3276,8   -3276,8
-3276,8   -3276,8
-3276,8   -3276,8
De värdena stämmer inte, står -3276,8 överallt i BS1 samt refrence airflow i logplot, kanske är log filen paj?
That just means something like "no value available". This is the minimum 16 bit integer value (-32768) multiplied by the factor 0.1.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
