Författare Ämne: Hur lång tid att värma vatten med kompressor  (läst 6639 gånger)
KennyRr
KennyRr
« skrivet: 06 november 2022, 02:27:28 »
Jag har stängt av elpatronen på min F370. Om jag tömmer varmvattnet ner till 30 grader tar det fantastiskt lång tid för kompressorn att få upp temp igen. På 24h så har den gått upp till 32C.
Ser inget fel, rätt tryck, visserligen en del avfrostningar men inget onormalt. Cirk pumpen är inställd på näst högsta steg.
Nån som har en aning om fel, eller är detta normalt ?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Hur lång tid att värma vatten med kompressor
« Svar #1 skrivet: 06 november 2022, 03:13:34 »
Hur kallt var det ute då du tittade?
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 06 november 2022, 05:39:33 »
Då är något galet, hade ju gått snabbare med ett värmeljus
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 06 november 2022, 08:21:17 »
Min värmer från 30-51 på ca 2,5-3h och då är värmen igång (30/30 prioritering). Ska du bara göra varmvatten så borde det inte ta längre tid än 2h tänker jag.
Kan du posta lite mer data från pumpen?
Jag har en F730 - inte samma maskin men tänkte det kan ge en fingervisning.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 08:46:28 av znac »
« Svar #4 skrivet: 06 november 2022, 08:44:39 »
På sommaren med avstängd cirkulationspump har jag uppmätt att det tar över 5 timmar för kompressorn om tanken är nere på 25 °C tills den är återställd till 54 °C.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 06 november 2022, 11:13:15 »
Din kompressor är mycket kraftfullare, så inte riktigt jämförbart. Med en sådan kompressor så blir det mer som man önskar ha det :)
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 06 november 2022, 11:23:02 »
Men, du tar väl ut uppvärmningsvärme samtidigt? Då ökar värmeavgivningen med framledningstemperaturen, dvs det planar ut och fastnar i en temperatur som du beskriver. Vrider förskjutning till minsta så kommer temperaturen öka snabbare.
Lite antaganden från min sida, men så tror jag det ligger till.
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
Kennyrr
« Svar #7 skrivet: 06 november 2022, 13:22:56 »
Utetemp är 10C. Har testat alla ventiler, luftat och nu uppdatera jag även till senaste mjukvaran som kom för nån månad sen.
Får inte upp vattentemp. Pendlar mellan 31-32C
« Svar #8 skrivet: 06 november 2022, 13:51:46 »
Hur stort är huset? 1-plan eller 2-plan etc? När är det byggt? I vilken del av landet?
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 06 november 2022, 14:46:59 »
1-plan på 144kvm i Södra Sverige. Byggt 1989, god isolering. Värmer med en luftvärmepump för hjälp. Nibe pumpen har varit inställd på att bara värma varmvattnet ett tag.
Kan det vara blockerat nånstans. Avfrostning som det kanske fortfarande är is på? Smuts i tanken?
« Svar #10 skrivet: 06 november 2022, 15:03:08 »
Ok. Avfrostningar bör man undvika på denna modell, man förlorar betydelse gångtid för kompressorn. Det är skillnad mot den "nya" typen av frånluftsvärmepumpar som kyler ner till t.ex. -15 °C, då tjänar man på det. Eftersom avluftstemperaturen ändå ligger lågt runt ±0 °C så får man ju en värmeeffekt på runt 2 kW och den kan bara inte försvinna så det hela känns mystiskt. Man kan prova att stänga av cirkulationspumpen för att se hur temperaturen i tanken ändras då.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #11 skrivet: 06 november 2022, 15:12:25 »
Den kämpar med att göra värme i första hand men mäktar inte med och göra varmvatten också.
Grundvärmen är för låg och det blir för brant för kompressorn endast.
Om du verkligen bara skall ha varmvatten får du ställa manuellt läge och bocka av 'värme'. Då stannar cirkpumpen. Alt. testa ställa ner den på läge I.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 15:14:45 av mysman »
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 06 november 2022, 16:13:15 »
Stängde av Cirkpumpen genom att blocka värmen i Manuellt läge, nu ser det ut som varmvattnet stiger.
Med 10C ute så borde den klara av att bara värma varmvattnet, det har fungerat tidigare.
Innebär det att cirkpumpen är trasig? Cirkpumpen tror jag är inställd på Curve 3.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 06 november 2022, 16:47:03 »
Du har väl dragit ner luft-pumpen också för att spara på elen kanske?
Då hamnar du väl under något slags jämvikt som det blir svårt att ta sig upp ur.
Det är lite extra känsligt på hösten innan jämvikt uppstår när grundvärmen saknas i t.ex bottenplattan och pumpen har en ganska rejäl uppförsbacke.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 16:51:02 av mysman »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #14 skrivet: 06 november 2022, 16:55:49 »
Vad menar du med att cirkulationspumpen är trasig?
Hur varmt har du inne på en normal inomhustermometer?
Om kompressorn inte orkar värma varmvattnet känns det som att shunten är lite öppen mot värmesystemet. Med avstängd CP ska även shunten stänga.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
