Författare Ämne: Hur lång tid att värma vatten med kompressor  (läst 6681 gånger)
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
SV: Hur lång tid att värma vatten med kompressor
« Svar #15 skrivet: 06 november 2022, 17:24:23 »
Vad menar du med att cirkulationspumpen är trasig?
Hur varmt har du inne på en normal inomhustermometer?
Om kompressorn inte orkar värma varmvattnet känns det som att shunten är lite öppen mot värmesystemet. Med avstängd CP ska även shunten stänga.
Frågan var om det innebär att Cp/shunt är trasig då det nu funka när man stängde av den genom att blockera värme.
19C inomhus på flera givare, pumpen säger 18.9. Pumpen är inställd på 17C inomhus så den borde inte nyttja kompressor till värme, vilket jag också inte ser att den gör då den prioriterar varmvatten.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 07 november 2022, 05:50:14 »
om jag har räknat rätt, så ska det ta ca 90 minuter att höja temperaturen med 25 grader på 100L vatten, och effekten 2000w, utan förluster då
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 20 november 2022, 12:17:32 »
Jag förstår inte varför kompressorn inte kunde värma vatten förrns jag blockade värme, det var 10+ ute.
Nu när det är 0C så kollade jag el-förbrukningen, snitt 68kwh/dag dagar vi inte ens är hemma. Jag känner mig osäker på om kompressorn verkligen gör sitt, kan jag verifiera eller maxa kompressorn på något sett?
« Svar #18 skrivet: 20 november 2022, 12:21:17 »
Man märker om kompressorn gör sitt bl.a. genom att titta på förångnings- och avluftstemperaturerna i kombination med hur ventilationen är inställd på för husstorlek.
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 20 november 2022, 22:05:52 »
Injustering av ventilation ska va korrekt. Vet inte vad ett bra värde är på avluft/förångning?
« Senast ändrad: 20 november 2022, 23:09:34 av Kennnyr »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #20 skrivet: 21 november 2022, 08:42:43 »
Frånluft 17,4 grader. Är det vad du vill ha?? Dunväst modell tjock och lammullstofflor på!?
Ser ut som att kompressorn fungerar i alla fall. Däremot tror jag experterna brukar säga att luftflödet bör vara så högt så att den inte går ner under nollan på den här typen av pumpar. Men med 17 gradig frånluft vert jag inte om det skulle hjälpa att öka flödet
Det är inte så tokigt att dina frånluftskanaler passerar någon kallvind??
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 21 november 2022, 15:30:12 »
Haha, jag tycker det är för varmt, svettas på nätterna. Vill ha 16C men kompressorn fungerar inte under 17C..
Korrekt, kanalerna går i kallvind. Har ökat på fläkt till 70% för 2h test men ingen skillnad på avluft
Utloggad krambriw
« Svar #22 skrivet: 21 november 2022, 16:46:48 »
Om det är frånluftskanalerna så misstänker jag att det är där du har ganska stora förluster, därav bara 17,4 grader
Vad har du för normal rumstemperatur i rum som man normalt vistas i (inte ditt iskalla sovrum  ;) ) ?
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 21 november 2022, 23:34:39 »
Enligt NibeUplink så är det 18.2c inomhus i den delen vi knappt vistas, frånluft 17.3c.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 23 november 2022, 22:00:17 »
Har samma pump och du har för kallt i rummen för att pumpen skall vara optimalt effektiv.
Avluften skall ligga på 1-2 plusgrader så du slipper massa avfrostningar så pumpen står stilla.
Då får man öka fläktläget när kompressorn går tills det sker.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #25 skrivet: 23 november 2022, 23:32:07 »
Behöver jag öka värmen inomhus eller bara fläkthastighet? Har testat att öka fläkthastighet temporärt i 2h till 70% och då blir ljudet på frånluften störande, märkte ingen skillnad i avluft.
Hur många avfrostningar har du per dygn, temperatur inom o utomhus?
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #26 skrivet: 24 november 2022, 09:27:29 »
Troligtvis behöver du öka rumstemperatur lite.
Mina frånluftsrör ligger på kallvind så kör 75% ventilation när kompressorn går och 40% övrig tid.
Utetemperatur har skiftat mellan några minus till några plus i Skåne.
Temp inne är inställd på 20 grader och inga avfrostningar tack vare hög ventilation.
Nu vid plusgrader har jag sänkt ventilation lite då avluften gick upp emot 3 grader när kompressorn går.
Årsförbrukning
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 24 november 2022, 17:12:55 »
Har haft min FLVP i exakt 11 år och varit igång i totalt 43064h på kompressor, tidfaktorn 353.6 elpatron inställd på 2kW.
Hade också massa avfrostningar i början då jag snålade på frånluftsventilationen.
Årsförbrukning
