Författare Ämne: F370 går för mycket?  (läst 4314 gånger)
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 oktober 2022, 23:56:10 »
Jag har aldrig riktigt förstått mig på min F370. Jag vill i dagsläget Baraja den för varmvattenberedning,  värmen ska så långt som möjligt skötas av en LL pump och vedeldning kakelugn.
Jag har försökt  blocka ut värme, genom att ställa pumpen manuellt läge och bocka ur tillsats och värme.  Vattenkomfort är satt påekonomi, och önskad innertemperatur till 16 grade!r.
Lika fullt har värmepumpen i F370 nästan gått konstant idag, det har inte skett något uttag av varmvatten på hela dagen.
Jag förstår inte vad jag ska göra för att få stopp på det här?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F370 går för mycket?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2022, 05:25:39 »
Gå in i menyn under pumpen på display, avancerat och autolägesinställning. Välj stopp av värme till typ -10. Då borde den endast göra vv till -10 grader utomhus.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2022, 10:55:21 »
Stirra nte på fram/retur temp, då dessa blir missvisande/för höga då cirkulationen/värme är avstängt.
Sensorerna plockar då upp mer interna temperaturer i arbetstanken.
Den kan ju också försöka göra en periodiskt höjning med bara kompressorn och får då hålla på ett bra tag alt. blir aldrig klar faktiskt.
« Senast ändrad: 11 oktober 2022, 10:58:00 av mysman »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2022, 13:26:37 »
Efter långdusch och patron avstängd brukar kompressorn köra ca 6 timmar för att få upp VV till 55 grader
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2022, 13:43:06 »
Bara som jämförelse, en lång dusch togs igår, jag säger inte av vem, men vår kompressor körde och gav 4150 W i exakt 54 minuter innan den hade värmt upp vattnet i tanken till 55 grader igen. Vet att det inte är jämförbara kompressorer men kan kanske vara intressant att veta skillnaderna. 54 minuter jämfört med 6 timmar....
(När den levererar 4150 W drar den ungefär 1700 W)
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2022, 15:45:19 »
Med Ekonomi-läget och stopp på 51° borde det ta max 1h, troligen runt 45min.
Kan ju vara att kompressorn börjar ge upp.  dontknow
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2022, 22:26:33 »
Tack för svaren, jag har nu sänkt temperaturen på varmvattnet till 45 respekt. 48 grader. Fortfarande går pumpen nästan kontinuerligt.   Jag duschade kort i morse, under resten av dagen har inget varmvatten tagits ut.
Någon pratade om att värmepumpen eventuellt var på väg att ge upp, hur skulle man kunna  verifiera detta?
Inställningar är nu som på bilden.  Jag lägger också med en bild på min shelly övervakning på pannan där man ser hur pumpen arbetat under denna dag.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2022, 23:02:29 »
Om kompressorn fångar värmen som den skall bör avluften som pumpen lämnar ifrån sig vara mellan 1-5° och förångare ligger strax under.
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2022, 16:27:40 »
Tack för svaren!
Jag har nu kollat mina data några dagar, om jag förstår det hela rätt så går förångaren ner till någon minusgrad i en minut just i starten för att sedan stiga till 5-6 grader och avluften håller 7-8 grader.
Det låter väl varmt tycker jag, eller hur brukar det se ut?
Kurvan visat varmvatten, förångare samt temperatur.
Är det så att min kompressor kan behöva översyn?
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2022, 16:52:40 »
Förångnings- och avluftstemperaturerna beror också på luftflödet och hur stort hus man har. Ju högre flöde desto högre temperaturer. Under 10 °C är helt okej.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2022, 17:03:16 »
Ser jag helt fel? BT20 Exhaust Air Temperature (avluft) visar ju runt 20 grader även när BT16 Evaporator temperature ligger runt 7 grader. Det är väl inte bra??
« Senast ändrad: 18 oktober 2022, 17:06:24 av krambriw »
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2022, 17:05:48 »
Förlåt, det är nog vented Air Temp som är avluft, i så fall är det ju ok
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2022, 17:10:00 »
Japp, BT20 är frånluftstemperatur och BT21 är avluftstemperatur.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2022, 19:35:25 »
Normal går det att pressa ut nära 20° ur frånluften så avluften alltså hamnar 20° under.
Du har ganska låg frånluftstemp och får bara ut 10° i återvinningen.
Antar då att kompressorn bara ger ca. 50% effekt?
Men gissar vilt nu  att du egentligen kanske har läckage på tapp-varmvatten någonstans?
Eller hur är arbetstanken kopplad, kan det cirkulera ur vatten där på något sätt?
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2022, 21:29:05 »
Minskar man fläkten och frånluftsflödet kan avluften kylas 20° men i ett större hus är normenligt frånluftsflöde så stort att kompressorns effekt inte räcker till mer än att kyla luften med 10-15 °C.
