Författare Ämne: F370 går för mycket?  (läst 4333 gånger)
Utloggad ElCabo
  • Antal inlägg: 21
SV: F370 går för mycket?
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2022, 00:25:18 »
Men gissar vilt nu  att du egentligen kanske har läckage på tapp-varmvatten någonstans?
Eller hur är arbetstanken kopplad, kan det cirkulera ur vatten där på något sätt?
Tack mysman!
En vidare undersökning visar att denna säkerhetsventil släppte igenom stora mängder vatten.
 Ja, jag vet att det kanske inte är så bra att tejpa den, men det är bara för att testa.
Jag har alltid trott att den bara höll koll på trycket i radiatorkretsen, men det rinner konstant ivarmt vatten från den?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2022, 20:02:10 »
Jaha ja, men det systemet är ju slutet och saknar till-lopp av nytt vatten. Då borde ju trycket sjunka till noll tämligen omgående, om inte antingen kallvattenventilen läcker eller om varmvattentanken är läck?
Alltså, var kommer vattnet ifrån? Och vad har du för tryck på manometern?
  • Dot gäster: 1862
